Монтаж люстры
Заказчик, 27 июня 2018 г., 11:09:57
Добрый день.
Делаем ремонт в квартире, дом старый, построен очень давно и плиты перекрытия не пустотелые, а сплошные. Толщину не знаем.
Был навесной гипсокартоный потолок, сняли его и больше навесные потолки не планируем - чем больше объема в квартире, тем лучше.
Сейчас продумываем варианты крепления проводов и приборов освещения к потолку - то, что провода будут идти прямо по потолку и их будет видно не смущает. Вопрос в том, как прикрепить люстру, допустим. Потолок долбить боюсь, например, для крюка - непонятно, какая толщина. Есть ли какие-то варианты крепления, которые представляют меньше опасности для перекрытия?
Или все же так сильно переживать из-за толщины перекрытия не стоит и можно ставить крюк?
Спасибо.
Ответы (2)
Долбите. Нейлоновый дюбель под бур на 8 мм, и в него вкручивается крюк, на который будет вешаться ваша люстра. К соседям в любом случае не попадете
Все сказано, действуйте. Для люстры, 3-5 кг, хватит заглубления 60мм, длина самореза, должна быть больше на 10мм, для раскрытия хвостовой части дюбеля.
