Пачкается затирка
Кос, 24 июня 2015 г., 16:37:07
Положили плитку, затерли. Уже неделя прошла, но проводя пальцем по шву - остается белый след. Плитка на кухне, там швов 7-8, высотой 60 см. Швы выпуклые, даже если сверху положить новую затирку будет торчать. Что можно предпринять, что бы не пачкались швы?
ООО ЭВ ГРУПП
Надо вычистить старую затирку и затереть заново Двухкомпонентной эпоксидная затиркой. Почему именно ей, она служит дольше, не пачкается, не вымывается вообще.
Минусы любой цементно -полимерной или цементно - известняковой затирки в том что она почти всегда пачкается. и 100% со временем (через 1,5-4 года) вымывается. Но если вы хотите оставить именно эту затирку, то можно использовать Гидрофабизатор.
Предназначен для придания водоотталкивающих свойств заполненным затирками швам плиточных облицовок, каменным и неглазурованным керамическим облицовкам и т.д. Применяется для защиты швов плиточных облицовок, подверженных периодическому или постоянному увлажнению (в ванных, душевых, туалетах, кухнях, на балконах, террасах и т.д.).
Фунгицидные свойства обеспечивают длительную защиту от грибка и плесени, может быть применена на поверхностях, имеющих трещины раскрытием до 0,2 мм.
Для внутренних и наружных работ.
Шрамович Сергей Николаевич
Надо выбирать швы ...и затирать заново ! Может не качественная попалась , такого вообще не должно быть ...24 июня 2015 г., 16:47:50
Балуев Александр
Затирка вообще-то не должна осталять никаких следов,если только вам шпаклевкой не замазали.Можете купить на рынке жидкость для пропитке швов после затирке.Кистью швы промажите и все.Не везде она есть.Искать надо.24 июня 2015 г., 18:14:52
Минаев Николай Борисович
Есть один специальный инструмент-предназначен исключительно для зачистки швов плитки(иногда применяется для расшивки швов ГКЛ-пример А.Земскова).Стоит в ОБИ сущий пкстяк,около 100 рублей.Смотрите фото.24 июня 2015 г., 18:45:03
удалить старую затирку, можно обычным ленточным ножом.
швы не должны быть выпуклыми, они расшиваются сразу в процессе затирки,
часто изпользуют кусочки круглых телевизионных или электрических кабелей.
обычно затирка после высыхания не пачкается, интересно каким материалом
у вас работали ?
нормальные затирки на цементй основе такие как церезит , атлас и др. . ими легко работать.
более надежные, двухкомпонентные, эпоксидные затирки, срок службы 40-50 лет, как утверждают пооизводители, правда она дороже и с ней сложнее работать25 июня 2015 г., 0:00:05
