Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 18
лучших ответов: 2
Сухоруков Артем Александрович
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 10
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 8
лучших ответов: 1
Шерматов Бахадир Халмуратович
Москва
всего ответов: 6
лучших ответов: 1
Карпунькин Алексей Николаевич
Магнитогорск
всего ответов: 5
лучших ответов: 1
Смирнов Андрей Александрович
Москва
всего ответов: 5
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 1
ООО Инлайн Инжениринг
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Не решили проблему?
Разместить заявку
Совесть RU CPS
День добрый, пожалуйста подскажите какие радиаторы отопления выбрать. Нужно установить дополнительные в квартире, т.к. зимой холодно, ставить
будет тсж и они сказали что ставить будем, что сами выберите, подскажите какие лучше чугунные или есть еще какие то варианты?
Последний ответ:
18 апреля 2018 г., 11:04:51
Добрый день Елена, вам надо сначала выяснить почему существующие радиаторы недостаточно хорошо греют. Если вы решили просто добавить дополнительные то это в корне не верно - будет...
Подскажите пожалуйста, какие трубы выбирают в большинстве случаев?
И нет ли каких либо принципиальных нарушений в приложенной схеме?
Последний ответ:
25 марта 2018 г., 21:38:05
Принципиальных нарушений не обнаружена можете смело прокладывать, по Трубам рынок наполнен всякой и по красивой цене и средне ценовой, большинство лично я применяю. компания КМЕ ...
Ранее были старые батареи и трубы. При ремонте заменили батареи на алюминиевые и пропилен. Раньше со старой системой даже с выключенным насосом была хорошая циркуляция, разницы что с ним что без не замечал. Теперь же как только свет выключают, насос не работает и отопление вообще не работает. Лишь ближайшая батарея еле тёплая. Возле котла труба 50градусов, батарея в 2-3 метрах уже 30-35. Остальные 4 батареи вообще холодные. Не понимаю почему нет циркуляции совсем. В переходе трубы из 50ки сталь в 35 пропилен резкое падение температуры с 50градусов до 30-35, а батарея уже 25-30. Почему так?
Последний ответ:
19 марта 2018 г., 22:00:00
А давление какое в системе? Манометр хоть стоит? Плюс алюминий как быстро нагревается, так и быстро остывает. На пропилене есть антивоздушный слой? Самотеку мешает и бак на подаче...
В обратной трубе отопления многоэтажки слышен звук капающей воды, течи нет. Что это и как устранить?
Последний ответ:
3 марта 2018 г., 13:58:32
Линейные деформации труб контуров отопления, как правило, растянуты по времени. И практически отсутствуют в установившихся режимах работы.
Больше 70% даю на шлак в трубах - как...
Добрый вечер, поставили два радиатора,получается один проходной и обратка совсем холодная.
Последний ответ:
28 января 2018 г., 5:16:34
Здравствуйте!
1) Диагональное подключение, как в вашем случае, я использую только с чугунными радиаторами и при гравитационной системе (с естественной циркуляцией)...
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста сколько будет стоить установка шарового крана или терморегулятора на батарею в квартире. Система батарей однотрубная, без перемычки. Спасибо.
Последний ответ:
9 сентября 2017 г., 23:44:08
Добрый день Ольга. Если Вы установите регулятор на радиатор в однотрубной системе без перемычки, то этот регулятор будет регулировать проток теплоносителя по всему стояку, что...
Предстоит делать монтаж Корейской системы электро водяного пола XL-PIPPE 217 кв.м.. По системе всё понятно, показатели хорошие , монтаж лёгкий и быстрый.
Производитель заверяет: XL PIPE - cистема отопления от электро-водяного теплого пола. Подходит для основного или дополнительного отопления загородных домов, квартир, лоджий и гаражей. Монтируется в цементно-песчаную стяжку или "сухой" монтаж в пенопласт. Самая комфортная система автономного отопления.
У кого есть опыт укладки этой системы, в Москве они совсем недавно появились.
Последний ответ:
25 июня 2017 г., 0:34:25
Все молчат.))) Для меня это новшество. Впервые слышу. Могу сказать только что для основного отопления однозначно не годится.
В наших климатических условиях теплый пол только для...
Добрый день всем! У меня в доме такая проблемма: Три года назад была смонтированна система отопления состоящая из 4-х контуров. Два контура отопления, контур теплого пола и бойлер.
Всё работало замечательно, но в этом году в доме стало заметно холоднее чем раньше в сильные морозы. Такое чувство, что не хватает тепла. На котле температура доходит до 80 градусов а батареи явно меньше. В системе залита вода. Может подскажите в чём может быть проблемма? Местные специалисты ничего понять не могут. Спасибо
Последний ответ:
1 февраля 2017 г., 11:33:58
Отчитываюсь, как просили) Вчера, вместе с сосодем, почистили фильтр. Столовую ложку субстанции, похожей на черный песок оттуда достали... откуда она там?! В доме стало заметно...
Добрый день! Устанавливаем в квартире новые радиаторы - выбрали Рифар Монолит. Стояк одноконтурный/однотрубный. Установщики поставили переход от стальной трубы к радиатору полипропиленовыми трубами. Радиаторы к стене крепятся (подвешиваются) на верхние кронштейны. В результате получили шатающуюся конструкцию - радиаторы к стене жестко не крепятся (подвешены), полипропилен также обладает определенной гибкостью в сравнении со стальными трубами. Подскажите, у кого есть опыт установки подобных радиаторов, правильный подход, в частности, (1) есть ли "противопоказания" в использовании полипропилена; (2) как лучше закрепить радиаторы и полипропиленовые трубы; любые другие советы. Заранее спасибо!
Последний ответ:
14 января 2016 г., 15:20:02
Самое первое, что приходит на ум - неправильно установленные кронштейны (исправляется мастером), второе - хлипкие кронштейны которые легко гнуться в руках и как следствие ничего...
Столкнулся с мнением специалиста о том , что все терморегуляторы,как являющиеся составной частью радиаторов отопления, так и устанавливаемые отдельно, опасны , ненадежны и могут не выдержать давление и вызвать аварию. И что надежнее и эффективнее регулировать температуру краном на входящей трубе.
Последний ответ:
30 августа 2016 г., 19:24:49
Добрый вечер Игорь. Терморегулятроры ( Овентроп или Данфос) состоят из термовенитиля и термоголовки. Термовентиль может быть оснащён простым колпачком для регулировки в ручную, но...
Доброго времени суток. В процессе ремонта столкнулся с такой проблемой, как выбор новых радиаторов. По дизайну, технологичности и функционалу приглянулись биметаллические радиаторы, срок службы у них 20 лет и цвет даже выбрать можно, но знакомый сантехник отговаривает, говорит, много брака, часто текут.... Вот теперь задумался, не хочется потом полы перестилать при протечках. Кто имел дело с такими нагревательными приборами, поделитесь опытом, неужели все действительно так плохо? И какие тогда лучше брать стальные или алюминиевые?
Последний ответ:
1 сентября 2016 г., 18:16:12
Биметаллический радиатор это разновидность алюминиевых радиаторов. В биметаллическом радиаторе в алюминиевое тело радиатора в прессована стальная труба, по которой идёт циркуляция...
У меня автономное водяное отопление которое требует капитального ремонта. Скоро буду устанавливать систему теплые полы. Возможно ли отапливаться только теплыми полами, или придется отремонтировать основную систему отопления?
Последний ответ:
30 августа 2016 г., 20:27:21
Добрый день Если Вы не житель южных регионов, то в центральной России обойтись только тёплым полом вряд ли удастся. Точный ответ на этот вопрос может дать расчёт теплопотерь...
Планируем поставить терморегулируемые радиаторы отопления. Что надёжнее- биметаллические или медные? Какова разница в цене изделия и монтажа? Не лучше ли доверить работу слесарям ДЭЗа?
Последний ответ:
30 августа 2016 г., 19:57:47
Добрый вечер. Термовентили можно установить на любые радиаторы. Биметаллический радиатор это разновидность алюминиевых радиаторов. В биметаллическом радиаторе в алюминиевое тело...
В домах серии П-44 в двух углах в "двушке" установлены по трубе отопления, портящие внешний вид комнаты. Ведь квартира-не цех. Предлагают закрыть трубы в вертикальные гипсокартонные кожуха и заклеить обоями. А верно ли это с точки зрения теплообмена в помещении? И есть ли другие решения проблемы?
Последний ответ:
9 августа 2016 г., 7:55:34
Я бы не стал закрывать трубы 'наглухо'... не дай бог какая авария и все ломать придёться!на теплоотдачу эти трубы не повлияют. Можно сделать короб со съёмным матовым стеклом (даже...
Здравствуйте, уважаемые мастера. Вопрос такой, в деревне родственники попросили купить им водонагреватель, обязательно накопительный, но не более 10-15 литров, т.к. место для установки практически нет. Напор знаю что у них слабый, из крана включаешь когда воду текет иногда еле еле, летом часто совсем выключают на пару часов.
Очень прошу подсказать в сторону какой модели смотреть, пока что нашел это пару Термексов
http://technopoint.ru/catalog/i0150886/vodonagrevatel-thermex-h-15-u
http://technopoint.ru/catalog/i6702880/vodonagrevatel-thermex-ibl-15-o
Также есть в одном из магазинов вот такой http://www.mgn.idei74.ru/shop/good/OF237661/
Буду благодарен за советы. Обязательно выберу лучший ответ )))
Последний ответ:
2 мая 2016 г., 12:17:39
Я бы на вашем месте повнимательнее к напору воды отнёсся, а то купите нагреватель, а горячая вообще течь не будет, тогда плюс ещё станцию покупать. ...
Добрый день, занимаюсь сейчас ремонтом. Решил заменить радиаторы. Живу в 5-этажной брежневке. Старые радиаторы стояли чугунные, хочу поменять на биметаллические. Это и красиво, и надёжно, и подачу тепла можно регулировать. Узнал, что рабочее давление отопительной системы в моём доме - 8атм. Стал шерстить сайты и форумы, есть радиаторы алюминий/медь и алюминий/сталь, а вот какие лучше не пойму. Посоветуйте что лучше выбрать, какой марки?
Последний ответ:
18 марта 2016 г., 14:18:44
Биметаллические, могу посоветовать радиаторы Global....
Только не говорите, что это не к вам)). "мастер на все руки" проявил инициативу в креплении электрического полотенцесушителя на стену. САМОВОЛЬНО его вскрыл и добавил воды..... ЗАЧЕМ? одному богу известно. ДАЖЕ НЕ подумав какая жидкость внутри. Инструкции нет, просто надо было перевесить из одного места в другое. Работал он прекрасно. Нагрев был плавный. На вопрос Что теперь делать? Различным другим мастерам были получены следующие ответы: Если он был масляный, выключите-взорвется и пробьет потолок как минимум (3 ответа); выбросите-(12 ответов), прикуйте этого мастера к прибору, включите и уйдите (один ответ); НИКОГДА С ПОДОБНОЙ ГЛУПОСТЬЮ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ (26 ОТВЕТОВ). Большая человеческая просьба, дать телефон специалиста, который смог бы помочь. Цена прибора 25 000. ((((( Спасибо.
Последний ответ:
11 февраля 2016 г., 14:13:34
Вы бы вопрос сформулировали иначе! Что надо сделать и какие симптомы неисправности.
И дайте информацию.
1. Модель полотенцесушителя
2. Что с ним не так? (не работает, шумит,...
Уважаемые мастера, подскажите по котлу Эван. Котел Эван М, warmos 7,5/220 с насосом. Перестал включаться нагрев. Понятно что лучше вызвать мастера, но пока не нашли такого (((.
Последний ответ:
17 января 2016 г., 17:16:11
Нагрев ТЭНов включается контактором, возможно отгорел провод силовой линии или нейтрали(плохо был "подтянут" при монтаже....
Какое отопление выбрать для дома из бруса 100кв.м
Последний ответ:
30 октября 2015 г., 14:37:13
Зависит от бюджета и критериев максимально бюджетно или максимально надежно, или и то и другое, а так же есть ли центральная газификация и максимального электро потребления. Без...
Хочу заменить дома радиаторы, стояли чугунные, хочу поставить современные металлические. Задался вопросом, а как правильно рассчитать количество секций в радиаторы, относительно площади отапливаемого помещения. У меня в квартире потолки 2,5 метра, две комнаты по 17 и 14 метров и кухня 8. В каждой комнате по одному пластиковом окну, не знаю, нужно ли это учитывать) Буду благодарен за советы.
Последний ответ:
29 сентября 2015 г., 16:46:58
Здравствуйте ! Если быть точным 1.9м...
В старом доме Система отопления на металлопластике.
Нужно ли переделывать ?
Сколько может прослужить ?
Последний ответ:
27 сентября 2015 г., 23:18:36
Господа-профессионалы и не очень!! Металлопласт - это г..... извините, не хотел.
Сам его некоторое время практиковал! Но уже лет 5 - как забыл что это!! Отопление ни в коем...
Во время отопительного сезона приведённый на фотографии радиатор отопления на 12 ячеек греют только 3.
Батарея находится на балконе, то есть была перенесена туда неизвестными мастерами.
Причиной такой ситуации может быть низкое давление в результате неправильного переноса батарей, низкого давления во всей трубопроводной отопительной системе, слишком широкого диаметра байпаса.
Поможет ли мне размешение крана на байпас?
Диагональное подключение?
Дело осложняется тем, что трубы заделаны под гипсокартон.
Последний ответ:
27 июля 2015 г., 20:36:31
Очень часто это происходит из-за удаления рад-ра от стояка более 1.5м их не ставят(нерасчитано) тем более 12 секций, 10 секций и более по современным нормам подключаются по...
Есть желание отреставрировать чугунные батареи в комнате (т.е. сделать демонтаж, отвезти батареи на пескоструйку, после произвести монтаж обратно к стояку, но уже с регулятором тепла).
Столкнулась с "монополистами из Жэка"... Можно ли для данных работ привлечь частного мастера? И какая все-таки обязательная функция останется от Жэка? Спасибо!
Последний ответ:
15 июля 2015 г., 6:36:00
Здравствуйте. Ваше начинание вызывает уважение, т.к Вы не выбрасываете лучшие радиаторы. Производить ремонт инженерных сетей у себя в квартире Вы имеете право своими силами - без...
Дачу собираюсь утеплить до конца лета, включая двери и двойные рамы на окнах. Хочу приезжать и зимой на выходные и на январские "каникулы". Проблема в том, какой вид отопления выбрать. Приедем и хотя бы за пару часов надо согреть две комнаты, 18 и 14кв.м. а между ними широкие двери. Что лучше для этих целей подойдёт железная дровяная, электро печь или что-нибудь ещё?
Последний ответ:
4 июня 2015 г., 6:11:26
Попробую накинуть варианты. Моя "контора" частенько сталкивается с подобными заказами.
1. Дровяная красивая печь , каминного типа , с воздухоподогревающими каналами. Красивый...
Хотим поменять трубы, но не можем выбрать между медными и полиуретановыми. Подскажите, какие у них преимущества и недостатки?
Последний ответ:
24 мая 2015 г., 20:34:18
Добрый день!Для каждого материала есть своя ниша.Делать проводку срытой лучше из материала без стыков (медь или сшитый полиэтилен)стык это всегда слабое место.И сколько мастер...
Подскажите кто как делает: развести теплый пол и радиаторное отопление чтобы трубы не секли друг друга. Вести под теплым полом как то нелогично, по стенам нельзя кругом дверные проемы. Остается вдоль стен, но тогда трубы будут пересекаться. Как быть?
Последний ответ:
13 мая 2015 г., 6:01:58
Почему не логично под ТП? Мы давно так делаем. Трубы радиаторной разводки идут в толще утеплителя ТП. Ни каких проблем. Мы , как утеплитель , используем , в основном , экструзию...
Купили трехкомнатную квартиру на вторичном рынке, дом 1993 года постройки. Стояки отопления, можно сказать, в удовлетворительном состоянии (по внешнему виду), но хотелось бы знать когда пора их менять? Подскажите пожалуйста сроки?
Последний ответ:
21 апреля 2015 г., 21:50:51
Здравствуйте, Вероника! 93 год, это всего 22 года прошло, совсем молодые стояки. Не трогайте их пожалуйста, если нет протечки, лучше вводные краны на горячую и холодную воду...
В частном доме делаю отопление. Трубы получаются будут где то снаружи (в спальне), а где то скрыты (в ванной), поэтому не могу определиться, какие трубы выбрать: из стали или черного металла? И еще, какой радиатор лучше купить для частного дома, площадь дома около 60 м кв?
Последний ответ:
12 апреля 2015 г., 18:11:38
Почитал советы. Воздержусь от комментов , все хвалят то , с чем работают. Лично мое мнение такое , что человек совсем не ошибается с выбором материала. Тут по деньгам смотреть...
Частный дом. Комната 16-18 м2, угловая на северной стороне. Система отопления с двухконтурным котлом. По теплотехническому расчету надо поставить радиатор 1м длиной. Подсказывают, что такой радиатор "продавливаться не будет". Где правда? И как лучше сделать 2 радиатора или 1?
Последний ответ:
30 марта 2015 г., 17:13:11
По практике на эту комнату Вам надо в сумме 2.2 КВт.Делите эту мощность на 2 радиатора.Если в комнате 1 окно-один радиатор под окном второй по глухой стенке от угла и будет всё...
