Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Кулик Игорь Александрович
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
ООО РЭМОР
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Клименко Сергей Александрович
Москва
всего ответов: 5
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 0
Гусев Юрий Владимирович
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 0
Родионов Виктор Павлович
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 0
Не решили проблему?
Разместить заявку
При приёме горячей ванны на стене ванной комнаты образуется конденсат, причём очень сильный (прямо по кафелю ручейками стекает). Я так понимаю дело в вытяжке, проверял кусочком бумаги, вроде держится на вытяжке, значит тяга есть. Ванная комната 1,5 на 1,7, отверстие вентиляции 25х25, может этого не достаточно? Что можно в данной ситуации сделать, что бы минимизировать, а в идеале вообще избавиться от конденсата?
Последний ответ:
13 января 2018 г., 20:44:18
Такая же проблема, хотя есть и отверстия в нижней части двери, и вентилятор принудительный в вытяжке, и две батареи сделал, но все это не спасает. Тонкие стены не сносили.
Из...
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Я очень устала от запахов табака и еды, идущие видимо от соседей снизу, в туалете. Вызывали из ЖЭКа мастера по вентиляции, он сказал, что вентиляция работает нормально. Лист бумаги прилипает к вентиляционной решетке. Вентиляционная труба выходит в туалете и от нее вбок уходит отвод трубы в ванную. Правильно ли я понимаю, что если бы запах шел из вентиляции, то пахло бы и в ванной? Тогда видимо остается вариант, что запах идет через дыры в стояке, где через перекрытие идут трубы. Но тогда встает вопрос как их заделывать, ломать стену полностью? Стояк находится на длинной левой стороне туалета за стеной около 1.80 - 1.90 м длиной. Можно ли разобрать стену частично только снизу? Плитку не жалко, можно заменить. И сколько может стоить приблизительно такая работа. Разобрать, заделать дыры и восстановить стену. Или могут быть другие варианты?
Последний ответ:
13 ноября 2017 г., 12:33:20
Добрый день.
Я бы порекомендовал попробовать на 1 день (возможно, что и 0,5 дня или 2 дня, но именно на тот период, когда запах появляется) герметично закрыть вентиляционные...
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, на кухне в квартире нет вентиляции, дом кирпичный многоэтажный. Что можно сделать? Окна плачут, в квартире запах и сырость.
Последний ответ:
23 октября 2017 г., 22:29:25
Дом не принят гос.комиссии, и не известно, когда это произойдет. Поэтому официальные притензии не принимают, и проблемы приходится решать самим. Поэтому я интересуюсь, что можно...
Что лучше сделать в ванной комнате для лучшей вентиляции в качестве вытяжки: диффузор, вентилятор или есть что-то еще? Когда купаемся, по всем стенам и трубам образуется сильный конденсат.
Последний ответ:
15 мая 2015 г., 16:06:41
вентилятор...
Здравствуйте, мастера. У меня вопрос, строим капитальный дом, в нем есть погреб. Подскажите как правильно сделать вентиляцию в погребе, хватит ли просто обычного окошка там или все таки делать какую то трубу?
Последний ответ:
11 августа 2017 г., 11:41:56
Антон,добрый день. Мы уже несколько раз делали вентиляцию (именно ) погреба. Пробивается два отверстия ( в зависимости от площади погреба) . Одно отверстие на приток , другое на...
В частном доме столкнули с сыростью, сейчас дилемма - ставить осушитель воздуха или думать что-то с дополнительной вентиляцией? Вроде как осушители помогают, говорят.
Последний ответ:
6 мая 2017 г., 18:59:25
Сейчас у всех кондиционеров есть функция осушения. А вентиляция, только для вентиляции. ...
Уважаемые форумчане нужен совет. Как правильно сделать вентиляцию в частном секторе? На кухне есть вентиляционное отверстие, ванная в другой стороне дома там нет вент. каналов. А вопрос таков: как правильно соединить ванную с кухней чтобы был приток и отток?
Последний ответ:
25 февраля 2015 г., 21:54:13
Отдельно протянуть вент .короб в вент. шахту , если такая имеется , не подключая в общий стояк с кухней(либо смонтировать отдельный). Или отверстие в стене ,а за тем разбросать...
Многоквартирный 3-х этажный новый дом 2009 г.вып. Мы на живём на 3.
Из вентиляционной трубы чувствую запах из квартиры,которая находится на 1 этаже. А также заходит ветер в помещение. Это правильная вентиляция? Объясните специалисты, что делать? Как устранить обратную тягу из вентиляции?
Последний ответ:
18 марта 2016 г., 18:10:57
Нужно начинать с жэка или управляющей компании, они должны это устранить....
Здравствуйте уважаемые мастера. В ванной комнате плохо работает вентиляция и поэтому после того как примешь душ, долгое время стены остаются мокрые и полотенца становятся влажные. В ванне натяжной потолок и я боюсь что под ним образовался грибок. Как сделать вентиляцию в ванной комнате?
Последний ответ:
18 марта 2016 г., 0:20:58
Проверить, чтобы хорошо работала тяга в вентшахте и установить вентилятор с принудительной вытяжкой, также проверить, чтобы зазор между полом и дверью в ванную был не меньше 2 см....
Старый 2-этажный дом, квартира на 2 этаже, раньше было печное отопление, но после того как перевели на центральное, печи сломали и вытяжки больше нет. Сейчас занимаюсь ремонтом и заодно хочу вывести вытяжку асбестоцементной или пластмассовой канализационной трубой 100 мм. Как это лучше сделать? Что посоветуете?
Последний ответ:
9 марта 2016 г., 15:33:49
Согласен с ответом Чикова Александрв Викторовича. И еще, установите вентилятор на входе в канал....
Помогите пожалуйста советом. Был совмещенный санузел, теперь сделал раздельный. От туалета до вентиляционного стояка в ванной 3 метра. Провел отдельный вентиляционный канал с помощью коробов от туалета до вентиляции в ванной. Вопрос: где лучше поставить вентилятор, в туалете или в стояке? И какой вентилятор лучше выбрать?
Последний ответ:
9 марта 2016 г., 15:29:33
Установите канальный вентилятор в шумоизолированном исполнении -TD Silent непосредственно у входа в стояк....
Здравствуйте! Планируем на кухне сделать вытяжку, а гофру с отводом от нее пустить под натяжным потолком и вывести в кухонное вентиляционное отверстие. Но тут возникла пара нюансов:
1. Не возникнет ли проблем с газовщиками потом, за какое нибудь нарушение использования вентиляционной системы
2. Не нарушиться ли действительно при этом циркуляция воздуха на кухне и как следствие запотевшие окна, конденсат и лишние запахи...
Последний ответ:
9 марта 2016 г., 15:19:12
Естественная вентиляция плохо работает при наличии горизонтальных участков воздуховодов. Создается дополнительное сопротивление. Для улучшения тяги, желательно установить...
