Образовались вздутия
Иван, 27 марта 2015 г., 14:06:52
Здравствуйте, при покраске потолка из ГКЛ водоимульсионной краской образовались вздутия. Вздулся сам картон вместе с краской в некоторых местах, в основном в стыках. Посоветуйте способы устранения проблемы..
Дроздов Сергей Юрьевич
Здравствуйте, Иван! Поддерживаю специалистов компании "АртСтройАльянс" причин множество. Вылечить можно таким способом. Нужно вырезать места вздутия малярным ножом и снять картон до гипса, далее загрунтовать хорошей грунтовкой глубокого проникновения типа "Tifgrunt" или "Cerezit"ст17 и дать высохнуть до образования пленки. После высыхания зашпатлевать и проармировать швы серпянкой. Для таких целей лучше использовать шпатлевку "Uniflot" (продается от 2 кг) наносим и даем высохнуть. Далее зашкуриваем по необходимости и наносим финишную шпатлевку, данную процедуру проводим несколько раз при необходимости (шпатлевка может втягиваться), опять сохнет. Далее зашкуриваем наждачнкой на площадке (наждачная бумага мелкая № 240 ) затем грунтуем и красим места шпатлевки. Даем высохнуть, если краска не укрывистая, то несколько раз красим. Когда видим, что места шпатлевки слились с основным потолком, красим весь потолок. Желаю успехов!
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
Есть подозрение, что стыки проклеили бумажной лентой. Она клеится на ПВА. Если клей плохой то при покраске лента как раз вздуется. Это как вариант. Еще вариант плохая шпаклевка и грунтовка: вздулся сам ГКЛ. Еще может быть от некачественно ГКЛ. Причин много.
Исправить можно: нужно расшить все вздутия, дать хорошо просохнуть. Нанести хорошую грунтовку глубокого проникновения, дать высохнуть. После этого нанести шпаклевку, ошкурить после высыхания. Далее грунт, финишная шпаклевка, грунт, покраска.27 марта 2015 г., 14:12:29
Егиазарян Карен Арамович
Оставьте пусть сохнет! почистить обработать унифлотом, после шпаклявать красить27 марта 2015 г., 14:22:39
Причин вздутия немало. Но мы их не будем перечислять, суть то ни в этом.
Решаем проблему - снимаем шпателем все вздутия. Ждем когда все про сохнет (краска, шпаклевка, ГКЛ.) если вздутия на месте примыкания листа к листу, то нужно расшить малярным ножом (сделать канавку), прогрунтовать грунтовкой глубокого
проникновения knauf , после высыхания заделать швы шпаклевкой унифлот, после высыхания на местах , где находятся стыки листов нужно наклеить бандажную бумагу с помощью клея пва, дадим ей полностью просохнуть. Грунтуем, ждем когда просохнет, и еще раз проходим одним тонким слоем унифлотом , шлифуем. Грунтуем , высыхает, шпаклюем финишной шпаклевкой в 2 слоя (готовая паста в ведрах) rotband, после высыхания шлифуем, грунтуем той же грунтовкой, высыхает можно приступать к нанесению краски, рекомендую первый слой краски сделать пожиже. Вернемся назад. А теперь про места вздутия не в местах примыкания листов. Процесс такой же только без шпаклевки унифлот, а сразу грунтуем в 2 слоя , ждем полного высыхания, шпаклюем финишной шпаклевкой в 2 слоя, шлифуем, грунтуем , высыхает, можем приступать к нанесению краски. Во избежание пятен, просветов, красить нужно всю площадь. Удачи.
27 марта 2015 г., 19:02:56
Всё верно.27 марта 2015 г., 19:39:55
Рассшивка па стыках, грунтовка,унифлот( шпаклевка), серпянка, унифлот, после просушки,грунтовка, шитрок(шпаклевка), зачистка после просушки,грунтовка и покраска. P.S. ,это если правильно произведен монтаж и на стыках имеются перемычки.27 марта 2015 г., 22:39:40
