Можно ли аккуратно частично снять обои со стены
Заказчик, 15 августа 2016 г., 15:29:16
Здравствуйте, вот в чем вопрос можно ли аккуратно частично снять флизелиновые обои со стены? Дело в том что обои наклеили недавно, на двери тогда денег не было, сейчас ставим двери, а обои менять не хочется, можно ли как то аккуратно отклеить сантиметров по 10 от двери, а потом приклеить обратно?
Софья
Можно, в зависимости от типа обоев. Лучше всего, намочить тряпку и отжать ее, так, что бы вода не лилась ручьем и аккуратно прикладывать по вертикали или по горизонту. Через минуты три, аккуратно отмоченные обои отогните.15 августа 2016 г., 15:56:57
Плясунов Рафаил Алексеевич
Да без проблем,попробуйте всё же на сухую сорвать15 августа 2016 г., 16:21:30
Частно можно снять, но только полосу,
она ширмой 1м, пробовать снять часть можно но тогда будет сложно снять и сложно приклеить. Сложно снять потому что нужно их смачить достаточно и это займёт около 10-20мин. Каждый процесс около 5мин.
Сложно приклеить потому что при демонтаже вы нарушили структуру обоев(там 2слоя) на обычный флизилиновый клей уже не приклеите. Нужно будет бордюрный клей покупать. В работе с наклейкой обоев я всегда говорю покупайте обои с запасом на всякий случай - вот вам и случай.
Ещё вопрос так в чем проблема? Почему обои мешают установить дверь? 15 августа 2016 г., 18:32:22
Софья, доброго времени суток! На сколько я знаю, установка двери и обои никак не связанны! Обрезаете обои на ширину монтажного проёма двери и всю "прелесть" в виде пены и прочего закрывает наличник.... зачем обои отклеивать и приклеивать?! 19 августа 2016 г., 13:23:01
Сабуров Сергей Геннадьевич
Не нужно ни чего отклеивать. Обои попадающие в сам проём отрежте аккуратно,а оставшиеся обои От зоны будущего проёма обклейте по периметру защитной бумагой или картоном, с краю малярным скотчем прикрепив. Так же можно дополнительно обклеить плёнкой. Сам так делал и без лишних проблем! С уважением, Сергей.20 августа 2016 г., 2:24:28
