Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 23
лучших ответов: 4
Москва
всего ответов: 11
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 6
лучших ответов: 1
Мосяков Николай Владимирович
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 1
Крылов Александр Германович
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 1
ООО АртСтройАльянс
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Зиновьев Артем Александрович
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Лагутин Александр Владимирович
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Надточий Сергей Борисович
Москва
всего ответов: 5
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 5
лучших ответов: 0
Не решили проблему?
Разместить заявку
Есть холодное алюминиевое остекление.
Бортик балкона выполнен из металлической решетки и кусков шифера(как и было сделано изначально). Хотелось бы как-то отделать бортик, основное - убрать щели, что бы не не попадала влага, пыль, ветер. Слишком теплая отделка не нужна.
Что бы Вы посоветовали в таком случае?
Заранее Спасибо!
Последний ответ:
8 февраля 2018 г., 20:44:08
Добрый вечер! В Вашем случае, нужно как уже было сказано снимать створки и монтировать наружный каркас. Если бы вопрос стоял как и,что, я бы демонтировал асбест, тем самым...
Заранее Спасибо!
Последний ответ:
8 февраля 2018 г., 10:20:09
Здравствуйте, снаружи отделка сайдингом самый распространенный вариант, внутри пластиковая или деревянная вагонка....
Балкон совмещён с комнатой. Стены балкона утеплены пеноплексом 6 см и сверху проложен пенофол. Сделан металлокаркас, который будет зашиваться гипсокартоном и сверху будет искусственный камень. На полу будет ковролин и теплый пол. Не будет ли конденсата на окнах (двухкамерные стеклопакеты)? И хватит ли такого утепления или нужен дополнительный обогрев помещения?
Последний ответ:
14 января 2018 г., 22:59:05
А что, с верху только пенофол, пеноплекса нет?! Нужно вообще делать на подобии термоса, так что бы был эффект термоса. Смотрел работы многих мастеров на местном сайте, как раз...
День добрый мастера, нужен совет. Хочу утеплить лоджию, сейчас выбираю какой пол положить на ней, плитка, ламинат или есть еще какие то долговечные и не очень дорогие варианты, посоветуйте чтобы вы себе положили на лоджии?
Последний ответ:
5 декабря 2017 г., 11:00:42
Мы кладем ОСП на пенополистирол и сверху ламинат или ковролин. Подогрев можете установить инфракрасной пленкой. Фотография нашей работы....
При установке окон была нарушена герметизация , зимой дует из щелей между окном и стеной и под подоконником .
Как можно утеплить, если в комнате не трогать обои , просто герметик рамы не помогает . Нужно утеплять с фасадной стороны - насколько реально это сделать сейчас , без нанесения ущерба существующему ремонту комнаты ?
Последний ответ:
6 ноября 2017 г., 18:15:30
Нужно делать осмотр , так сказать сложно ! ...
Есть желание обшить балкон пластиковыми панелями, но интересно не выгорят ли они и не деформируются летом на солнце ( потому что сторона у нас солнечная)? Может кто сталкивался, подскажите.
Последний ответ:
8 февраля 2016 г., 18:56:43
Я на пробу облицевала панелями остекленный балкон, направленный на запад(летом это хуже, чем юг, жарче от низкого солнца). Вынуждена была снять из-за сильнейшего запаха....
Присоединяю лоджию к комнате, соответственно убираю балконный блок. Какими материалами утеплить лоджию? Подруга рассказывала, что утеплила пеноплексом, первые 3 года было тепло, как в бане, но потом стало холодно, когда разобрали обшивку, выяснилось, что между панелями появились щели и через них сквозило и проходил холод. Также интересует, обязательно ли укладывать пароизоляцию? Спасибо всем за ответы, всех поздравляю с Пасхой, всем отличного настроения!
Последний ответ:
1 мая 2016 г., 1:09:01
Пеноплексом , это однозначно . У меня есть подробные фото отчеты на моей странице . Согласен с коллегами ( нерадивые мастера всему виной ) ...
Здравствуйте, мастера, есть вопрос по утеплению. Купили квартиру, лоджия 3х1.5 стена кирпичная, смотрел видео в интернете как утепляют, вроде все просто, берут листы утеплителя и и прям к стене приделывают, даже подумывал самому попробовать. Но потом наткнулся на статью где пишут что не все так просто и если сделать не по технологии то будет холодно на ней (мостик холода) да и плесень будет. Конечно нанять проще мастера, но вот вопрос сделает ли он по технологии чтобы потом не было этих проблем, объясните кто знает, как же все таки правильно утеплять?
Последний ответ:
6 марта 2016 г., 21:37:55
Если объединяете балкон с комнатой, один из недорогих способов, утепляете стены балкона выходящие на улицу(не граничащие с теплыми помещениями) пенофолом фольгированным, потом...
Подскажите планируем опустить Потолок на 5 см под врезные светильники . Хотим использовать бруски и ПВХ панели . Что нужно учесть при монтаже ? или лучше какой другой материал ? Как ПВХ ведут себя в сильный мороз ? Не полопается ?
Последний ответ:
26 мая 2017 г., 21:21:15
Бруски надо хорошо закрепить не только в начале а и в середине иначе бруски могут быть в дальнейшем пропеллер ом а панелями обшивают балконы и лоджии а они не отапливаются...
Цель поднять пол на Холодном балконе на 5 см . Стоит ли ради поднятия пола заморачиваться с пеноплексом ? или проще сделать стяжку из керамзита . Сверху будет положен керамогранит .
Последний ответ:
19 мая 2017 г., 18:02:12
Ради поднятия пола на 50мм Вам нужно залить стяжку грубым ровнителем пола по маякам (35мм) и положить керамогранит на слой клея (10+5мм). Все! Надеюсь, что ответил на опрос....
Хотим на бетон на полу балкона крепить пенополистирол спецклеем и пластиковыми грибками ( типа бетонного клея) . Вопрос потом на пенополистирол можно сразу этим же клеем ложить керамогранит ? Нужно добалять лаги деревянные ? или ещё как то изменить подушку ? Супер теплый пол не требуется .
Последний ответ:
18 мая 2017 г., 19:23:11
Прошу прщения,что вмешиваюсь. Если Вы кладете керамогранит,то пол у Вас все равно будет холодный,утепляй не утепляй,это первое.Второе,у Вас балкон сам утеплен?И третье, проще...
Вопрос про утепление пола балкона ; Хотим положить ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУЗИОННЫЙ типа ПЕНОПЛЭКС . а сверху плитку ? нужно будет наливной пол Делать для выравнивания ? или лучше Руспанель ?
Последний ответ:
15 мая 2017 г., 21:54:26
Максим, добрый вечер! Если стяжку делать не хочется. Сверху пеноплекса или руспанели (что и есть пеноплекс только с армирующей сеткой). Уложите два слоя Аквапанели на клей и смело...
Лоджия 5 метров угловая (внутренний угол, не внешний), утоплена в дом (теоретически не продувается, удобное расположение, слева и справа еще балконы - кирпичные стенки, кирпич на метр от пола, утепленные окна веко, система авангард). Работники утепляли с внешней стенки гидроизоляцией, фольгой, ватой, ставили гипрок. По соседям стены - вата и гипрок. Потолок(я так поняла) фольга и вата, гипрок. Пол - подняли керамзитом и соединили с уровнем порога, стяжка, с одной стороны теплый пол на фольге, с другой стороны только подложка под паркет, сверху паркет. Ну и еще они сняли дверь в комнату и соединили балкон со спальней (паркет длинный, лежит и на порожке). Теперь наступила зима - с двумя обогревателями замерзли, поставили обратно стеклопакет - дверь, но уже прямо на паркет, тк нужно было срочно решать проблему. Теперь стекла немного запотевают на балконе и вода собирается на стойках между стеклами
Далее вопрос: что делать с балконом? В фирмы обращаться уже боимся, тем более зима на дворе и сложная ситуация с паркетом - его теперь из под двери не вытащишь. Как можно спасти ситуацию? желательно своими силами или с мастером который все внятно объяснит. Слышала про полинором, пеноплекс. что лучше? Что делать с полом? отрезать как нибудь часть паркета где нет теплого пола и уложить его туда? Ниоткуда вроде бы не дует явно, но холодно
Балкон планировали использовать для рабочего места. Скоро в семье появится ребенок и в однушке балкон пойдет за комнату.
Последний ответ:
8 декабря 2016 г., 13:19:43
Здравствуйте. Очень жаль, что такая работа была выполнена не профессионально, да еще и устаревшими материалами. Но теперь исправить можно демонтировав все и выполнить все...
Подскажите варианты пола, стен и потолка для балкона с утеплением и лоджии без утепления. требования такие:
1. низкая горючесть (Г1 или ниже);
2. не дерево и не бумага, но цвет и фактура под дерево приветствуется;
3. стойкость к ультрафиолету и перепадам температуры;
к этим требования не подходят: вагонка, пвх, мдф, фасадные панели, древесно-полимерный композит.
пока в качестве варианта только влагостойким гвл с декоративной штукатуркой. кстати, что лучше для балкона - влагостойкий гвл или влагостойкий гкл?
видел в продаже акриловые панели производителя подоконников crystalit. очень понравились, но продавцы не смогли ответить как у этих панелей должны соединяться стыки.
Последний ответ:
19 сентября 2016 г., 21:57:41
Для пола, стен и потолка можно использовать "Аквапанель" от "Knauf" . ( Вот ссылка: http://www.knauf.ru/catalog/aquapanel/ ). Изготавливаются они на цементной основе... Есть...
Здравствуйте, встал вопрос о утеплении лоджии, но стеклопакета нет, есть добротно сделанное остекление с двойными стёклами на бруске 50х50мм. Все стены ж/б плита 180 мм. Хотя бы за счёт сильного электроотопления реально присоеденить такую лоджию к квартире?
Последний ответ:
27 мая 2016 г., 9:08:07
Какое бы деревянное остекление не стояло бы,теплопотери будут немалые.Не экономте на себе,тем более с объединением,ставте рехау блиц эконом вариант,фурнитура рото,нанимайте...
Доброго времени суток. Столкнулся вот с какой проблемой, живем на пятом этаже в пятиэтажке и на крыше балкона повадились сидеть и прогуливаться птицы. Шумно из за этого очень, сейчас появился маленький ребенок и грохот от птиц стал реально проблемой. Подскажите, как можно избавиться от надоедливых птиц, может есть какие то приспособления которые можно установить?
С уважением, Старков Пётр
Последний ответ:
2 августа 2016 г., 21:28:37
Вызовите кровельщиков и приклейте рулонный кровельный гидроизол... Дёшево и сердито. только за стуком когтей приходят крики птенцов... ещё хуже. Знаю по собственному опыту))...
Каким материалом утеплять балкон, пеноплекс или минеральная вата?
Последний ответ:
15 июля 2016 г., 1:05:34
Пеноплекс лучший материал для утепления балкона, даже если у вас что-то не получилось грамотно его загерметизировать то с ним ничего не будет он не боится конденсата. Но лучше все...
Добрый день, утепляю балкон, на пол уложил пеноплэкс (оранжевые плиты), сверху буду заливать стяжку или наливной пол, сверху будет плитка. Какой должен быть минимальный слой стяжки или наливного пола, чтобы он не потрескался?
Последний ответ:
13 июля 2016 г., 23:24:56
Минимальный слой стяжки из пескобетона 35мм обязательно армирующая сетка. Минимальный и максимальный слой наливного пола написан на мешке этого наливного пола.... разброс, в...
Здравствуйте!
После присоединения лоджии к кухне в нашей новой квартире, встал вопрос о том как её правильно утеплить, а самое главное как в перспективе данное помещение отапливать см. Фото.
(разумеется окна в ближайшие время будут заменены).
Интересуют вопросы:
1) Какие материалы использовать для утепления стен,потолка,пола? (цель - получить максимально целостное помещение с кухней, чтобы не было видно где именно начинается лоджия);
2) Что делать с отоплением? Достаточно ли будет теплого пола? Или все-таки необходим конвертер или узкая батарея? (площадь получившийся кухни 15кв.м. + коридор 5 кв.м., площадь остекления 8кв.м.)
Заранее благодарю за ответы! Не хочется, чтобы в февральские морозы на кухне был дубак =)
Последний ответ:
20 мая 2016 г., 1:37:40
как верно заметил Геннадий Сергеевич , этот вопрос , уже ранее обсуждался .
кажется достаточно емко и точно , на него ответил
Москва , у...
Имеется лоджия, стеклить пока не планировали, но пол положить хотим, ибо совсем уж по бетону ходить не приятно. Посоветуйте из чего лучше полы сделать на балконе, при условии что туда будут попадать осадки, в виду его незастекленности.
Последний ответ:
18 мая 2016 г., 22:38:21
Доброе время суток, выравнивайте пол стяжкой и ложите любую плитку подходящую для наружных работ, например керамогранит или метлах....
Всем доброго вечера, с прошедшим Днём Победы!!! Буду присоединять балкон к квартире и утеплять его. Пол тоже буду утеплять, но без стяжки, через лаги и фанеру, то есть укладываю лаги, между ними минеральную вату, сверху 2 см фанеру и сверху ламинат. Какой толщины нужны лаги? Мне советуют 10см*10см, их нужно брать или можно поменьше, например 5см*5см?
Последний ответ:
13 мая 2016 г., 6:56:54
Здравствуйте! Для себя я бы сделал так: обмазочная гидроизоляция, пенофол 10 мм фольгой вверх, каркас скрепленных поперечно под швом osb лаг из обработанной хорошим антисептиком...
Балкон застеклен деревянными рамами, покрытыми лаком. Сейчас одна из рам от стекла и вниз почернела. Почему это происходит и как это устранить и предотвратить появление этой черноты, потому что это черное пятно потихоньку увеличивается.
Последний ответ:
22 апреля 2016 г., 18:21:34
К сожалению, это проблема всех деревянных остеклений, под воздействием атмосферных явлений, происходит набор влаги, а после того как солнечные лучи начинают греть древесину,...
Появилась идея во время ремонта присоединить лоджию к спальне, сделав там мини кабинет. Сейчас продумываю все нюансы и просчитываю варианты. Вопрос вот какой встал, чем лучше отапливать такое помещение, ведь на сколько я знаю батарею центрального отопления туда выносить строго запрещено. Достаточно ли будет теплых полов? Поделитесь опытом, кто делал и кто сейчас эксплуатирует такое помещение, на что обратить внимание, что бы потом и зимой не мерзнуть и не переделывать.
Последний ответ:
16 апреля 2016 г., 1:29:18
Доброго дня.С точки зрения тепла-то хорошего утепления самого балкона+электрического тёплого пола вполне достаточно для комфортного пребывания в этом помещении даже в футболке...
Здравствуйте, утепляю и присоединяю балкон к квартире, мастера предлагают утеплить пенофолом и пеноплексом 5см, потом обшить гипсокартоном. Правильно мастера делают или так нельзя утеплять присоединяемый балкон? Пеноплекса толщиной 5 см хватит или это мало? Спасибо.
Последний ответ:
28 марта 2016 г., 10:10:05
Да, все правильно. Если нет парапета из блока или кирпича его нужно сложить, иначе и пластиковые окна не поставить, а потом уже утеплять....
После ремонта ванной остался плиточный клей. Хочу использовать его для восстановления порога на балконе ( выровнять сверху ~ 2-2,5см) и использовать там же в качестве штукатурки (небольшие участки глубиной до 1,5см). Можно ли так делать?
Последний ответ:
18 марта 2016 г., 17:51:34
По стенам - можно, по порогу - лучше использовать пескобетон....
Здравствуйте, подскажите, правильный ли у меня план по прорядку укладки теплого пола. На данный момент у меня лежит деревянный пол, который я собираюсь днмонтировать. Задача утеплить балкон, начну с пола, а далее стены. Вот и возникли вопросы.
1. Пенополистирол самозатухающий 150мм, ПСБ-С 35 (будет лежать на бетоне)
2. Теплоотражатель сверху пенополистирол (какой выбрать ?)
3. Запениваю щели и стыки (принипиальна ли определенная монтажная пена или они все одинаковые?)
4. Стелю инфракрасный теплый пол (маты) с мощностью 220 на квадратный метр (Сразу вопрос, может ли возгорится пенополистерол, несмотря на то, что лежит теплоотражатель?)
5. Пленка сверху теплого пола (чтобы влага не попала)
6. Сверху ламинат класса не ниже 33
Вопрос, что я упустил? какие мелкие детали? Пенополистерол может загореть? Стяжку обязательно делать поверх пенополистерола? Не будет ли скрипеть ламинат? Что по нагрузке, не выйдет ли из строя теплый пол из за такой конструкции?
Вообще если можно сориентируете по ценам, сколько сейчас стоит положить теплый пол? Может мастера проще нанять. Спасибо!
Последний ответ:
8 октября 2015 г., 21:41:18
у вас должна быть инструкция . а без кислорода ни чего не горит . на счет последнего Вы угадали !!! удачки .
Как увеличить высоту парапета без сварки и не воруя более 3 см балкона?
Последний ответ:
18 июля 2015 г., 21:34:01
Здравствуйте, 4 варианта
1. Берешь трубу квадратную 3х3 толщина 1.5мм стенки. Сверлишь отверстие в верхней части больше размера самореза (саморез по толще). Крепишь трубу двумя...
Почему обычно алюминевые окна используют для остекления лоджий и балконов? Чем они так хороши? Или можно обойтись простыми пластиковыми?
Последний ответ:
22 апреля 2015 г., 22:45:07
Выбор способа остекления полностью зависит от того, как вы хотите использовать ваш балкон.
Самый популярности является алюминиевое остекление, так как оно наиболее...
Пена Макрофлекс попала и ,естественно, застыла на стекле. Существуют ли какие-нибудь растворители для удаления этой пены? Скрести ножом свои дорогие окна не хочу, боюсь поцарапать. Что посоветуете ?
Последний ответ:
26 марта 2015 г., 21:53:06
Есть специальные жидкости для удаления монтажной пены... Продается там же где и пена, спросите продавцов......
Подскажите. Предстоит пластиковое остекление лоджии 7 метров, вызывала с двух фирм и в конец запуталась. Одна фирма предложила КБЕ, вторая предложила РЕХАУ с напылением стекла серебром.
-Какой профиль лучше установить на лоджию?
-Стоит ли ставить стекло с серебряным напылением?
-Какая резинка лучше: белая, черная или серая. Мне предложили РЕХАУ белая, на она аж в 4 раза дороже, она действительно лучше?
Последний ответ:
19 марта 2015 г., 23:28:30
все это бред резинки рехау кбе нет разницы у тех и у других есть дешевые и дорогие линейки между профилем разницы нет резинки это вообще бред сивой кобылы .....важен качественный...
