Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 9
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 8
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 6
лучших ответов: 2
Янюшкин Александр Юрьевич
Челябинск
всего ответов: 3
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 13
лучших ответов: 1
Чехов
всего ответов: 3
лучших ответов: 1
Липнягов Руслан Викторович
Иркутск
всего ответов: 3
лучших ответов: 1
Пранцузов Дмитрий Валерьевич
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Дроздов Сергей Юрьевич
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 10
лучших ответов: 0
Не решили проблему?
Разместить заявку
Ремонт кухни 16 м2, загородного дома, находящегося в деревне Шарино, Клинского района, Московской области. Монтаж гипсокартона на 3-и стены, наклеивание на него стеклообоев и их покраска. Монтаж пластиковых панелей на потолок. Настилка фанеры на деревянный пол и линолеума с установкой плинтусов. Остальное при осмотре.
Последний ответ:
4 июня 2018 г., 20:34:02
Что желаете услышать? Стоимость данных работ? Так пишите в заказы и вам ответят....
Здравствуйте, специалисты,
прошу подсказать. Собираюсь делать ремонт, есть кондиционер, но жутко бесит своим видом, хочу заказать нишу из гкл во всю длину стены, а кондей поместить в эту нишу. В районе блока сделать открываемые жалюзийные решётки.
Делают так в нормальных домах?
Александр.
Спасибо.
Последний ответ:
14 марта 2018 г., 18:34:02
Нужно сделать по бокам и внизу зазоры от 100мм, т.к если это не сделать, не будет возможности для обслуживания, плюс должна быть рециркуляция воздуха. А сверху, должно быть как...
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше согнуть лист гипсокартона толщиной 9 мм?
Последний ответ:
12 января 2018 г., 23:30:45
Если ГКЛ 9,5мм и при этом ширина 500-600мм и радиус достаточно большой, можно просто намочить водой, подождать 5-10 минут и начинать монтаж ГКЛ....
Здравствуйте мастера, подскажите что правильней использовать для межкомнатной перегородки все таки, ГВЛ или влагостойкие ГКЛВ. Нужен правильный совет?
Последний ответ:
28 ноября 2017 г., 11:04:34
ГВЛ - (гипсоволокнистый лист), используется в основном на полах. ГКЛВ - (гипсокартонный лист влагостойкий), используется в помещениях с повышенной влажностью. Вам нужен обычный...
Уважаемые мастера, здравствуйте.
Нужно сделать перегородку в комнате. Площадью около 3 квадратных метров. В ней будет дверь.
Вопросы:
1) из чего лучше делать: гипсокартон на каркасе или пеноблоки?
2) Какова адекватная стоимость? Только, чтоб нормально стояло, не падало)) Вешать на эти стены ничего тяжелее 1-2 кг не планируется.
Заранее признательна всем откликнувшимся!
Последний ответ:
24 октября 2017 г., 17:46:55
добрый вечер, выполню ваш заказ качественно за 6500 р ( перегородка из ГКЛ ( без малярки ) + установка двери )...
Посоветуйте пож-ста наиболее оптимальный способ монтажа межкомнатных перегородок в помещении с панорамным остеклением.
Необходимо в 3-х комнатных апартаментах (МФК Лайнер м.Динамо) сделать из одной комнаты две смежные (фото прилагаю). Комната угловая, с 2-х сторон панорамные окна с металлическими рамами.
Газобетонные блоки скорее всего не поставишь. Возможно ли возвести межкомнатные перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией между листами? Или же в этом случае применяются иные технологии? Заранее спасибо!
Последний ответ:
24 февраля 2017 г., 20:42:13
Добрый вечер!
Можно установить пазогребневую плиту, ориентируясь при этом на импост осткления, выбрав при этом промежуток между двумя радиаторами, там как раз стоит импост. На...
Уважаемые форумчане очень нужен совет. Хочу сделать потолок фигурный из стекломагниевых листов или гипсокартона. Где-то читала,что СМЛ гораздо лучше гипсокартона и якобы не требует шпаклевки - можно сразу красить.
1. Правда ли это?
2. Действительно ли СМЛ лучше и удобнее в работе? Как все получится по цене - дешевле или дороже?
3. Сможет ли мастер работающий с гипсокартоном также успешно работать с СМЛ.
4.У нас дом постоянно дает усадку из-за этого несмотря на все соблюдение технологии шпаклевать потолки бесполезно - через полгода - год появляются трещины. У соседей даже гипсокартон дал трещину. Избавит ли меня СМЛ от этой проблемы?
Последний ответ:
5 марта 2015 г., 0:36:52
в чем заключается космическая цена не пойму??? особенно когда делается для себя и надолго... хорошая шумка вот это реальна цена бомба а смл халява ну если вы конечно привыкли...
Собираюсь сделать 2-ух уровневый потолок в гостиной, мастера отговаривают, говорят, что через 5-6 лет треснет, лучше сделать обычной штукатуркой, так как штукатурка прослужит дольше. Мучаюсь сомнениями, вроде красиво и модно, но получается не так долговечно? Какой потолок делать, чтобы долговечнее был?
Последний ответ:
1 ноября 2016 г., 23:32:39
нечего не треснет если технологию не нарушать...
Делаю межкомнатную перегородку из гипсокартона с дверью. Посоветуйте какую шумоизоляцию лучше использовать, что бы получить наилучший эффект и при этом не за космические деньги?
Последний ответ:
11 сентября 2016 г., 13:17:25
Здравствуйте, наполнение ячеек Стоп Звук БП толщиной 5см, на листы гипсокартона наклеить Звукоизол ВЭМ 2 либо 3( толщина) , с каждой из сторон и закрепить к профилю , по...
Здравствуйте, я знаю, что при сносе стен нужно получать разрешение на перепланировку. А если возвести в квартире дополнительную стену - перегородку из гипсокартона, нужно ли это согласовывать, считается ли это перепланировкой?
Последний ответ:
13 июля 2016 г., 18:06:23
Не только сейчас, но и в советское время даже перенос розеток нужно было согласовывать.
В последнее время у меня много клиентов купивших квартиры с такими небольшими...
Добрый день, уважаемые строители, у меня в квартире делают гипсокартонные потолки, предложили каркас обшивать не гипсокартоном, а ГВЛ, чем лучше обшивать потолок и в сколько слоев?
Последний ответ:
7 июля 2016 г., 18:04:47
В квартире - достаточно гипсокартоном....
Здравствуйте, купили телевизор диагональ 32, вес вместе с подставкой 6,8 кг. Скажите выдержит ли стена из гипсокартона если его на нее повесить? И как его лучше крепить, если изначально вешать его туда не планировали и ни какого бруса для крепления не делали под гипсой.
Последний ответ:
16 мая 2016 г., 23:58:26
У Вас за гипсом стена ( бетон)? ...
Здравствуйте, необходимо закрепить навесной шкаф, довольно тяжёлый (с наполнением килограмм 20 выйдет) на гипсокартонную перегородку. Можно ли это вообще делать и если да, то как лучше, чтобы всё не рухнуло?
Последний ответ:
18 марта 2016 г., 19:41:10
Если есть закладные - то можно, если при монтаже гипсокартона не было закладных, можно снять лист гипсокартона и установить закладные. ...
Можно ли ставить межкомнатную перегородку из гкл на ламинат?
Можно ли ее не крепить к потолку, планируется натяжной потолок?
Последний ответ:
14 марта 2016 г., 16:07:17
На ламинат лучше не ставьте, только если очень нужно. Перегородку к потолку закрепите, будет намного проще натяжной сделать, хотя можно багет упорами в потолок укрепить. Если...
Ребята подскажите у нас намечается большой объект с большим объемом демонтажа и соответственно спусками и вывозами мусора, а после все различными подъемами материала куда лучше обратиться где можно с экономить. За ранее спасибо.
Последний ответ:
24 января 2016 г., 22:42:10
потом посыпятся вопросы а как делать,каким материалом,где купить материал и понеслось..............
если решусь вырезать куму нибудь аппендицит то полезу на форум врачей и спрошу...
Доброго времени суток. Делаем ремонт в ванной комнате и мастер предлагает для выравнивания бетонной стены использовать влагостойкие листы гипсокартона и на них уже кафель выкладывать. А что бы не скрадывать пространство крепить их хочет без металического каркаса, просто дюбелями к стене. Скажите, такой вариант возможен, кто то практиковал подобное, или просто мастеру каркас собирать не хочется?
Последний ответ:
16 ноября 2015 г., 0:33:18
Мастер похоже не особо мастер. Может ему и проще но результат вряд ли получится достойным. Следует штукатурить и лучше цементной штукатуркой по маякам соблюдая 90 градусов между...
Привет всем. Завтра придет мастер делать потолочные короба, а я до сих пор не нашел ответа на вопрос - можно ли при креплении направляющего профиля использовать только дюбель гвозди? Короба 50x20 cм идут по всему периметру комнаты.
Последний ответ:
2 августа 2015 г., 0:30:44
Попробуйте на обойный клей ...
Надо мной живут любители вечеринок, чтобы хоть как-то уменьшить шум хочу подшить потолок в два два слоя - изовер + гкл и снова изовер + гкл. С первым слоем всё понятно - на подвесы к потолку, а вот как крепить второй? Подвесами к профилям первого? Как весь этот пирог закрепить, чтобы не провис от времени? И еще - как крепить изовер между профилями?
Последний ответ:
1 июля 2015 г., 12:26:45
Здравствуйте. Пирог,который Вы предполагаете ,слабо поможет. Шумы лучше гасить комплексно,разнородными материалами. Есть уже готовые решения,например в компании "ТехноСонус" И ГКЛ...
У меня дом из пеноблока. По периметру с наружи думаю утеплить пенопластом. Изнутри - гипоскартон. Подскажите: можно ли гипсокартон посадить саморезами по всему ГКЛ прямо в пеноблок (лезут как в дерево) gредварительно выставив на стенке стадартные маяки 3 мм. В инете такого не встречал. Какие могут быть недостатки в отличие от стандартной схемы крепления?
Последний ответ:
3 июня 2015 г., 17:11:38
Исчерпывающий ответ дал Кулибин Геннадий Сергеевич. Могу только добавить, что для штукатурки лучше использовать мп75, гораздо удобней в работе и дешевле. Пусть вас не смущает, что...
Добрый день. Я к вам за советом. У меня делали ремонт в загородном доме. После выравнивания стен и потолков гипсокартоном, спустя вот пару месяцев гипсокартон начал трескаться и как-то провисать. Что это? И что с этим делать?
Последний ответ:
1 мая 2015 г., 8:38:11
Если Вы хотите получить точный ответ без гадания - опишите из какого материала Ваш дом и каркас потолка.
ГКЛ снимать однозначно ! ...
Добрый день, подскажите правильную технологию. Необходимо приклеить листы гипсокартона к стене. Как правильно наносить клей - на лист или на стену? Заранее спасибо.
Последний ответ:
9 апреля 2015 г., 0:39:48
очистить стены от мусора, прогрунтовать, дать высохнуть. размешиваем клей перфлекс кнауф дрелью до сметнообразного состояния. на лист !!! гкл наносим лепешки с шагом примерно 30...
Здравствуйте, затеяли ремонт в ванной комнате, собираемся выровнять стены гипсокартоном, а уже на него положить кафель. Меня интересуют подробности такой технологии и можно ли вообще кафель укладывать на гипсокартон?
Последний ответ:
8 апреля 2015 г., 17:21:08
Если стены не сильно кривые проще подровнять, а потом плитку по шнурке положить. ГКЛ вообще не для ванной, так если с.у. совмещенный заделать вентиляционную трубу и место под...
Здравствуйте, при покраске потолка из ГКЛ водоимульсионной краской образовались вздутия. Вздулся сам картон вместе с краской в некоторых местах, в основном в стыках. Посоветуйте способы устранения проблемы..
Последний ответ:
27 марта 2015 г., 22:39:40
Рассшивка па стыках, грунтовка,унифлот( шпаклевка), серпянка, унифлот, после просушки,грунтовка, шитрок(шпаклевка), зачистка после просушки,грунтовка и покраска. P.S. ,это если...
Как сделать перегородку из гкл, если в комнате установлен натяжной потолок? Можно ли как-то сделать перегородку так, чтобы потолок не снимать, а перегородку сделать под самый потолок, чтобы внешне она была как стена и была устойчивой?
Последний ответ:
7 марта 2015 г., 1:02:52
Шумоизоляция будет нарушена . Но вообще надо делать по технологии, новый потолок.
Добрый день. Я к вам за советом. У меня делали ремонт. После выравнивания стен и потолков гипсокартоном, спустя вот несколько месяцев гипсокартон начал трескаться и как-то провисать, деформироваться. Что это может быть?
Последний ответ:
5 марта 2015 г., 12:50:24
Ольга, рабочие нарушили технологию монтажа ГКЛ. Вникать не во что не надо, вызывайте тех, кто делал и прораба со стороны в качестве консультанта. Прораба найдете на этом сайте....
