Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 16
лучших ответов: 5
Москва
всего ответов: 17
лучших ответов: 3
Москва
всего ответов: 16
лучших ответов: 3
Москва
всего ответов: 32
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 9
лучших ответов: 2
Кулик Игорь Александрович
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 18
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 10
лучших ответов: 1
Сухоруков Артем Александрович
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 1
SL-STROY
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Не решили проблему?
Разместить заявку
Добрый день.
Делаем ремонт в квартире, дом старый, построен очень давно и плиты перекрытия не пустотелые, а сплошные. Толщину не знаем.
Был навесной гипсокартоный потолок, сняли его и больше навесные потолки не планируем - чем больше объема в квартире, тем лучше.
Сейчас продумываем варианты крепления проводов и приборов освещения к потолку - то, что провода будут идти прямо по потолку и их будет видно не смущает. Вопрос в том, как прикрепить люстру, допустим. Потолок долбить боюсь, например, для крюка - непонятно, какая толщина. Есть ли какие-то варианты крепления, которые представляют меньше опасности для перекрытия?
Или все же так сильно переживать из-за толщины перекрытия не стоит и можно ставить крюк?
Спасибо.
Последний ответ:
27 июня 2018 г., 12:03:17
Все сказано, действуйте. Для люстры, 3-5 кг, хватит заглубления 60мм, длина самореза, должна быть больше на 10мм, для раскрытия хвостовой части дюбеля. ...
День добрый. Хочу сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, подскажите какие листы лучше использовать?
Последний ответ:
30 мая 2018 г., 22:41:23
Да будет вам известно ,что на потолок не используется гипсокартон 9мм!!
Почитайте технологию монтажа! Какие вы мастера! Вы посредники,которые нихрена не знают!...
Можно ли частично зашпаклевать бетонный потолок под покраску, убрав незначительные неровности? После грунтовки и окраски не будут ли выделяться шпаклеванные и не шпаклеванные области?
Последний ответ:
30 мая 2018 г., 12:34:21
Будут,ещё как будут!!!подготавливать надо всю площадь,причем в несколько заходов,не забывая о шлифовке и грунтовке....
День добрый мастера, вопрос такой, в доме на даче хочу сделать натяжные потолки, до этого всегда просто красили. Проблема в том что потолки и так низкие и хотелось бы знать сколько минимум съедят натяжные потолки с освещением?
Последний ответ:
16 мая 2018 г., 19:01:56
при штапиковой системе монтажа от 2,5 см, при гарпунной от 3,5 см.
При монтаже точечных светильников типа GX-53 4 см, при остальных от 7 см....
Доброе. Подскажите примерную стоимость подготовки потолков (под окраску) с паутиной. ГКЛ. Потолки разбиты на квадраты 100х100см. выступающими ламелями (из гкл) 2,5х12х2,5см. Какая стоимость подготовки таких ламелей под окраску (п.м. ламели) ? Пирог: грунт, уголки,шпаклевка, сетка.
Потолок был покрашен 2 года назад сейчас есть две царапины небольшие. Как можно сове жить цвет потолка
Последний ответ:
13 марта 2018 г., 23:33:05
Предварительной оклейкой стен плёнкой,чтобы сохранить имущиство.
Прогрунтовать зашпаклевать локально шпаклевочной пастой вышкурить прогрунтовать и покрасить если 1-го слоя...
Уважаемые мастера , потолок в комнате со временем потускнел ( от ламп появились темные пятна) - хотим обновить. Нужно ли предварительно перед покраской -
1. протирать потолк от пыли ?
2. Грунтовать на существующий слой краски ?
3. Сколько слоёв краски как правило наносится в таком случае ?
4. Возможно ли провести такую работу - не запачкав существующие обои?
Последний ответ:
13 ноября 2017 г., 17:06:06
Вопрос первый: что за потолок? ГКЛ, панели и т.д.
Грунтовать нужно, хуже от этого не будет. Насчет слоев, так это зависит от состояния потолка, цвета новой краски и т.д., обычно...
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Есть ломанная крыша из профнастила. Одна из сторон выходит на юг. Сильно нагревается 2 этаж. На полу чердака проложена парозащита, минвата, упаковочный картон, пенофол 6 мм фольгой на 2 этаж. Проложен изоспан по лагам. Расстояние между лагами разное от 500 мм до 1000, ширина лаг 150, толщина 15. Но ураган этим летом был, крыша выдержала. В поселке сорвало 10 крыш, на мой участок повалило березу. Чем лучше утеплить кровлю: - минватой в 2 слоя, плотностью 60, пароизоляция: - экструдированный пенополистирол: пенофол 10 мм. чердак неотапливаемый, будет использоваться только для хранения вещей. Общая площадь утепления кровли 58 кв.м. Дом 6 Х 8 на столбчатом фундаменте, 1 этаж из бруса 100 Х 150 и часть каркас 150 мм, утеплен минватой, 2 этаж каркас 150 мм. Планирую заказать работы после 20 марта 2017 г. Мастера ни чего не советуют. Отвечают, что купите, тем и утеплим за 400 рублей за погонный метр. Проживание для рабочих есть.
Последний ответ:
13 октября 2016 г., 10:35:58
Добрый день,моя бригада занимается строительством каркасных домов,имеется огромный опыт.Так мой вам совет,исключительно только минватой в рулонах, марку скажу по телефону и...
Добрый день
возможен ли частичный демонтаж тканевого полотна с клипсовым креплением для замены стояка отопления? или возможна прорезка отверстий в натянутом полотне
Последний ответ:
21 сентября 2017 г., 9:41:23
Теоретические нет, демонтаж технологией не предусмотрен.
Практически иногда возможно, но это обсуждается на месте....
Подскажите пожалуйста стоимость монтажа гипсокартона 9мм на потолок высотой 5 метров на готовый каркас
Последний ответ:
1 августа 2017 г., 21:17:13
минимальная стоимость работы с ГКЛ 8000 руб....
Покрасил потолок водно-дисперсионной краской в один слой. Был перерыв на другие работы на месяц. Можно ли наносить второй слой сразу или надо еще грунтовать?
Последний ответ:
10 февраля 2017 г., 16:54:49
Можно, только краска должна быть той же марки....
Новостройка в каркасном доме. Тип перекрытий ПК 30-10-8 (220 мм)
Планирую сделать гидроизоляцию потолка:
1) проникающая гидроизоляция АКВАТРОН с изоляцией швов между плитами;
2) обмазочная гидроизоляция Кнауф Флехендихт + Кнауф Флехендихтбанд - после установки гипсокартонных перегородок гидроизоляция стыков между потолком и перегородкой.
У кого есть опыт? Что Вы об этом думаете?
Последний ответ:
12 мая 2017 г., 23:20:42
Здравствуйте, Уважаемый Новосёл-Строй и ответившие ему теоретики строительства!
Во-первых, Человек задаёт вопрос и желает получить ответ, а Вам всё хихоньки да хаханьки. Есть что...
Вопрос по ШУМОИЗОЛЯЦИИ потолка в Новостройке
Будет смысл если крепить плиты минвата Шуманет толщина 50 мм на потолок грибками без каркаса . А потом пойдет натяжной потолок .
Последний ответ:
1 марта 2017 г., 5:47:53
Натяжные потолки 8 929 925 74 06 Олег...
Чем лучше сделать шумоизоляцию до 60 мм под натяжной потолок ? в новостройке ?
Последний ответ:
21 февраля 2017 г., 15:20:26
Да верно, Кнауф - аккустик отвечает своим свойствам делали 7 лет назад - нареканий нет, а лучше применить 2-Х производителей или 2-а материала вместе - эффект на 95%, ещё есть...
Если в комнате все стены окрасить цветной водоэмульсионной краской, то потолок тоже надо покрасить в такой же цвет или покрасить белой водоэмульсионной краской?
Последний ответ:
17 июня 2015 г., 12:45:01
Лучше,конечно, белой краской, так действительно будет объемнее. Рекомендую сначала поклеить на потолок специальную потолочную рогожку, так поверхность будет более ровная, гладкая....
Ситуация следующая. Новострой. Квартиру получили с отделкой. Установлены натяжные потолки. Как-то заморачиваться с потолками нет не времени ни возможности. Но жена хочет потолочные карнизы. Естественно ни каких закладных под потолками нет. Подскажите, есть ли вариант установки такого карниза не снимая потолок? Скажем, аккуратно на полотно приклеить пластиковые кольца, в ширину карниза. Внутри них вырезать отверстия, просверлиться в основной потолок. Установить в диаметр отверстия деревянные закладные и уже к ним крепить сам карниз? Или какой-нибудь другой разумный вариант. Спасибо!
Последний ответ:
9 декабря 2016 г., 21:28:54
Здравствуйте! Очень заморочено это, мало кто возьмется,а самому можно и запороть полотно,выше правильно писали!
Не Пожалейте средств и закажите мастера,который Вам сделает...
Уважаемые мастера подскажите, много ли будет пыли при установке натяжных потолков в квартире где уже стоит мебель и сделан ремонт. Надо ли накрывать мебель и двигать ее? Спасибо
Последний ответ:
11 ноября 2016 г., 15:02:15
Добрый день
Пыли как правило не много,и можно использовать пылесос при монтаже профиля, мебель желательно сдвинуть к центру комнаты(освободить доступ к стенам)...
Уважаемые мастера, есть комната в которой на потолке наклеена потолочная плитка, наклеена вроде как крепко, попробовал отодрать парочку, вышло с трудом огромным. Если не заморачиваться и не отдирать и сделать натяжной потолок, ничего страшного в этом нет? Или все таки лучше отодрать?
Последний ответ:
26 октября 2016 г., 0:35:32
Ничего страшного не произойдет!!! Если плитка сейчас не отрывается, то и потом не отвалится. А по поводу залива от соседей, плитка если и отклеится то натяжной потолок ни при...
Форумчане! Кто-то реставрирует лепнину? У нас она уже буквально крошится на голову. Можно как-то ее подделать? Или переделать? Не знаю, что делать.
Последний ответ:
19 октября 2016 г., 14:25:35
На порядок экономичней было бы заменить ее, если это конечно не старинная лепнина....
1. хочется зеркальный потолок в ванную. с рейками уже знаком - не нравится, потому что не моется. при попытке отмыть брызги, остаются царапины и размазанная грязь. хочется зеркало, но такое, чтобы хорошо мылось и долго было как новое.
2. предложите варианты потолка на неотапливаемый балкон без теплоизоляции кроме гкл/гвл. как поведёт себя что-нибудь натяжное от уличной влажности и перепадов температур зимой и летом? так же нужна возможность прикрепить к этому потолку лиану.
3. предложите варианты потолка внутри квартиры на гкл. хочется что-нибудь оригинальное, но при этом чтобы высоту потолка не съело, ибо она уже и так достаточно съедена самим гкл с шумоизоляцией.
во всех вариантах был бы рад увидеть ссылки на производителя или точные названия. высокие цены за материалы не пугают.
Последний ответ:
20 сентября 2016 г., 7:07:32
1. А вы шалунишка ! Если зеркальный, то типа "армстронг", либо традиционное зеркало с амальгаммой.
2.Натяжной на улице ведёт себя плохо.
3. ГКЛ можно закрыть бамбуковым...
Мастер нанес шпаклевку ветонит лр + на непросохшую штукатурку, грунтовку не наносил на штукатурку, шпаклевка пошла мелкими пузырьками, особенно в местах где не было штукатурки ( по бетону). Оставили сохнуть потолок до полного высыхания. Как исправить ситуацию?
Последний ответ:
6 сентября 2016 г., 18:53:41
Блин, вот такие мастера накосячат, а потом начинают вопеть все - ветонит то, ветонит се. А про нарушение технологии никто не помнит. Вебер Ветонит хорош тем, что легко затирается....
Здравствуйте, скажите что правильно сделать сначала, поклеить обои или установить натяжной потолок?
Последний ответ:
29 августа 2016 г., 21:36:22
Даже если сначала сделаете потолок, то не вставляйте вставку. А так по идее , сначала обои. Это если потолок гарпунный. А если штапиковый потолок, то плинтус потолочный в...
Доброго времени суток, нужен бюджетный вариант проведения потолка в порядок. Сейчас потолок побелен и побелка имеет уже не оч эстетический вид, хочу наклеить поверху обои. Скажите, нужно ли соскабливать всю побелку или можно каким то клеем приклеить обои поверху?
Последний ответ:
20 августа 2016 г., 9:06:51
Сделайте натяжной потолок, это точно будет дешевле того что Вы задумали. ...
Нужен мастер на черновые и чистовые работы для покрытия потолков водоэмульсионной краской.
Плюс черновые работы в квартире 50 кв.м. в ЗАО по демонтажу линолеума,дверных коробок, антресоли, обоев, вынос мусора. Какова цена вопроса?
Последний ответ:
5 августа 2016 г., 0:51:16
потолки 500 рублей квм демонтаж 10 тисяч...
Всем добрый день. Планирую ремонт в ванной комнате и встал вопрос в выборе потолка. Какой потолок установить в ванной. Панели ПВХ, натяжной потолок или из ГКЛ. Подскажите пожалуйста.
Последний ответ:
6 марта 2016 г., 22:33:00
Самый практичный вариант, который не боится затопления - реечный потолок....
В семье есть аллергик, чувствительных в запахам, выделениям от полимеров. С точки зрения экологичности являются ли импортные натяжные потолки идеальными? А гипсокартонные? Или лучше традиционная покраска водоэмульсионкой?
Последний ответ:
2 августа 2016 г., 6:37:34
И про пакет не согласен и 10 мм перебор явный. За более чем 10 лет не слышал о проблемах аллергиков, связанных именно с потолками, всё больше кто то что то услышал.
Однако,...
Какой лучше всего сделать потолок в квартире?
Последний ответ:
28 июля 2016 г., 22:20:20
Сложный вопрос. Нужен дизайн комнаты, хотите ли обычный или натяжной, или просто подвесной....
У меня стены в помещении гипсокартонные, вертикальный профиль сделали очень редко, можно в этом случае крепить стеновой багет саморезами прямо в гипсокартон? Не вырвет потолок саморезы из гипсокартона?
Последний ответ:
28 июля 2016 г., 21:11:06
Добрый вечер Марина, просто саморезами в гипсокартон никто багет не крепит, в вашем случае надо использовать "бабочки" и, (как уже посоветовал Петров С.В.) почаще поставить...
Планируем ремонт потолка на кухне 9 кв.м. ремонт был примерно 5-6 лет назад, сейчас на потолке свежая протечка от соседей сверху, заметные трещины по рустам. Пока остановились на варианте водоэмульсионки. Прошу сориентировать на стоимость отделочных и покрасочных работ и отдельно по стоимости материалов.
Последний ответ:
9 июня 2015 г., 23:44:39
Гидроизоляцией пройдите перед шпаклевкой..можно из гкл смонтировать потолок с подсветкой,двухуровневый,шел обработать гидроизоляцией.и краска латексная нужна,проблем не будет:-)...
Здравствуйте, форумане. Хочу в комнате сделать зеркало на потолке, как его лучше крепить, ведь потолок не стена, там все должно быть надежно. Была изначально идея сделать потолок из гипсы с неглубокой нишей по размеру зеркала и в ней укрепить зеркало в крепеж скрытый в этом коробе. Но, может есть какие то варианты без гипсокартона?
Последний ответ:
22 июля 2016 г., 19:48:53
Доброе время суток, подумайте о глянцевом натяжном потоке - отражает действительность не хуже зеркала при этом никаких проблем с креплением, к тому - же его можно выполнить в...
