Отделочники, строители, сантехники, электрики, мебельщики и другие. На сайте более 50 000 частных мастеров!
Натяжной потолок поверх плитки
17 октября 2016 г., 21:37:38
Уважаемые мастера, есть комната в которой на потолке наклеена потолочная плитка, наклеена вроде как крепко, попробовал отодрать парочку, вышло с трудом огромным. Если не заморачиваться и не отдирать и сделать натяжной потолок, ничего страшного в этом нет? Или все таки лучше отодрать?
Ответы (7)
Если очень основательно держится, можно и не отдирать. Тут нужно понимать, на что она приклеена. Если на бетон-вопросов нет. Если на шпаклевку, даже если клей супер сильный, вдруг соседи сверху подтопят. Причем, если даже незначительно, можете и не ощутить. А потолок будет сырой. И эта сырость очень тяжело выводится благодаря натяжному потолку. Вот тут есть вероятность, что плитка может попадать на натяжной. Придется вызывать заново потолочников и платить за перемонтаж.
Из личного опыта, скажу, был демонтаж на объекте, на кухне срывали натяжной, так на нем за 5 плиток оторванных от потолка лежало. А по потолку до демонтажа и не скажешь, не было заметно. Может сказался вид натяжного(не спец в этом) или небольшая площадь.
В любом случае, выбор за Вами, и Вам же перед собой и отвечать.
комментировать
17 октября 2016 г., 22:02:59
Добрый вечер! В идеале конечно нужно убрать плитку и сделать натяжной потолок без нее. Я бы рекомендовал так поступить, если позволяет бюджет, Вы же ремонт делаете надолго. Натяжной потолок долго служит при правильном монтаже, если плитка начнет сыпаться - неминуемо потолок порвет.
комментировать
17 октября 2016 г., 22:27:30
При нагреве, да и потом ,не понятно как они себя поведут. Я бы не рисковал- отодрал бы. Наклеены они все равно точечно либо шлейфом, всю поверхность однозначно не промазывали, хорошим острым шпателем реально отодрать. Удачи.
комментировать
17 октября 2016 г., 22:43:12
комментировать
18 октября 2016 г., 2:37:21
комментариев1
Уважаемые мастера, обратите внимание на правописание. Разве можно иметь дело с безграмотным человеком. В компе есть функция правописания. "НАДО,ЛУЧШЕ. ГАДАТЬ, а слово отодрать, в русском языке используют, как синоним к слову наказать. К плитке применимо слово - убрать , демонтировать".
комментировать
18 октября 2016 г., 11:47:22
Ничего страшного не произойдет!!! Если плитка сейчас не отрывается, то и потом не отвалится. А по поводу залива от соседей, плитка если и отклеится то натяжной потолок ни при каких условиях не порвет. При заливе натяжной потолок воду удержит и квартиру Вам затопить не даст. Но в большинстве случаев после залива придется менять полотно, так как остается пятно от залива. Монтируйте натяжной потолок и не заморачивайтесь на никому не нужные работы..
комментировать
26 октября 2016 г., 0:35:32
