Можно ли снять плитку и потом поставить обратно?
Заказчик, 24 октября 2015 г., 14:39:26
Уважаемые мастера, вопрос такой. Сделали ремонт санузла где то год назад, заднюю стенку где идут трубы заделали асбестоцементной плитой и на нее сверху положили плитку. Сейчас этажом выше оказалось что течет труба и хотят трубы и у нас смотреть и выше, а чтобы смотреть придется все вскрывать, так вот и вопрос, можно ли аккуратно снять плитку, не поломав ее и потом наклеить обратно?
Дополнен 24 октября 2015 г., 19:10:34
Прикрепляю фото
Сальников Артур
Результат зависит от качества клея и способа укладки плитки. При правильной укладке клей втирается в каждую плитку, очистить через год в этом случае не реально также как и снять( демотаж без сохранения). Если ложили ,, на скорость,, с частичным нанесением клея то плитка легко снимается небольшим шпателем.
Ответы 17
Михайленко Надежда Ивановна
Практически нет..хотя попробовать можно,но вероятности,что она не треснет т нет...24 октября 2015 г., 14:44:03
Кипер Николай Федорович
Вы бы фотку скинуле вам бы сразу и ответили, но в 90 % случаев это невозможно, все зависит от качество выполненых работ и способ укладке.24 октября 2015 г., 15:26:04
Да, без проблем - нормальный мастер не только снимет, но и вернёт первозданный
вид изделию, какой бы сложности не была выполнена работа.
Если будете снимать сами, то пишите мне на почту расскажу.
Снимал от простой Воронеж, до Испании 30×60.
electronyk@mail.ru
Удачи.24 октября 2015 г., 16:00:01
спасибо за ответ, завтра придут смотреть где течь выяснять, после напишу если решимся сами снимать, но все таки думаем мастера позвать кто сумеет.24 октября 2015 г., 17:59:27
Не кто сумеет, а кто это делал, т.к. Все, всё, умеют, но на деле .....24 октября 2015 г., 18:28:47
Асатрян Смбат Мишаевич
Да без проблем,нужен мастер с мозгами и всё.24 октября 2015 г., 16:16:51
Мнения смотрю разделились, сделаю фото и скину тогда сюда, возможно понятней будет ситуация, всем спасибо за ответы заранее.24 октября 2015 г., 18:01:03
Ну это же не ламинат и не линолеум который приклеен на клей- взял да и отодрал. Те мастера, которые говорят "да", как минимум лукавят. Даже если плитка плохо сцеплена, удалить ее сохранив визуальную идеальность крайне сложно. Практически невозможно. Еще думаю стоит задать вопрос тем мастерам которые это могут сделать-сколько этот демонтаж будет стоить? Думаю после этого все вопросы и желания отпадут.24 октября 2015 г., 18:50:55
Минаев Николай Борисович
Без проблем. Но долго и нудно, мне довелось уже не раз сохранить плитку Заказчика24 октября 2015 г., 21:03:29
Сорокин Сергей Владимирович
Конечно можно, скол составит 10% или вообще без сколов можно, но в любом случае нужно смотреть. Хотя если положили до 5 дней назад Вы и сами её легко снимите.24 октября 2015 г., 22:15:47
можно . лучше бы это сделал тот же мастер . в Ваше случае с АЦЛ можно снять и
своими руками . снять люк . расшить швы ленточным ножом от затирки , с помощью стамески и молотка , аккуратно расшатывая снять плитку , начиная
в районе люка . там есть место между плиткой и АЦЛ . т.к. основание это просто плоский шифер , Вы легко снимете кафель .. с других основний снятие будет сложней. клей снять можно насадками на болгарке или стамеской .
а проще всего , сбить все перфоратором и купить похожий кафель , но если есть время .... .26 октября 2015 г., 3:07:30
спасибо за развернутый ответ!26 октября 2015 г., 9:25:54
можете попробывать .26 октября 2015 г., 3:07:37
Осипян Александр
Если плитка уложена качественно, то снять без повреждений маловероятно. 27 октября 2015 г., 17:26:23
Ершов Сергей Николаевич
Если руки не из ж... и есть хороший инструмент, то можно, но одну плитку сломаешь по-любому.30 октября 2015 г., 15:04:54
Кабанов Евгений Анатольевич
При желании и хорошими руками можно сделать все, в том числе снять, почистить и приклеить снова, главное желание и знание технологии подобной работы. В наше время фрески 15 века восстанавливают, а тут вопрос о современной керамике.1 ноября 2015 г., 15:59:17
