Осыпается механизированная штукатурка - допустимо ли это?
Заказчик, 22 июля 2016 г., 19:38:57
Здравствуйте! Мы делаем ремонт в новостройке. В январе сделали механизированную штукатурку (материал "Кнауф МР-75"). В мае появились трещины, при постукивании "бухтит", в некоторых местах совсем отвалилась. Допустимо ли это или это является доказательством некачественно выполненной работы? Если это недопустимо, могли бы указать по каким нормативам. Большое спасибо!
Дроздов Алексей Сергеевич
разочарую вас...надо все ломать где бухтит..или некачественная подготовка и работа или некачественный материал..22 июля 2016 г., 20:03:00
На материале как раз и не экономили, хотели чтобы все было прочно и качественно сделано. Кнауф вроде хороший материал? 22 июля 2016 г., 20:21:03
так то оно так что хороший..но может просроченый...замороженый и т д..а может рабочие нарушили технологии и т д..сейчас можно думать на что угодно..22 июля 2016 г., 20:27:57
Чорный Александр Владимирович
1.Если это было в январе???при какой температуре штукатурили-возможно заморозили.
2 Некачественный материал.
3.Неподготовленная поверхность.
вот вам ссылка на СНИП по штукатурке
http://www.shtukaturkasten.ru/snip/22 июля 2016 г., 20:23:35
Да, это было в январе. Делали при комнатной температуре, в отапливаемом помещении. Мастер уверяет,что это допустимо... Спасибо за ссылку!22 июля 2016 г., 21:05:33
Михаил Кондрашов
Совершенно согласен с предыдущими мнениями, сам работаю с мп-75, нарушена технология, только переделывать. Удачи Вам и терпения22 июля 2016 г., 20:37:59
интересно , а стены грунтовали ?
был случай , переделывал кафель в ванной , вздулась плитка , под штукатуркой была обыкновенная пыль , снимал кафель со штукатуркой руками )) .
конечно переделывать ! мп-шка хорошая штукатурка , по моему , даже лучше ротбанда .23 июля 2016 г., 4:39:41
Стены,со слов мастера, грунтовались. Что переделывать надо,это понятно,просто меня возмущает,что мастер говорит,что это допустимо!как такое может быть допустимо?! вот хотелось бы узнать может есть какие-то нормативы на которые можно ссылаться?23 июля 2016 г., 10:29:54
ООО НОВАЦИЯ
Стены нужно было проходить не грунтовкой а бетоноконтактом, перед нанесением штукатурного слоя. Скорее всего нарушили технологию. Поэтому все переделывать.23 июля 2016 г., 12:04:04
