Неровные углы плинтуса
Заказчик, 5 марта 2018 г., 18:24:09
Дублирую свой вопрос с фотографией. Сделали пластиковый плинтус и уголки. Уголки не прилегают плотно. Где ошиблись и как исправить? Спасибо за ответы заранее.
Дополнен 5 марта 2018 г., 18:25:09
Фото
Дополнен 9 марта 2018 г., 19:25:35
Спасибо всем за ответы, уголки соответствуют плинтусу. Попробовали измерить углы строительным уголком, они в самом деле не 90 градусов. Фотографии во вложении. Строители говорят, что углы в допуске, сделаны по строительным СНиПам. Они всегда так делают а плинтус уже подгоняют под готовые стены. Соответствует ли это действительности? Какое допустимо отклонение? Также во вложении фотографии, когда попробовали сами приложить уголок к стене и как оно выглядит в действительности. Можно с этим что-то сделать? Как положить уголки, чтобы хорошо смотрелись в углах? Также интересно, сколько стоят работы по штукатурке и выравниванию стен за квадратный метр в Новосибирской области, если делать углы с таким допуском? А также все остальные работы по подготовке стен к покраске. Заранее спасибо за ответы.
Ответы 10
Фотографии5 марта 2018 г., 18:25:54
Меркулова Ольга Вячеславовна
Добрый вечер. Возможно не ровные углы стен или фарнитура не соответствует размеру плинтуса.5 марта 2018 г., 19:35:25
Ковалев Алексей Владимирович
Кто устанавливал?5 марта 2018 г., 20:00:40
Дроздов Алексей Сергеевич
а угол вообще то от этого плинтуса?5 марта 2018 г., 20:05:07
Нужин Виктор Владимирович
У вас фурнитура не от этого плинтуса.Плинтус должен входить во внутрь угла, тогда он ляжет плотно в угол. На обратной стороне плинтуса есть его название и артикул, фурнитуру (углы,окончания и соединения) необходимо покупать таково же артикула.У вас на фото видно, что плинтус шире угла, и поэтому не входит в него, мастер должен был сказать вам об этом. Теперь только заменять фурнитуру.5 марта 2018 г., 20:10:46
ахаха! ))
Ну видно же, что не смотря на то, что уголок на самом деле из комплекта к этому плинтусу, - сам уголок не был установлен в пазы при монтаже, а приклеен сверху после. Тупо на силикон, прямо сверху, после монтажа плинтуса, с обрезкой направляющих в уголке ))
Обращаю внимание мастеров на правую сторону фото, поймете о чем я.. (при монтаже плинтус заходит в уголок примерно на 10мм)
Решение: демонтаж плинтусов, и их обратный монтаж ОДНОВРЕМЕННО С УГОЛКАМИ а не после, вставляя их в предусмотренные пазы.
Ваши уголки главмолдавтаджикстроем приклеены после установки плинтусов, а не в процессе их установки, всё просто.
Между тем состыкованы два разных плинтуса. Слева пришел с мягким краем, а справа в уголок зашел плинтус без мягкого края.
Поэтому уважаемый заказчик/топикстартер должен вспомнить, какие плинтуса он привозил на монтаж мастерам.
Они слепили из того что было.6 марта 2018 г., 0:42:37
Спасибо за ответ - но это один и тот же плинтус с мягкими краями. Все артикулы плинтусов проверялись и были куплены в одном месте
Но фотография действительно странная - завтра сфотографирую еще раз.9 марта 2018 г., 20:26:55
просто ошибка в размерах , отрезали лишние несколько мм . да , и верно , уголок в паз не вставлен . обычно эти плинтуса , отлично устанавливаются , и уголки , плотно прилегают . замеры снимать нужно правильно .6 марта 2018 г., 1:42:01
Спасибо за ответ!
При попытке его прислонить к стене - отпружинивает. При попытке достать - сопротивляется. Похоже на то, что не упирается в край паза - совсем чуть-чуть в него входит.
Уголки плотно прилегают, если стены под 90 градусов. На новых фотографиях видно, что это не так.
Что обычно в таких случаях можно сделать?9 марта 2018 г., 20:34:32
редко бывают прямоугольные комнаты , это же сколько штукатурки нужно , чтобы геометрию сделать . Обычно закругляем острый уголок ленточным ножом , или ножницами , подгоняем , проще уголок под угол .
замена плинтуса , не нужна , можно добавить такой же самый , только придется стыковать длинными кусками , чтобы соединительные элементы , смотрелись красиво , подальше друг от друга .
т.е. , нужен частичный демонтаж , монтаж , этим же плинтусом .
придется докупать несколько штук плинтуса . открывайте кабель-канал , выкручивайте саморезы , или дюбеля . если их закручивали , тогда , ничего страшного , весь плинтус останется целым . забивали молотком , плинтус , целым не снимешь .
плинтус , мягкий , гнуть , можно в любую сторону , очень прост в монтаже . проблема , просто , в незнании монтажа этого плинтуса .10 марта 2018 г., 1:58:05
Да, тут с вами согласен - штукатурки бы понадобилось гораздо больше.
Но не совсем понятно, если острый уголок закруглить, то чтобы развернуть его углы больше 90 градусов, нужно довольно прилично отрезать. И при этом изменится его высота. А по фотографии видно, что уголок по всей длине имеет изгиб, и ровно на ту же самую верхнюю кромку он уже не встанет.
Я приложил фотографию, как уголок смотрится в магазине. На второй фотографии в этом сообщении видно, что похоже его попытались закруглить - но почему-то смотрится не очень.10 марта 2018 г., 12:03:47
разумеется , для окрашенных стен , требуется , высококачественная штукатурка . т.е. , внутренние углы можно было вытянуть . такое возможно только при маячной штукатурке . в ином случае , при солнечном , направленном свете , будут видны все перепады , бугры , ямы , да еще и при светлой краски .
как , выше писал , плинтус , мягкий и гибкий . подрезают уголок понемногу , и его можно вдавить , практически вплотную к стенам .
да и начинается укладка плинтуса от углов . постепенно прижимая плинтус к стене , чтобы не было щелей , и плотно прилегал , просверливают к стене . стыковка , в месте соединения двух кусков , соединительными элементами . т.к. у плинтуса , верх и низ , мягкий ,
в углу , можно его даже немного наклонить .
при маячной штукатурке , этого не требуется .
ну , а на последнем фото , подрезали на , ... и так сойдет ... .10 марта 2018 г., 14:13:22
Спасибо всем за ответы!
Дополнили вопрос с фотографиями.
Входит ли плинтус в пазы буду еще проверять - но при попытке отодвинуть от стены - сопротивляется. И когда прислоняешь уголок к углу - плинтус его отпружинивает.
Похоже на правду, что обрезали лишнее - и плинтус не упирается в пазу уголка. Как это можно исправить? Только заменой на новый?9 марта 2018 г., 20:20:08
Спасибо за свежие допфото.
Ну... Касательно СНиПа.. Только Вам и нанятым Вами же мастерам известен предмет договора (если он на словах). Говорилось ли там Вами: "..мне вот, ска, шоб всё евро, углы 90, штукатурка всего, выравнивание в ноль, приду-проверю!". Или звучало как: "..не, ребят, штукатурить вообще не надо, только шпатлевка, мне б подешевше, квартира всё равно под сдачу.."
То есть нам тут никому неизвестно - входила ли вообще в Перечень работ по ремонту квартиры собсно, штукатурка, или только шпатлевка (надеюсь Вы различаете разницу между ними)
На всякий в файле - первая попавшаяся в гугле Сниповская таблица допусков по штукатурке.
Что делать?
Демонтаж плинтуса вместе с уголками, их циничная подрезка острым малярным ножегом согласно градусу развертки угла, и обратная установка.
За цены в Новосибе не проконсультирую, простите.
10 марта 2018 г., 3:16:11
Спасибо за ответ, как раз сейчас вопрос в подрезке - как бы так подрезать, чтобы и смотрелось нормально и высота уголка не уменьшилась. В крайней точке уголка получается около 1-2 мм зазор, на другой фотографии 3-4мм.
Получается по СНиПу, стены могут быть в допуске, а углы при этом могут сильно поплыть.
Касательно договора, стены делались под покраску - поэтому договаривались, чтобы все было максимально ровно.
А если конкретнее, по работам по подготовке стен к покраске:
1) грyнтовка стен 30 руб/кв.м
2) выравнивание штен, шпаклевка 350 руб/кв.м
3) отштукатуривание стен 80 руб./кв.м
4) грунтовка 30 руб./кв.м
5) оклейка стен стеклохолстом 130 руб./кв.м
6) шпаклевка стен под покараску 160 руб./кв.м10 марта 2018 г., 12:29:10
ЗЫ
По фото не ясно: на стенах в углах обои, или окрашенная стена?
Мне кажется, что на четвертом фото в углу нехилая пузыристая незарезанная обойная натяжка угла. То есть если он скруглен обоями, то его можно просто прорвать острым углом ПВХ уголка. Но это конечно кагбэ не фонтан, да, угллы все равно развёрнуты.
Тем не менее проблема визуально решаема. Причем без демонтажа обоев, и последующих дорогостоящих операций по выведению внутренних углов стен в 90грд.10 марта 2018 г., 3:24:57
На фото - окрашенная стена. Она светлая, поэтому не так хорошо видно. Видимо какой-то дефект, либо фотографии любо стены.
Вы имеете в виду эту фотографию?
Да, углы развернуты, они больше 90 градусов. Теперь думаю, как их можно выгнуть еще больше...10 марта 2018 г., 11:37:26
Поэкспериментируйте с соединителем вместо уголка. Его тоже нужно немного подрезать, но не смогу описать как. Образовавшееся сверху отверстие залейте акрилом в цвет плинтуса.
Или не ставя ни уголок, ни соединитель, по шаблону градуса зарезать угол на торцовке.10 марта 2018 г., 14:12:33
