Можно ли наклеить новые обои на старые
Заказчик, 10 декабря 2015 г., 15:01:26
Здравствуйте, пытаемся ободрать старые обои, но местами приклеено насмерть( Не знаю на что они уж их клеили, но не отодрать и скоблятся тяжеловато. Может быть, можно наклеить обои поверх старых, если они так хорошо держаться? Стены бетонные ровные, штукатурить все равно не собираемся.
Ответы 13
Советую помучаться и содрать до конца до бетона. Это сделать несложно , нужно терпение и смекалку. Горячей водой обильно смочите старые обои с помощью валика. Или грунтовкой глубокого проникновения результат увидите сразу. Это необходимо слетать тк в дальнейшем другие материалы вы сможете нанести без труда и сомнения что это будет держаться ! Такие как штукатурка, шпаклевка , обои , краска и тд. Ну потратьте вы еще день два и вам обеспечен хороший результат на всю жизнь. Чем качественнее сделаете подготовку (ремонт) тем дольше он вам прослужит. Удачи. 10 декабря 2015 г., 15:15:45
Маскайкин Александр Борисович
Можно .Но не нужно.Результат вас разочарует.Бывает на снятие обоев уходит и 3 дня и больше.Коллега пишет вам правильно горячая вода .Есть еще вариант :купите дешевый клей обойный разведите по таблице (для грунтовки стен(можно развести как для оклейки хуже не будет)Нанесите клей валиком или широкой кистью на стены ,дверь и окна закройте .Создайте в комнате большое количество конденсата после таких процедур снять обои будет в разы проще,клей не вода, быстро в стены не впитается.Удачи...10 декабря 2015 г., 15:27:09
Михайленко Надежда Ивановна
Можно,но не желательно!!! Снимите как советуют коллеги,а если поклеить на не снятые куски,то при высыхании это все будет видно хоть вы поклеете плотные обои! Или ещё можно где не снимаются обои,то пошпаклевать те места,что бы сгладить поверхность под обои! Удачи вам...10 декабря 2015 г., 15:46:46
Поддержу коллег, вода, валик, шпатель в руках, творят чудеса. Потеряете еще день, зато результат будет. И в последствии, при замене обоев, больше не пртйдется мучаться ни Вам, не вашим близким.10 декабря 2015 г., 17:16:43
Островский Виктор Дмитриевич
отдирайте однозначно! там где не отдираются ну ужЪ ооочень, пройдите бетоноконтактом.10 декабря 2015 г., 19:11:12
Шлеймович Василий Борисович
Теплой водой попробуйте размочить, если не пойдет, то клейте поверх.10 декабря 2015 г., 19:14:44
Такой вопрос уже был, можно - нельзя,
да гвоздями прибейте и пойдёт !
Удачи.10 декабря 2015 г., 19:44:40
Минаев Николай Борисович
Снимать однозначно.Не хотите мучаться-наймите отделочников,цена вопроса 50 рэ с метра.Но на демонтаж небольшого обьёма вряд ли кто пойдёт,заинтересуйте оклейкой.И Вы не будете мучиться и потратите время на свою основную работу и работники выполнят работу. Удачи!10 декабря 2015 г., 20:28:30
Если "местами", то после наклейки новых, будут видны границы где есть обои и где их нет. Обильно мочите старые обои. Ждите, потом заново мочите. Соскабливайте шпателем.10 декабря 2015 г., 21:19:33
снимать необходимо . для этого придумали малярный скребок со съемными лезвиями , с помощью его , снять можно что угодно , даже старую масляную краску .11 декабря 2015 г., 12:15:38
Третьяков Дмитрий Иванович
Здравствуйте. Разведите в воде крахмал. Нанесите на стену. Подождите. Все отойдет. Есть спец раствор для снятия обоев, например это:Henkel Metylan. Удачи в этом нелегком деле14 декабря 2015 г., 11:59:39
Коновалова Маргарита Владимировна
Возьмите ненужный утюг с паром, и прикладывайте к намоченным обоям, чтоб пар прямо в стену шел. И сразу снимайте это место шпателем. Но в этом случае утюг испачкается. А можно взять обычный утюг-и проглаживать через мокрую тряпку. Но тогда осторожно-можете обжечь руки. Тряпку советую держать на палке, и одеть перчатки. Удачи.
А уж если обои совсем не отходят-то прошпаклюйте фугеном по сетке. Сначала-фуген намазываете равномерно по стене зубчатым шпателем(4 мм), потом раскатываете по этой поверхности сетку. Сетка цепляется зазубчики-и держится на шпаклевке. А потом-размазываете широким шпателем. Только углы у шпателя скруглите и заусенцы сбейте, чтоб за сетку не цеплялись. Удачи.))) 14 декабря 2015 г., 17:30:15
Медведев Алексей Игоревич
Нет, так делать нельзя. Для демонтажа старых обоев примените например Пуфас.17 декабря 2015 г., 23:47:42
