Необходимо или нет увеличение мощности и подключения 3-х фаз
Ирина С, 17 мая 2017 г., 1:46:26
Помогите пожалуйста разобраться по электрике!!!
Дом и баня находится в СНТ, выделенная мощность 8,8 кВт, есть возможность купить доп.мощность до 15 кВт. В дом подведено в настоящий момент однофазное подключение от бани проложен 3-х жильный кабель. Достаточно будет выделенной мощности или нужно увеличить до 15 кВт (3-х фазное) есть возможность купить доп.мощность в СНТ.
что нужно поменять в доме кроме вводного автомата (сейчас стоит 40А), подключен к столбу по воздушке от столба.
Планируемые электроприборы в доме и бане следующие:
в бане:
1. Водонагреватель 50-80 литров (1,5-2 кВт)
2. Чайник (2 кВт)
3. Теплый пол в гостиной (8 м.кв) и в душевой (4 м.кв)
4. Конвектор настенный в гостинной (1,5 кВт) и в душе (0,5 кВт)
5. Насос из колодца 0,6 кВт + 1 розетка для инструмента.
6. освещение в душе (2 лампочки), в парной (4 диод. ламп) , в гостиной (3 ламп), на террасе (3 ламп).
7. Холодильник
8. Телевизор
в доме:
1. Водонагреватель на 30-50 л (1,5 кВт)
2. Септик 1,5 кВт в сутки
3. 3 конвектора по 1 кВт
4. Чайник 2 кВт
5. Электроплитка 2 кВт.
6. 2-а телевизора -1,4 кВт
7. Возможно теплый пол мах 1 кВт.
8. Холодильник
9. Микроволновая печь
10. Фен, соковыжималка, блендер
8. Освещение в доме 25 ламп и уличное освещение по дорожкам ( ?)
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
У вас сейчас суммарная мощность за 20 кВт. Даже с учетом коэффициента неиспользования для жилых домов на 8.8 кВт не получится все натянуть. Летом когда конвекторы не работают еще может быть, а зимой вводной будет выбивать. Поэтому я бы докупил. Да и 3 фазы удобнее. Главное сделать грамотное распределение по фазам. Чтобы перекосов не было.
Автомать вводной менять на 3ф, счетчик тоже менять, щит если собран перебирать. Вводной кабель менять на 5х4 примерно.
И потом запас мощности никогда лишним не будет. Мало как сложится, а потом вдруг уже не докупить будет...17 мая 2017 г., 2:33:56
Потапцев Денис Федорович
Увеличение мощности никогда не помешает. Если есть такая возможность то бесспорно необходимо увеличить мощность. Следующий момент на счет замены оборудования, есть необходимость заменить счетчик на трехфазный и вводной автомат заменить на трехполюсной.17 мая 2017 г., 6:33:51
Добрый день! Мощность у вас на пределе. Докупать ничего не нужно. Обратитесь в местное подразделение энергетической компании и , примерно, за 500 руб., они должны выдать вам 15 кВа 0,4 кВ(15 киловатт при 380 вольтах). Даже если нет мощности это не ваши проблемы. Единственное что вам нужно будет купить так это ВРУ на столбе (примерно 6 тыс. руб) и кабели. Если это по воздуху, то это СИП 4х16,0 если под землёй то АБбШв того же сечения(требования ПУЭ). Обращаю внимание, что при подключении на уличных щитах использовать нужно кабель только с алюминиевыми жилами.17 мая 2017 г., 10:49:56
Ирина, позвоните, расскажу как выйти из подобных ситуаций. Дешево.17 мая 2017 г., 20:26:54
Камышников Владимир Анатольевич
Добрый день! В Вашем случае 3-х фазное подключение однозначно лучше, поскольку на объекте много нагрузок. Но тут надо понимать, что подключая 3 фазы вместо одной, вам нужно перебрасывать новый кабель от магистрали к бане и от бани в дом. И ещё один важный момент- нагрузки следует распределять равномерно по фазам. Нарисовал для вас буквально на коленях схему распределения, но лучше посмотреть Вашу текущую проводку и подробней разобраться.26 июня 2017 г., 19:17:06
