Плитка для лестницы на улицы
Радик, 21 мая 2015 г., 4:29:56
Подскажите пожалуйста какая плитка лучше подходит для лестницы на улицы? Хочется чтобы нескольская была, нетрескалась...
Плитка для улицы, выбор непрост, очень важно обратить внимание на упаковку изготовителя!
1. Материал изготовления плитки должен быть керамогранит.
2. Плитка должна быть износостойкой , а значит относиться к пятой (v) группе , указано на упаковке.
3. Коэффициент скольжения R13 указано на упаковке.
4. Морозоустойчивость тоже важный фактор , на упаковке должен изображен рисунок со снежинкой.
5. Химические воздействия на плитку - реагенты, порошки и тд также влияют на плитку , на упаковке должна быть маркировка "AA"
6. И желательно плитку выбрать не глянцевую тк на ней явно видны царапины.
Рекомендую довериться профессионал при выборе плитки и ее укладки.
Удачи!
Только керамогранит -
низкая, практически нулевая водопоглощаемость. Благодаря такой особенности керамогранит не впитывает влагу и может использоваться как в условиях прямого воздействия воды, так и повышенной влажности;невосприимчивость к перепадам температуры. Керамогранит как отделочный материал может работать в условиях пониженной и повышенной температуры;высокая стойкость к истиранию и механическая прочность;высокая стойкость к химическим веществам;
Благодаря таким прекрасным свойствам, керамогранит применяется как отделочный материал, с использованием которого выполняется:
напольное покрытие в условиях повышенной влажности, прямого воздействия воды и значительных истирающих нагрузок;изготовление ступеней из керамогранита;отделка фасадов зданий и внутренних стен помещений.
http://build-experts.ru/21 мая 2015 г., 6:46:24
Кирьянов Александр Викторович
Или керамогранит для полов или гранит с шероховатой поверхностью, т.н. "огневка".21 мая 2015 г., 9:00:17
Керамогранит , только не гладкий.21 мая 2015 г., 12:54:08
Батенин Дмитрий Михайлович
Проверенный вариант. Это белорусская метлахская плитка 25х25. В морозы не трескается, при попадании снега обувь не скользит, долговечная, влагонепроницаемая, отличная адгезия с раствором. Сам лично монтировал на крыльце и ступенях при входе в магазин. Эксплуатирую с 1999 года.22 мая 2015 г., 0:05:48
обычные, клинкерные для ступенек , ну и дальше брать той же фирмы , лучше
германские ..
P.S. и вся плита на улице ... , только керамогранит22 мая 2015 г., 5:18:49
