Можно ли класть плитку не от пола?
Оленька, 24 апреля 2015 г., 4:30:21
Добрый день, на стене под ванной много места, и не хотелось бы попусту тратить плитку, поэтому можно ли класть плитку от самой ванны (чуть ниже уровня ее бортиков) или обязательно от пола? Под ванной то ее видно не будет, вот я и думаю, есть ли смысл класть плитку если ее не видно там.
для акриловых ванн рекомендуется кафель по всей стене. для чугунных и стальных ванн, первый ряд плитки устанавливают на саму ванну.
ванна предварительно устанавливают по уровню. желательно заполнить стык ванны и стен герметиком, т.е. приклеить ее к стене.
так как нет ни одной ванны с ровной поверхностью, горизонталь первого ряда кафеля регулируется клинышками. по окончании работ стык между кафелем и ванной проходят белым санитарным герметиком (не затиркой, на этом месте трескаеться и со временем высыпается)
так же для первого ряда можно использовать плиточную раскладку, правда не всегда с ней удобно работать, затирка постоянно трескаеться от пластика.
Ответы 8
Мы так и делаем, раскладку поставите на край ванны и вперёд если позволяет конструкция самой ванны.24 апреля 2015 г., 6:24:08
Балуев Александр
Сначало выровнять ванну точно по уровню.Затем заделать примыкание ванны к стене по периметру.Первый ряд плитки кладется прямо на бортик ванны оставляя для затирки шов 2мм.24 апреля 2015 г., 8:02:53
Конечно можно, даже нужно. Это экономия плитки, и оплата за работу , если расплачиваться за метр квадратный. Итак
Чтобы сделать все правильно нужно: сначала проверить ровная ли ванная, это можно сделать рейкой-правило, но практика показывает , что не бывает ровной ванной. На данный момент все ванные имеют не совсем идеальную ровную поверхность, и шов плитки (горизонт) может быть не ровным, поэтому, первый ряд плитки укладываем ниже уровня ванной (перило) на 1 см . От ванной по периметру закрепляем профиль направляющий 27*28 на 1 см ниже, чем перло самой ванны, ту плитку , которую ставим на ванную режем на 1см короче. Все это кропотливая работа, но если плитку резать аккуратно и ровно , то тогда у вас не будет шва между плиткой и ванной и не надо будет
силиконить и затирать этот шов. Есть еще один вариант это без подрезки ставить плитку на ванную , а выронить горизонт шва с помощью специальных клинышек. Для правильного выполнения этих работ вам необходимо иметь лазерный уровень с помощью него вам легко будет выставить первый ряд
плитки не допуская ошибок отклоняясь от уровня горизонта. Удачи. Ps самый кропотливый и важный первый ряд , как его положишь, так и будет укладывается вся плитка. Все нюансы могу детально объяснить по телефону.
24 апреля 2015 г., 9:20:01
Татьяна Александровна
"первый ряд плитки укладываем ниже уровня ванной (перило) на 1 см . От ванной по периметру закрепляем профиль направляющий 27*28 на 1 см ниже, чем перло самой ванны, ту плитку , которую ставим на ванную режем на 1см короче."
Не могли бы вы разъяснить этот абзац. Что такое перло и зачем срезать 1 см от плитки - ведь и так она заводится за кромку ванной вниз (если я правильно поняла).7 октября 2019 г., 20:59:01
Ризакулиев Эзер Хидирович
Так и делается я лично так и делаю ванную первую очередь устонавливаю под уровень и на ванной кладу толстую фонеру и ночинаю класть по периметру так что смело можно начинать
24 апреля 2015 г., 9:21:12
ООО НОВАЦИЯ
И ее и надо класть не от пола. Сделать раскладку по уровню от Ванны. А вниз потом пойдет подрезка у пола.24 апреля 2015 г., 10:17:45
Здравствуйте!
Не можно, а нужно, если Ваша ванна чугунная или металлическая!
Для чего это делается? Да для того, что бы изначально устроить:
1) надёжную гидроизоляцию между ванной и стеной;
2) дополнительную устойчивость ванны;
3) избежать установку керамического или пластикового бортика в местах примыкания ванны по периметру;
4) эстетический цивилизованный вид и удобство в эксплуатации;
5) экономию материалов на невидимый участок отделки.
Если Ваша ванна акриловая, ситуация меняется!
А технология такая:
1) укладывается плитка на пол и стены полностью;
2) ванна прикручивается к каркасу, заранее выставленного по уровню;
3) устанавливается слив-перелив;
4) ванна заполняется до края водой и оставляется на ночь;
5) на следующий день сухое примыкание гермитизируется специальным силконом для акриловых ванн;
6) устанавливается пластиковый бордюр Чешского производства "RAVAK";
7) через 2 суток воду из ванны можно слить.
Всё! Желаю Вам удачного применения!24 апреля 2015 г., 19:01:47
