Обои на краску
Заказчик, 7 декабря 2015 г., 11:08:29
Добрый день. Имеются старые обои, наклеенные на краску. Держатся за стены зубами, отдираются очень тяжело и под ними остается коричневые катышки, липкие, подозреваю, что это старый клей. Вопрос: надо ли эти катышки усиленно смывать и соскабливать до чистой краски?
Добрый и Вам .Если обои темные и толстые- грунтовка и поклейка, места снятых обоев- грунтовка и шпаклевка(если глубокие). В остальном под обои в Вашем случае- хороший грунт, шпаклевка, шлифовка, грунтовка и поклейка обоев. Удачи.
Ответы 11
Актамов Михаил Николаевич
Обязательно! Надо что бы стены били чистыми и прогрунтуите. Удачи.7 декабря 2015 г., 11:19:56
Ланевский Денис Александрович
Добрый день, хотите качественную поклейку обоев- нужна качественная подготовка стен.7 декабря 2015 г., 11:31:37
Обычно пишут, что краску надо снимать, в моем случае обои на ней держатся хорошо и я боюсь, что если этот слой клея сниму, то и краску надо будет снимать со стен, ведь стены станут очень гладкими.7 декабря 2015 г., 11:47:53
Островский Виктор Дмитриевич
краску не обязательно снимать.. я обычно для полной уверенности после демонтажа обоев прохожу стены бетоноконтактом или грунтовкой, после шпаклевка, зачистка стен, опять грунтовка и обои. Удачи!7 декабря 2015 г., 13:34:17
Тут уже как получится- будет сниматься- значит надо снимать, хочу- это не тот случай, нужно делать либо качественно либо никак7 декабря 2015 г., 11:51:01
При удалении обоев, используйте валик смоченный водой, ждите 3-5 минут и шпателем снимайте обои. Далее процесс повторяете. Что касается катышков, нужно все убирать, т.к это на прямую будет влиять на последующую отделку. Пусть все высохнет. Возьмите широкий шпатель и проводите по стенам, все, что выступает, срежется. Далее грунтовка, шпатлевка при необходимости, далее оклейка.
Удачи.7 декабря 2015 г., 12:37:09
Минаев Николай Борисович
Обязательно снимать до конца. 7 декабря 2015 г., 15:15:19
Михайленко Надежда Ивановна
Раньше умудрились клеить обои на бустилат!!! Поэтому у вас такой результат,получится снимайте до основания,а нет значит можно окатыши прошкурить крупной наждачной бумагой √ 80,60 это абразивная сетка,после зашпаклевать можно частично,но лучше все,опять загрунтовать и поклеить обои!!! Удачи Вам...7 декабря 2015 г., 19:56:46
Макурин Олег
Если держаться "зубами" за краску, а краска за шпаклевку, а шпаклевка за стену.. то можно и не мучиться защищать.. Пройдитесь крупной наждачкой по буграм. Затем загрунтуйте хорошим грунтом, типа Церезит, затем пройдитесь кистью Бетоноконтактом.. Затем придется дать 1-2 слоя шпаклевки7 декабря 2015 г., 22:39:53
добрый день ! есть специальный инструмент , скребок малярный . там просто вставляют лезвие для ленточных ножей . и все прекрасно чистят !
шпателя уже давно не используют .8 декабря 2015 г., 15:19:55
Медведев Алексей Игоревич
Да, обязательно. Замачивайте Пуфасом для удаления старых обоев.17 декабря 2015 г., 23:50:53
