Плитка на деревянный пол, можно ли?
Юрий, 2 октября 2017 г., 11:57:34
Здравствуйте, мастера, подскажите можно ли положить плитку на деревянный пол, отвалится или нет?
Ответы 9
Ролич  Владимир Леанидович
Здравствуйте не рекомендую укладывать плитку на деревянный пол2 октября 2017 г., 12:06:23
Доброе утро Юрий!
Если на доски, то неприменно отвалится!!! Мало того, без подготовки поверхности и укладки аквапанелей, гидроизолиции и т.п все Ваши деревяшки и лаги, сгниют!!! На внешнем форуме, уже обсуждались подобные темы, Вам нужно почитать и сделать подготовку полов, а дальше и плитку укладывать можно. Материалов масса: аква панель, рус панель и много чего, вплоть до стяжки.
2 октября 2017 г., 12:13:05
ООО АНКОР
Добрый день Юрий! Если есть экономическая выгода, то можно. Только нужно правильно подготовить основание. Оно должно быть цельным и крепким. И обязательно гидроизолированным. 1)Постелить пленку 2) Уложить в два слоя листы ГВЛ, с проклеиванием стыков при монтаже. Причем уложить с термошвом по периметру отступая от стен 8 мм. 3) Прогрунтовать бетоно-контактом 4) Затем закрепить армирующую сетку из стекло волокна на всей поверхности. И можно укладывать плитку.
С уважением команда АНКОР 2 октября 2017 г., 12:21:52
Тетерин Дмитрий Михайлович
На самом деле можно, только не на абы какой клей, да и с основанием тоже нужно поколдовать... 2 октября 2017 г., 12:33:39
Обработайте пол антисептиком,затем постелите ГВЛ,а затем плитку.2 октября 2017 г., 12:58:11
У меня был уже такой опыт ,не стоит рисковать . Но простояло примерно пять лет , причём это было помещение для сауны . На обычный пол из досок мы сделали настил из Гвл листов в два слоя . Но лудьше если нет больше вариантов вам сделать как советует Алексей 2 октября 2017 г., 13:07:54
Колупаев Александр Леонидович
Подобная работа была выполнена около 7 лет назад,
Сталинский дом, требовалось положить керамическую плитку в коридоре на деревянный пол.
Прокрутили половую доску саморезами, застрелили плёнкой, ГВЛ в два слоя, протянули в уровень клеем, плитку уложили на см17 или аналог, не помню уже.
Был недавно, все держится но затирка местами выспалась.
2 октября 2017 г., 14:37:06
Сетунский Анатолий Дмитриевич
здравствуйте
есть ламинат в дизайне плитки - его постелите, и всё отлично будет ; )2 октября 2017 г., 17:16:05
если нужна будет квалифицированная помощь мастера - обращайтесь ; )3 октября 2017 г., 10:43:09
