Плитка на гипсовой штукатурке
Заказчик, 4 мая 2016 г., 14:40:12
Мне в ванной сделали гипсовую штукатурку Ротбант. Она не препятствует проникновению влаги. Как правильно класть на нее плитку? Нужна ли сетка? Фасадная или обычная пойдет? Какая нужна грунтовка, чтобы глубокого проникновения и не превратилась в стекло? Может быть первый слой пройтись клеем и дать подсохнуть? Вообще можно ванную под плитку штукатурить гипсовой штукатуркой? Некоторые говорят, что можно, некоторые советуют цементной штукатуркой штукатурить стены в ванной.
Ответы 10
Вво влажных местах гипсовой штукатуркой не штукатурят. В вашем варианте нужно обработать водостопом, затем класть плитку по обычной технологии4 мая 2016 г., 14:51:55
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
Да можно Ротбандом. Никогда проблем не было. Возьмите Грунт от КНАУФ, Тифигрунт, очень хороший. И клей от Кнауф: Флезенклебер. Больше не надо заморачиваться.
Давно уже пройдено: кроилово ведет к попадалову. Лучше использовать качественные материалы, чем потом жалеть4 мая 2016 г., 14:52:43
Во влажных помещениях гипсовые смеси очень даже используются. И кафель на них укладывают. Если все по технологии и соблюдая временные интервалы, будет служить без изъян долго. Ведь кабины санузла бывают в большинстве и гипсовые. Попадались клиенты, которым пробовал объяснять, что на гипсовые стены такой кабины нет никакого смысла наносить цементную штукатурку. Слоенный пирог)))
Ко всему у вас стены отделываются кафелем, который ну ни как не впитывает влагу. Разве что через швы, но это нужно так постараться затопить кабину-наполнить ее водой под завязку разве. И даже тут есть двукомпонентные затирки. Если уж включать мнительность.
Удачи. 4 мая 2016 г., 15:16:48
При укладке на гипсовую смесь, она начинает усиленно впитывать влагу. Из-за этого при слоях клея более 3мм плитку "притягивает". Но коль уже родбандом прошлись то збивать то точно не стоит. Всё это лечится хорошей грунтовкой глубокого проникновения. Если нужно подровнять стену небольшим слоем, то используйте плиточный клей. Сетку при этом использовать не надо. Удачи! stroi-art.ru4 мая 2016 г., 15:33:30
как можно нанести клей меньше 3-х мм ??
Вы сами пробовали ? есть зубчатые шпателя для клея , 6 , 8 , 10 , 12 мм , это чтобы можно было сыграть клеем , и по уровню укладывать плитку , какой нафиг притягивает ?? , а грунтовка зачем ?10 мая 2016 г., 0:08:58
Руслан Петрович, зубчатый шпатель бывает ещё и 4мм. Подровнять стену можно и обычным шпателем.)) Лепить слой в 10-12 мм - это утопия! Плитка просто "плыть" будет! Для того, чтобы избежать этого, стену штукатурят! Если штукатурят плохо, то таких штукатуров гонят и на их место приходят те кто умеет штукатурить. 10 мая 2016 г., 10:31:40
Липнягов Руслан Викторович
Однозначно можно клеить плитку на Ротбанд! Если сомневаетесь, то не поленитесь прочитать инструкцию на мешке (или в Интернет). Там четко указывается область применения смеси. Штукатурку в ванной делают обычно для снижения расхода клея, облегчения работы плиточника и для более качественного выполнения работы. Не сомневайтесь!!!4 мая 2016 г., 16:13:51
Ризакулиев Эзер Хидирович
Я незнаю что сказать в моей практике я столкнулся тоже с такой проблемой своими глазами видел как целая стена вместе с плиткой упало в ванной короче нельзя этим ротондом штукатурит стены в ванной я бы всю штукатурку снял бы и заново зделалбы штукатурку удачи4 мая 2016 г., 19:53:19
Строй-Про Групп
с большой долей вероятности могу сказать что бетонконтактом намазали стену и потом штукатурили,потому и упала.4 мая 2016 г., 20:23:06
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Штукатурку уже сделали,вы мастеров когда на работу нанимали им доверяли? если да то какого вы теперь панику наводите.4 мая 2016 г., 20:24:27
Область применения
КНАУФ-Ротбанд — универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.
Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
выдержка взята с официального сайта КНАУФ . если Вы наняли мастеров . то доверяйте им , они должны знать . что и как делать .
существует очень много гипсовых кабин с кафелем , случалось проводить его демонтаж , не очень это и просто было .
ротбанд\грунт\клей \кафель и все будет у Вас в порядке , если так сильно переживаете . используйте все материалы одной фирмы КНАУФ .
а зачем Вам сетка ? она не для этого предназначена .
ротбанд используют потому что им легче работать , и сохнет он быстрее . чем цементные штукатурки , и все )) .4 мая 2016 г., 21:51:06
Колясников Олег Борисович
Я в помещениях с повышенной влажностью использую штукатурку на цементной основе.4 мая 2016 г., 21:53:09
Бочко Сергей Владимирович
Ротбанд вполне подходит для оштукатуривания стен в ванной.Сетка не нужна.Грунтовку лучше использовать Кнауф Тифенгрунд.Если всё же сомневаетесь в гипсовой штукатурке-обработайте её гидроизолирующим составом Кнауф Флехендихт(только ни в коем случае не наносите его на влажные поверхности-снимается потом слоями ,как обгоревшая кожа).
А вообще да-нанимаете мастеров,имеете с ними какие-то отношения,видите их глаза,а доверяете больше анонимным советчикам(а мы здесь все такие)из интернета.Обычно наоборот-в интернете интересуются до того как мастера выбрали...
Удачи.5 мая 2016 г., 0:06:52
