Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 87
лучших ответов: 12
Москва
всего ответов: 35
лучших ответов: 9
Москва
всего ответов: 46
лучших ответов: 3
Москва
всего ответов: 31
лучших ответов: 3
Москва
всего ответов: 21
лучших ответов: 3
Москва
всего ответов: 18
лучших ответов: 3
Москва
всего ответов: 39
лучших ответов: 2
Бочко Сергей Владимирович
Москва
всего ответов: 15
лучших ответов: 2
Нужин Виктор Владимирович
Москва
всего ответов: 12
лучших ответов: 2
Солкин Вячеслав Иванович
Москва
всего ответов: 12
лучших ответов: 2
Не решили проблему?
Разместить заявку
Совесть RU CPS
Подскажите пожалуйста, Комната 3,42 на 3,87
Столкнулся с проблемой, при правильной укладке паркетной доски,,не хватает 5 сантиметров доски. доска длиной 1118 на 188 ширина
Как мне сказали, укладывать паркет нужно так, что бы свет с окна, падал в длину на доску, то есть у меня получается от стены 3,42
Если делать так, то в ряд ложится три доски и остаётся 5 сантиметров до стены, то есть придется первую доску, в ряду подрезать , тогда потом пойдёт две целых и опять кусок.
Можно ли так делать и какой кусок, должен быть минимально по размеру, который будет в этом ряду последним
Либо если делать по другому, в моем случае от окна, стена 3,87 то тогда, получается как положено, три доски целых и вторая на пополам
Подскажите пожалуйста, как правильно и как лучше, сделать в моём случае
Буду очень признателен, ибо раньше с паркетом не сталкивался
Фото комнаты и паркета прикрепляю тоже
Благодарю за совет
Последний ответ:
12 апреля 2018 г., 19:29:26
.Схем раскладок несколько ,Но главное соблюдайте разбег с соседними стыками и швами у стен не менее 30 см....
В квартире необходимо поднять полы на 6-7 см из-за коммуникаций которые по полу протянуты. Вопрос что легче и проще сделать залить или сделать сухую стяжку? Какое теплосбережение будет выше?
Последний ответ:
9 апреля 2018 г., 21:40:52
Добавить по сути нечего. В данном случае, лучше стяжка.Наливной, считаю нужен в крайнем случае на небольшие объёмы, где нужно с нивелировать, подправить и т.п. Повторюсь в сотый...
Здравствуйте! Неделю назад положили в детской комнате пол из пробки с замковым механизмом. Хотели экологичный вариант для ребенка, но от этого покрытия исходит неприятный запах, в магазине сказали подождите чуть чуть выветрится, но прошла неделя а запах есть и не только в комнате, он на столько сильный, что пахнет по всей квартире. Скажите кто то сталкивался с подобным? С чем это может быть связано и как можно это устранить? Потому что спасались открытыми окнами, но сейчас погода не очень позволяет, а вдыхать этот химический запах не очень хочется. Демонтировать покрытие и выкидывать не очень хочется, да и жалко, но так жить не возможно.
Последний ответ:
13 сентября 2016 г., 7:38:10
Дааа, перспектива не радужная. Спасибо всем за советы, ждать пока выветриться желание отпало. Поеду сегодня жалобу напишу в магазин, если откажут буду экспертизу заказывать....
День добрый! Может вопрос не совсем по теме, но проблема в следующем. Купили квартиру, на полу лежит ламинат ( вполне прилично все уложено, на стяжку и ламинат хороший) поэтому менять не планировали, но у предидущих хозяев видимо кот был и гадил явно не в лоток регулярно, ибо запах стоит кошмарный. Мыли и средствами разными для полов с дезинфекцией и хлорку пробовала не помогает. Может кто подскажет, как можно этот запах максимально устранить, уж очень полы менять не хочется в комнате. Буду благодарна за помощь.
Последний ответ:
9 января 2016 г., 22:28:07
Только менять!И то надо бетон пропиткой пройти может это ваще не кошка а строители гадили когда дом строился !...
Дублирую свой вопрос с фотографией. Сделали пластиковый плинтус и уголки. Уголки не прилегают плотно. Где ошиблись и как исправить? Спасибо за ответы заранее.
Последний ответ:
10 марта 2018 г., 3:24:57
ЗЫ
По фото не ясно: на стенах в углах обои, или окрашенная стена?
Мне кажется, что на четвертом фото в углу нехилая пузыристая незарезанная обойная натяжка угла. То есть если он...
Плинтус закрыто
Последний ответ:
5 марта 2018 г., 16:49:28
Согласен с Алексеем,нет геометрии в углах...
Добрый вечер
Был положен ламинат. На видном месте образовался зазор между панелями, перебрать без варинтов, комната наполнена мебелью и пр. Что можно сделать?
Благодарю за ответ
Последний ответ:
3 марта 2018 г., 15:44:16
Не рекомендую покупать ламинат, у которого в замке есть черная/синяя пластиковая полоска-проставка. Такой замок слабо держит на коротких торцевых участках, а на длинных сторонах...
Летом купила у официального дилера Тарвуда ("Пол вам в дом") инженерную доску "Венгерская елка - дуб оригинальный", под т.н. UV-лаком. Положили.
Доска оказалась настолько матовая, что гости говорили - а что у тебя полы не покрыты ничем. но это еще мелочи по сравнению с тем, вода мгновенно впитывается в дерево, оставляя разводы, любое загрязнение тут же въедается в пол. первое время я бегала за всеми домашними с тряпкой, ежеминутно что-то вытирая на полу. потом плюнула, как выглядят полы в результате можно увидеть на фото.
представитель производителя сказал: а что вы хотите, это же UV-масло, все так и должно быть. Возможно. Но эксплуатировать эти полы нельзя.
в результате купила масло Osmo, покрыла небольшой участок, и получила то, что хотела: легкий блеск, вода собирается в капли, никуда не впитываясь (тоже на фото)
Крайне не рекомендую продукцию Тарвуд (Tarwood).
Последний ответ:
28 февраля 2018 г., 18:19:04
Скорее всего, полы были покрыты только грунтом... покрытые маслом или лаком полы так "вести" себя не могут!)) Здесь проблема , скорее всего, в исполнении чем в...
Как снять лак с паркета, если делать циклевку нельзя, так как верхний слой слишком тонкий? Есть ли какие-то более щадящие способы?
Последний ответ:
27 февраля 2018 г., 18:08:35
Долго, но качественно можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, сначала зерно наждачки 80, потом 150. Сможете спокойно контролировать слой снятия. ...
День добрый, есть специалисты по паркету тут? Подскажите как правильно ухаживать за паркетом, недавно сделали пол в доме из дубового паркета, что и как часто делать, чтобы он прослужил долго и не рассохся или что там с ним еще бывает?
Последний ответ:
17 февраля 2018 г., 10:20:41
Старайтесь поддерживать определенный климат в помещении. Идеальные условия для паркета – это температура +18 – +24 ⁰С, относительная влажность воздуха – 40-60%. Кстати, для...
Добрый день! Мне на площади в 79м2 необходимо залить наливной пол. Строители стали лить не прострелив плоскость, понадеясь что самовыравнивающийся пол выровняет все, где надо толще слой образуется, а где не надо тоньше. В итоге пол повторил неровность стяжки. Залили правда не во всех комнатах, а только в трех. Теперь они собираются ставить маяки и лить пол заново в том числе на уже залитый. Перепад так и остался 3 см. Но сказали что возьмут уже за это как за стяжку(за уже выполненную работу по заливке не берут, типа их ошибка) при этом на вопрос что материал в 21 мешок, что уже израсходовали ушел в пустую, ведь он повторил неровность стяжки и маяки вы будете ставить отталкиваясь от уровня того наливного что залили? Они сказали что нет и возьмут 6мм маяки и в любом случае тот обьем что залили без маяков все равно ушел бы. Но рассуждая логически раз тот что уже залили тупо повторил неровность стяжки, значит он просто поднял пол на небольшое количество по высоте и они маяки уже на него будут ставить? Или не факт? Я просто спрашиваю к тому что не вводят ли меня в заблуждение по расходу материала и процессу залива пола. А то конский расход наливного получается. На предложение промазать бетоноконтактом и положить ЦСП а потом наливной они сказали что может "отстрельнуть" его) Я не профи, но и платить за лишний материал не хочется, можно и золотом залить конечно. Поэтому хотел бы услышать комментарии мастеров.
Благодарю!
Последний ответ:
26 января 2018 г., 1:47:58
Нехило... Вливать в 1 кв.м. пола 3 мешка наливного по 300р за мешок (1см=1 мешок 25 кг)...
Итого 900 рублей за м2, при тощине 3см. И это без доставки, подъёма на этаж, и...
Выбрали ламинат для пола и к нему идёт родной плинтус из МДФ. Наши рабочие-строители очень отговаривают, тк, по их мнению, будет отходить от стены, на клипсах плохо держится и нужно садить на клей. Но ламинат же должен ходить, а как если плинтус на клею?нужно мнение знающих. Спасибо
Последний ответ:
16 января 2018 г., 20:35:34
Ваши мастера абсолютно правы скорее всего вы купили крик степ он на клипсах даже на ровных стенах лежит не очень...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем преимущества и недостатки полусухой стяжки и наливного пола относительно друг друга.
Последний ответ:
9 января 2016 г., 22:32:18
наливной пол скрывает мелочи перепады и тд!А стяжка более глубже более1 см ...
Как делается стяжка по полу толщиной 60мм? Требуется ли для ее устройства армирующая сетка? Можно ли при ее устройстве нижнюю часть засыпать керамзитом, а верхушку пескобетоном для уменьшения нагрузки на перекрытие? какие материалы нужны для устройства стяжки?
Последний ответ:
8 ноября 2017 г., 18:41:50
Можно 2-3 см снизу подсыпать керамзит,затем армирующую сетку и пескобетон М300,желательно РУсеан.
Или пролить керамзит "молочком",чтобы он не всплывал,а сверху...
Какие профили можно заказывать для устройства стяжки?ПН 27х28 толщиной 0,4 или 0,6.И в чем их разница?В чем разница производителей (Евро, Кнауф, Россия)
Последний ответ:
9 ноября 2017 г., 20:46:45
Здравствуйте Елена.В вашем вопросе всплывает другой вопрос и не один,когда вы получите ответы то я думаю они вам не очень будут приятны.То что мастер пытается облегчить себе...
Имеется:дубовый 40-летний паркет на битуме давно без лака многократно намокавший,практически морёный.За счёт этого имеющий щели и неровности 3-5мм.
Какой купить ровнитель под последующую бесклеевую укладку кварц-винилового ламината с механическими замками?
Последний ответ:
28 октября 2017 г., 16:47:22
Дим в вашем случае лудьше Линолиум, я же у же вам это говорил . ...
Хочу сделать сухую стяжку на пол, но вот сомневаюсь: что будет, если соседи сверху затопят?
Последний ответ:
13 августа 2015 г., 14:59:09
спасибо за советы, не так давно тоже решили сделать стяжку на даче. вот ваши советы и пригодятся...
Доброго дня! Уложил ламинат, полотно легло хорошо, в общем - получилось. Нужно ли убирать распорные клинья после укладки или можно закрыть плинтусом? Спасибо заранее .
Последний ответ:
11 марта 2015 г., 11:13:18
Конечно надо убрать, так как если оставить клинья ламинат будет лежать в напряжении. И это может привести к его деформации....
Мастер залил стяжку пола, при высыхании она усела и кое-где маяки выступают, несильно, где-то вообще нет, а где-то до 1 мм. Я хочу класть линолеум. Мастер сказал, что он это зашпаклюет цементной штукатеркой. Можно ли так делать или надо наливать тонкий слой наливного пола?
Последний ответ:
2 сентября 2017 г., 8:28:21
Я не знала, что это для гипсокартона. Их толщина 0.6 мм. Это не спасет? Пустоты получаются от того, что в этих направляющих нет дырок?...
Здравствуйте, подскажите чем хороши пробковые полы, чем лучше того же ламината. Есть у кого то опыт его укладывания, на сколько сложно и какие примерно расценки за метр? Спасибо.
Последний ответ:
23 августа 2017 г., 10:29:03
Валерия здравствуйте! Если уж на ламинате-то и он разный бывает-если вас пугает оттиск от ножки шкафа, то ламинат нестираемый покупать надо, А так кухня ваша-она комфортна должна...
Дорого времени суток господа , подскажите кто ни будь сталкивался с таким ламинатом
Последний ответ:
25 июня 2017 г., 23:38:25
Это новый вид ламината с имитацией звука от натурального многолетнего паркета. :0
А если серьезно, если основание кривое и нет возможности выравнивать (ограничены по времени),...
Ламинат квик степ creo cr 1480 ясень белый с замковой системой уни клик. Положили 1,5 года назад нанятые мастера. Через 3 месяца появились небольшие зазоры, в местах стыков. В основном поперечные, но есть и продольные. Со временем зазоров стало больше. Что теперь делать? Посоветуйте пожалуйста.
Последний ответ:
10 февраля 2017 г., 17:30:22
Здравствуйте, вижу по фото он просто усох, как раз у батареи, и по всей площади тоже. Ламинат г... попался. Вентиляция квартиры, вечная проблема, если плохо вытяжка работает,...
Помогите выбрать производителя ламината . Бюджет до 1200р за кв м . Хочется постелить и забыть лет на 10 хотя бы.
Последний ответ:
25 мая 2017 г., 18:14:49
Максим, добрый день! Практически любой ламинат, в этой ценовой категории ( 1000-1200 руб/м2), спокойно прослужит более 10 лет. Найти что-то ужасное за эти деньги довольно...
Здравствуйте. Предстоит укладка паркетной доски в 2-х эт. доме. Черновой пол-фанера. Не могу для себя определить способ укладки-везде информация очень противоречивая-кто-то укладывает на подложку, кто-то на клей, кто-то на саморезы или гвозди. Есть и такие, которые укладывают на клей, и в добавок добивают гвоздями. Как быть в моем случае-не понятно. Буду благодарен за дельные советы, которые основаны на практике.
Еще вопрос. На каждом этаже площадь укладки составит 70м2. Возможно ли уложить сплошным, не прерывным полотном, дабы исключить пороги между комнатами?
Сам дом-деревянный каркас, утеплен каменной ватой. Фундамент винтовой.
Последний ответ:
28 марта 2017 г., 10:30:41
Здравствуйте, если у Вас паркетная доска в прямом смысле этого слова, т.е. с замками, то как ламинат на подложку, плавающий пол. Часто встречались заказчики, которые разные виды...
Дайте совет по стыковке ламината и плитки. Хотим на кухне в угловую плитку врезать ламинат . Без железных плинтусов. Чем лучше заделать щели и стыки ? Герметик цветной ? или в затирку что то добавить ?
Последний ответ:
15 мая 2017 г., 21:59:34
Беда ламината в том, что его нельзя намертво крепить ни к чему. Все переходы с ламината на что угодно должны иметь компенсационный зазор! Пробки, герметика или пластилина для...
После выравнивания полов был положен ламинат. Спустя три месяца появился заметный скрип, ламинат стал прогибаться. Зазоры по периметру сохранены. Чем грозит дальнейший скрип ламината?
Последний ответ:
13 апреля 2017 г., 10:26:55
Маячка точно нет, они расположены перпендикулярно этому "домику". сколько может прослужить такое покрытие, если не устранять причину?...
Какие грунтовку и краску использовать для пола из лиственницы. Нужны качество и возможность колеровки.
Последний ответ:
4 марта 2017 г., 23:37:20
Osmo...
На лоджии лежит плитка кафельная, хотим постелить ламинат. Плитка не ровная, какой способ выровнять пол посоветуете (без удаления старой плитки)
Последний ответ:
3 марта 2017 г., 14:33:32
Можно воспользоваться технологией супер пола Кнауф плитку снимать ненужно да и тепло и шумоизоляция хорошая особенно для балкона...
Уложили маты Devi а терморегулятор поставили теплолюкс в итоге греет плохо наполовину до 23-24 градусов.хотя температуру выставляем по максимуму 45
Последний ответ:
17 февраля 2016 г., 9:31:09
Любой Т.П. маты это или кабель, спокойно разогреют до 30 градусов. Есть несколько моментов при которых, может возникнуть проблема.
1) По полу жуткий сквозняк и тут ни один тёплый...
Решил перестелить замковую паркетную доску по причине скрипа (пролежала полтора года). Выровнял пол, попробовал класть на 2мм ППЭ - скрипит. Испытал воск-герметик для стыков паркетной доски Roci AquaStop - скрипит. Наверняка и пробковая подложка не поможет, поскольку скрип из-за небольших вертикальных сдвигов доски. Нашел на YouTube ролик про проклейку замков при укладке, да и в продаже увидел Гель( клей) для стыков паркета и паркетной доски(TITAN). Кто-нибудь применял такую технологию?
Последний ответ:
23 февраля 2017 г., 15:18:33
Если Вы говорите про вертикальные сдвиги, значит есть значительные провалы по полу. А от сюда и скрип. Т.к Вы сами описали практически все способы переборки паркета и склейки,...
