Натяжной потолок на гипсокартонных стенах
Марина, 26 июля 2016 г., 19:05:10
У меня стены в помещении гипсокартонные, вертикальный профиль сделали очень редко, можно в этом случае крепить стеновой багет саморезами прямо в гипсокартон? Не вырвет потолок саморезы из гипсокартона?
Хасанов Марсель Мидхатович
Обязательно вырвет! Если вы не предусмотрели при монтаже гипсокартона закладные, то натяжной потолок вам противопоказан.
Есть вариант, но он долгий и муторный: 1) отбиваете лазерным уровнем горизонтальную линию, где будет проходить нижняя сторона монтажного профиля от натяжного потолка. 2) выше этой линии на 3мм. аккуратно обрезаете гипсокартон по всему периметру комнаты. 3) монтируете закладную (чтобы была заподлицо с гипсокартоном). 4) монтируете по раннее отбитой горизонтали монтажный профиль. 5) натягиваете полотно. Примерно так.
Ответы 8
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Не только вырвет багеты натяжного потолка,да еще и стены ходуном будут ходить,если это жилая комната то в скором времени у вас возникнет желание зделать стены понадежнее.26 июля 2016 г., 21:13:43
ООО НОВАЦИЯ
Вырвет. Нужно было по периметру под ГКЛ устанавливать деревянные закладные.26 июля 2016 г., 21:14:54
А редко - это как? Расстояние между профилями? Гипсокартон в один слой?26 июля 2016 г., 22:05:40
СиЭль потолок
Крепится надо будет в перемычки(профиля),и не чего не вырвет! При усилении можно использовать алюминиевый багет(профиль для натяжных потолков)!27 июля 2016 г., 7:08:41
Вопрос не ясен
Что вырвет:
Планку для натяжного потолка при натяжке полотна?
Или сам лист гипсокартона из-за того что редко стоит стоячный профиль?
Для гипсокартона есть пластиковые и металические винты специально для выкручивания в них саморезы.
А если неправильно смонтирован гипсокартон, то только снимать листы и ставить профиль как положено.
Ps ещё нужно уточнить толщину смонтированных листов гипсокартона , если толщина листа 9мм, то винты вам тоже не помогут.
27 июля 2016 г., 16:53:54
Не надо переживать, тот кто давно занимается натяжными знает, что можно дополнительные упоры ставить в потолок основной.
Выбирайте хорошего специалиста по натяжным и он всё вам сделает.28 июля 2016 г., 7:58:36
Добрый вечер Марина, просто саморезами в гипсокартон никто багет не крепит, в вашем случае надо использовать "бабочки" и, (как уже посоветовал Петров С.В.) почаще поставить упоры. 28 июля 2016 г., 21:11:06
