Плитка
Кузьмичев Денис, 24 февраля 2016 г., 13:10:21
На сколько будит надежно и долговечно положить плитку на фанеру?
Ответы 20
Ионов Павел Александрович
Сколько квадратных метров 24 февраля 2016 г., 13:23:34
Кузьмичев Денис
12 кв\м, но я уже склоняюсь все таки к бетонной стяжке или к самовыравнивающему наливному полу!24 февраля 2016 г., 13:27:50
и правильно делаете. На фанере плиточный клей долго держаться не будет. Фанеру можно заменить на ГВЛ KNAUF. 24 февраля 2016 г., 13:43:18
Стоимость за квадрат 400 руб
Телефон 8-9000-87-23-5324 февраля 2016 г., 13:39:32
Сосно Игорь Леонидович
Если качественно то надолго24 февраля 2016 г., 13:40:27
Дронов Геннадий
что за бред. Маленький потопчик и у Вас вся задница зудом покроется от проклятий за такой совет. Мастер, блин)))))24 февраля 2016 г., 13:49:49
Молодой человек если вы не знаете как это сделать ваши проблемы не оскорбляйте других24 февраля 2016 г., 14:38:38
За квадратный метр площади укладки
По вашим размерам будет 4800 работа ,надо смотреть 24 февраля 2016 г., 13:46:57
Администратор
Павел Александрович на форуме можно только давать советы, предлагать свои услуги не стоит.
С уважением, администрация.24 февраля 2016 г., 13:57:20
Дронов Геннадий
Однозначно нельзя этого делать.... 24 февраля 2016 г., 13:50:56
Если для себя, не стал бы так делать.
Дерево имеет такое свойство - деформироваться (причем с каждой сменой сезона.. . То набухнет, то высохнет).. . Вместе с ним будет деформироваться и плитка.. . Даже если полы предварительно покрыть ГВЛ.. . Лучше всего (не слишком дешево, но надежно) - протянуть длинными саморезами сильно скрипящие места (по возможности - поменять прогнившие лаги или поставить добавочные) , укрыть фанерой (можно 6мм, можно толще, но листы выстилать в шахматном порядке) . Потом на эту фанеру можно хоть линолеум, хоть ламинат, хоть пробку.. . Если хочется что-то наподобие кафеля - возьмите плитки ПВХ - расцветки есть разные (и под гальку и под ламинат и под паркет и под кафель и под кирпич) , размеры тоже... 24 февраля 2016 г., 13:53:00
Однозначно, не стоит этого делать... 24 февраля 2016 г., 14:07:26
Чернецов Валерий Павлович
Кнауф суперпол 20мм обшить и можете плитку класть. На фанеру нестоит укладывать.24 февраля 2016 г., 14:11:56
Котенев Андрей Викторович
На фанеру категорически нельзя!!!!24 февраля 2016 г., 14:36:39
Минаев Николай Борисович
Вот так выглядит плитка на отечественном аналоге Кнауфф супер пол.Всё по технологии и качественно.24 февраля 2016 г., 15:07:16
Липнягов Руслан Викторович
На фанеру достаточно надежно можно плитку ПВХ приклеить. Если у Вас керамическая плитка, то через ГКЛ или через приличный слой стяжки. Иначе - только как временный вариант. Впрочем, я повторяюсь!24 февраля 2016 г., 15:07:17
Осипян Александр
Прямо на фанеру - не стоит. Как вариант (если речь идет о полах) - к фанере прикручиваются листы цсп (плоский шифер), на него можно положить плитку на плиточный клей. 24 февраля 2016 г., 15:13:47
Эдуард Михалёв
Однозначно, только стяжка! Фанера не в коем случае после небольшой протечки все пойдет прахом, к тому же она имеет гораздо большую степень расширения чем плитка. Полы кнауф только для сухого помещения так как это гипс и клей в обеих случаях придется использовать синтетический. Делайте стяжку и клейте на обычный и не дорогой плиточный клей на цементной основе!24 февраля 2016 г., 15:35:58
Шамота Юрий Иванович
нет дерево гуляет. отлетит через год может и раньше.24 февраля 2016 г., 16:31:32
Миннебаев Раиль Ренатович
Здравствуйте Денис. Насколько будет надежно и долговечно стоять плитка на фанере , в равных долях зависит от верного выбора клеящего состава и от подготовки поверхности. Этот весьма типично для каркасных и деревянных домов. Основание из фанеры должно быть не меньше 22 мм, или даже 28 мм (по европейским стандартам). Если основание выкладывается на лаги, то используют фанеру толщиной 30мм. Обязательно лист фанеры разрезать на 4 части,это позволит уменьшить деформацию листов при изменении температуры и влажности воздуха, и прикручивать к лагам или к деревянному полу в шахматном порядке. Экономить на саморезах не следует.Расстояние между листами 0,5 мм, от стены 1 см. Так же расстояние между лагами (от оси одной до оси другой )должно быть не более 40 см. Перед укладкой плитки отшлифовать поверхность, чтобы не было перепадов высот, затем необходимо прогрунтовать основание (лучше не менее 2 слоев). Для укладки плитки на фанеру используется полиуретановый двухкомпонентный или силиконовые клеи, то есть клеи для подвижных основании. Не в коем случаи нельзя использовать клей для бетонного основания, поскольку он не обладает гибкостью, что приведет к дальнейшему повреждению плитки из-за движения фанеры. 24 февраля 2016 г., 16:41:38
Если есть хоть какая то альтернатива фанере, воспользуйтесь ей. Стяжка, наливной, кнауф. Если нет, то подготовка должна быть капитальной, т.к даже " влагостойкая"- шлифованная, под водействием воды, может и неустоять. Делали и такое, в деревянном доме. Гидроизоляцию нужно делать жидким гидростопом 2-3 раза, а перед этим, проходить грунтовкой глубокого проникновения. Если заинтересует сам процесс подготовки, лучше наберите на телефон. Удачи24 февраля 2016 г., 18:32:47
Подгорный Алексей Сергеевич
Здравствуйте. Несовместимое основание фанера и плиточный клей. Адгезия крайнее неблагоприятная! Ни в коем случае!24 февраля 2016 г., 18:45:02
Вашурин Николай Константинович
На фанеру клеить плитку можно.Есть на это свой клей.Приклеется так,что никаким способом уже не сможете ее снять.Даже мелкими кусочками снять замучаетесь,если захотите.Цена за работу обычная.Главное чтобы плитка была более-менее ровная и хорошо закрепить фанеру к основанию.24 февраля 2016 г., 20:10:35
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
На стене если фанера закреплена жестко и помещение не душевая и не баня то на клее ( КС ) держится уже 4й год и не собирается отваливаться, а вот на пол не стоит укладывать плитку на фанеру,даже если у вас супер крепкий клей то плитка если не отвалится то лопнет в любом случае.24 февраля 2016 г., 22:13:03
Буруян Юрий Григорьевич
Не рекомендуется укладка плитки на фанеру из-за свойства впитывать влагу и деформироваться прослужит не долго лучше заменить фанеру на ГВЛ это будет надежно и правильно.2 марта 2016 г., 14:48:47
Гаранин Михаил Геннадьевич
Для плитки лучше использовать либо панели ЦСП, либо листы кнауф суперпол.
Мы можем выполнить для вас работу как по укладке листов так и плиточные работы.2 марта 2016 г., 16:32:05
