Отмостка у забора
Сергей, 27 июля 2015 г., 7:32:35
Всем здравствуйте. На дачном участке стоит кирпичный забор. Вдольнего проходит дорога. Дорога без покрытия. В данный момент вдоль забора растёт трава. Есть желание как то избавиться от неё навсегда, и сделать на этом месте стоянку для авто. Вот встал вопрос. Какой тип покрытия выбрать, (бетонная стяжка или асфальт) и вопрос второй. После выбора покрытия как это сделать?? Какое основание для бетона и фундамента? Нужно ли оно вообще, или можно прям на голую землю укладывать? Нужен совет профессионалов, который надеюсь получить здесь. Благодарю за внимание и жду предложений.
На данный вопрос уже есть ответы, смотрите в форуме.
Могу вам только рекомендовать бетон.
Дешевле, крепче, надолго.
Надо выкопать котлован на 60-70см
Постелить геотекстиль
Сделать подушку из промытого песока 30см.
Утромбовать
Затем сделать насыпь из щебня 20-25см.
Затем дорожную сетку 10*10
И заливайте бетон м 500 с крошкой .
Фото прикрепил
ООО НОВАЦИЯ
1. Снимается грунт 2. Устанавливается опалубка. 3Тромбуется грунт 4.Укладывается геотекстиль 5. Засыпается песком и тромбуется 6. Засыпается щебнем и тромбуется 7. Укладывается дорожная сетка 8. Заливается бетон.27 июля 2015 г., 9:29:07
У Вас уже всё укатано! только спланировать плоскость,
ставьте опалубку, в неё сетку 10×10 (6-8мм), которая в рулонах
и бетон B25 м-350 (от 100 мм).
Если финансы есть, можно связать арматуру в клетку (от 8-10 мм).
Удачи.27 июля 2015 г., 18:10:03
