Можно ли на кирпичную печку положить кафель
Заказчик, 9 ноября 2015 г., 15:48:29
День добрый. Хочу на кирпичную печь положить кафель, печь стоит в основном для декора уже, но переодически все таки топим. Подскажите как правильно и на что положить кафель, что бы он при топке не отвалился? Или это глупая и не практичная затея((
Ответы 13
ООО Алькор
Можно. Если не топите, то на плиточный клей. Если топите и стенки печки горячие (рука не терпит) на огнеупорный клей. 9 ноября 2015 г., 16:08:35
Ковбот Николай Анатольевич
Добрый день. Я подобные вещи не одобряю, сложил две печки и отговорил заказчиков от этой затеи, т.к. постоянно (раз в три года) перекладываю кафель в саду у своих пенсионеров. Чудес не бывает - и тепловое расширение делает своё дело. 9 ноября 2015 г., 16:52:47
Князев Игорь Сергеевич
Здравствуйте обложить можно . Надо печь обтянуть штукатурной сеткой , затем отштукатурить и затем положить плитку .9 ноября 2015 г., 18:38:33
Да там хоть какой клей ! - ЛОПНЕТ !
Зависит какая толщина и как сложена Ваша печка.
Удачи.9 ноября 2015 г., 19:35:51
Маскайкин Александр Борисович
Можно ,на огнеупорный клей более чем хорошо ,можно на кнауф флизелин,печь отчистить "тщательно" от побелки без всяких грунтовок и бетоноконтактов ,был опыт выравнивания клеем углов по малярным алюминевым уголкам прошло более пяти лет все с ней в порядке.теплоотдача даже увеличилась .
C:\fakepath\2015601103213.jpg9 ноября 2015 г., 21:12:58
C:\fakepath\2015601103213.jpg9 ноября 2015 г., 21:12:59
Да можно .Лучше конечно на огнеупорный .Не получается выслать вам фото трех печей делал как говориться без изысков .самой старшей более пяти лет НИЧЕГО НЕ ЛОПНУЛО,не треснуло и не отвалилось.9 ноября 2015 г., 21:29:32
Курман Максим Владимирович
Можно надо обшить сеткой штукатурочной или сварной если не топите можно на плиточный клей если топите то на клей огнеупорный ,была аналогичная работа лежит уже 5 лет печь топят.9 ноября 2015 г., 21:39:48
Кондольская Лариса Владимировна
Здравствуйте!Можно.Красиво,практично.На специальный клей.Их много9 ноября 2015 г., 22:30:25
давным давно . я использовал глину. речной песок , известь в пропорции 1-2-1 , можно было и цемент добавлять , глина ,песок . цемент . и известковое молочко . 1-2-1 , если небыло просто добавляли молотую золу из той же печки . главное чтобы раствор со шпателя сходил , оставляя его его чистым . т.е. не прилипал . печь армировали или мешковиной . или мелкой стальной сеткой . после высыхания штукатурки . на такой же раствор клеили изразцы или кафель . сейчас в любом сетевом магазине есть специальные штукатурные смеси для печей , состав примерно тот же )) .. т.же есть и плиточные клея для каминов и печек . но !!!! запомните , после кафеля теплоотдача печи заметно снизится , поэтому раньше их просто белили известью )) .9 ноября 2015 г., 22:50:25
Объясните почему снизиться ?9 ноября 2015 г., 22:59:43
У меня например повысилась причем так что раньше можно было руку положить а теперь, плитка очень горячая ...руку обожгете9 ноября 2015 г., 23:01:49
.Строгонов "Печное искусство" 1899, "печь выделяет теплоты с каждого квадратного аршина (0,71 м.кв):
- отделка железом 325
- оштукатуренная 325
- одетой изразцами 245
и дословно:
"С точки зрения передачи тепла наиболее непрактичной облицовкой нужно признать изразцовую, самое же лучшее оставлять печи ничем не облицованные."
и тут же далее
"Но в общем каждый способ обделки имеет свои хорошие и дурные стороны"
9 ноября 2015 г., 23:19:47
Ну как бы вашей личной практики нет ,но тем не менее Строганов еще в 1899 году рекомендовал ...10 ноября 2015 г., 7:51:50
Харченко Анатолий Александрович
Добрый.
Конечно можно и примеров тому много.
Для этого надо просто произвести штукатурку печки глиной через армирующую сетку и сверху уложить плитку на огнеупорный клей. Срок эксплуатации будет зависеть от частоты растопки, но 5 лет гарантированно простоит.13 ноября 2015 г., 23:10:29
Мушег Багдасарян
На газовую плиту тоже можно поставить но с условием если не включить его)))20 ноября 2015 г., 16:23:38
ООО Дока Групп
Очистите от штукатурки печь, опрыскайте водой и хорошо прочистите швы между кирпичами мет щеткой, прогрунтуйте в 2 слоя, отштукатурьте по маякам спец штукатуркой для печей, дайте хорошо просохнуть, плитку укладывайте на жаростойкий плиточный клей и ни каких проблем у вас не будет.22 марта 2017 г., 14:20:57
