Монтаж потолочного карниза на натяжной потолок
Заказчик, 5 декабря 2016 г., 0:29:33
Ситуация следующая. Новострой. Квартиру получили с отделкой. Установлены натяжные потолки. Как-то заморачиваться с потолками нет не времени ни возможности. Но жена хочет потолочные карнизы. Естественно ни каких закладных под потолками нет. Подскажите, есть ли вариант установки такого карниза не снимая потолок? Скажем, аккуратно на полотно приклеить пластиковые кольца, в ширину карниза. Внутри них вырезать отверстия, просверлиться в основной потолок. Установить в диаметр отверстия деревянные закладные и уже к ним крепить сам карниз? Или какой-нибудь другой разумный вариант. Спасибо!
Ответы (6)
Бочко Сергей Владимирович
Добрый вечер!
В принципе Вы сами половину способа правильно озвучили.Приклеить кольцо,проделать отверстие.
Дальше сверлите через это отверстие перекрытие на глубину 4-5 см.Затем берёте шпильку с навинченным на неё анкером,вставляете в это углубление и довинтив шпильку разжимаете анкер до конца.Всё! Основа для закрепления карниза есть.Далее навинчиваете 2 гайки и выставляете нижний край нижней гайки вровень с потолком(можно на миллиметр выше,оставив место под шайбу) и контрите их.Выставив два ряда таких шпилек вы подготовили основу под свой карниз.Два ряда для того ,что-бы не шатался карниз.Далее, уже исходя из параметров Вашего карниза , отрезаете шпильки на нужной высоте и выбираете способ крепления самого карниза к шпилькам-можно на сквозь,а можно и спрятать.Повторюсь-это уже зависит от того какой у Вас карниз.
Удачи
Либасан Юрий Валерьевич
Уж больно гиморно все это( клеить, сверлить,можно порвать потолок) Мастера для выполнения данной работы Вы не найдете! Сделайте нишу под карниз.
ООО Ресар
Доброго времени суток!
Уточните один главный вопрос: Вы хотите это сделать самостоятельно, или силами других исполнителей? Исходя из этого и есть разные способы решения этой проблемы. Обращайтесь, помогу.
С уважением, Александр.
Здравствуйте! Да, есть желание и в принципе возможности сделать это самостоятельно. Если не сложно, было бы здорово узнать Ваше мнение. Спасибо!
Бахметенко Василий Сергееевич
Не стоит заморачиваться даже если вклеить кольца кгда сверлить будет кто то вся пыль и куски бетона лягут на плтолок сверху и убрать это нереально!!!
Поляшев Игорь Михайлович
Здравствуйте! Очень заморочено это, мало кто возьмется,а самому можно и запороть полотно,выше правильно писали!
Не Пожалейте средств и закажите мастера,который Вам сделает монтаж-демонтаж и смонтирует закладные под карниз. Думаю ,что тысячи за четыре мастера можно будет найти.
