Нужен совет мастера по выбору материала для ремонта душевой в бане
Elena, 10 мая 2016 г., 11:21:03
Есть хозблок на даче. В нем, в том числе, находятся парная и душевая. Все сделано из дерева. В душевой дерево примерно на 1,2 метра снизу было обложено плиткой. Между парной и душевой проложен утеплитель. На чердаке установлен бак с водой, которая неоднократно переливалась. Со временем плитка стала отлетать, а дерево под ней – сгнило. Нужен совет, как правильно отремонтировать душевую. Чем заменить отлетающий кафель (может быть, пластиковыми панелями?). Но их нужно крепить к чему-то, то есть опять на дерево? Значит, нужно законно обшивать деревом? И в каком разделе можно найти такого мастера, чтобы смог помочь с ремонтом?
Дополнен 10 мая 2016 г., 13:12:23
Опечатка: ...заново обшивать деревом?
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Нужно использовать деревозащитные средства ( лаки,пропитки) которые сейчас представлены на рынке в большом количестве и тогда дерево прослужит долго, если планируете обшивать пластиком то можно для защиты дерева использовать самую недорогую эмаль ( пф115).10 мая 2016 г., 13:06:13
Ризакулиев Эзер Хидирович
Плоским шифером и обложить плитку все будет ок10 мая 2016 г., 16:22:45
Лагутин Александр Владимирович
Здравствуйте! Нужно устранить возможность залива с чердака, вырезать и заменить сгнившее дерево, чтобы гниль не шла дальше. Обработать биоцидным составом от плесени. Затем, скорее всего, выгоднее будет обшить плитой OSB и пластиковыми панелями. Если плитка жива, то дешевле будет ее же выложить на место. В этом случае лучше выровнять стену влагостойким гипсокартоном, обработать бетоконтактом стену, очистить и приклеить плитку. Обращайтесь. Поможем. 10 мая 2016 г., 16:26:15
Строй-Про Групп
бетон-контакт дошел уже до деревянных домов)))))))))))))))))))))))))))) а зачем вообще отделочные материалы будем мазать все бетон контактом и в черновую и в чистовую и даже кушать его по большим праздникам........................................10 мая 2016 г., 19:34:26
Сняли с языка, то же удивился всесильности бетоноконтакта10 мая 2016 г., 21:33:54
Согласен. Разумеется, он тут не нужен. Это я про плоский шифер ответ выше прочитал, подумал, что его обработать бетоконтактом не помешает. Так он и нарисовался... На самом деле и ГКЛ тут не очень. Мы отделывали ванную кафелем в деревянном доме на ГВЛВ и кнауф тифенгрунд.15 мая 2016 г., 10:25:17
Да это какой то бульдог с носорогом, хозблок, парная, помывочная, вода сверху заливает. Я думаю тут вряд ли вам что то с ходу подскажут. Неплохо бы фотки увидеть. Ещё лучше с фотками в заказах разместите и укажите место, кто то рядом обязательно найдётся, подъедут и подскажут.10 мая 2016 г., 21:38:37
Добрый день Елена, это тот случай когда *Словами делу не поможешь* надо вызвать мастера и решать задачу на месте. Можете разместить заказ (указав место расположения дачи) или найти кого - то по рекомендациям.15 мая 2016 г., 11:49:19
