Плитка на гипсовые стены в ванной?
Надя, 15 апреля 2015 г., 16:27:35
Здравствуйте. Подскажите технологию укладки настенной плитки на гипсовые блоки. В новой квартире 3 стены в ванной сделаны из пазогребневых гипсовых блоков. 1 стена кирпич + штукатурка. Как приклеить плитку на гипсовые стены. Поискала интернет.
Есть два наиболее распространенных варианта:
1) сделать насечки на блоках, прогрунтовать (сначала глубоко проникающей. Дать просохнуть. Второй слой обычной грунтовкой. Дать просохнуть). Клей использовать на гипсовой основе.
2) прогрунтовать (сначала глубоко проникающей. Дать просохнуть. Второй слой обычной грунтовкой. Дать просохнуть). набить сетку на стены и заштукатурить. Клей использовать на цементной основе.
Какой вариант предпочтительнее?
Если не сложно, напишите плюсы и минусы обоих вариантов, т.к. я не специалист в данной области, а жить с этим мне. Если есть еще варианты, просьба озвучить.
Ответы 8
Второго варианта будет более чем придостаточно. Удачи.15 апреля 2015 г., 16:33:10
Константин Чекои
Если стены ровные пройдитесь бетоноконтактом,и сверху плитку на обычном плиточном клее
15 апреля 2015 г., 16:47:23
Тишков Алексей Анатольевич
Второй вариант, только можно вместо грунтовки плит использовать бетонконтакт. Дальше штукатурить по маякам влагостойкой штукатуркой типа микстера. Сетка не обязательна.15 апреля 2015 г., 16:56:26
Балуев Александр
Сделайте насечки.Купите клей для плитки -KNAUF флизелин влагостойкий .Прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения- KNAUF.Клейте плитку и ничего не бойтесь..Гарантия 20лет.15 апреля 2015 г., 17:12:46
Если поверхность ровная- бетоноконтакт,клей Флезен , если нет- грунтовка Кнауф, штукатурка с сеткой , грунтовка и укладка.15 апреля 2015 г., 17:42:57
Ким Михаил Владиславович
Бетонконтакт дает пленку.лучше пва и плиточный клей.негустым нанести.не оторвете потом.это проверено.15 апреля 2015 г., 18:53:21
Какой бетоноконтакт ? в слове " БЕТОН", а у Вас гипс.
2-ой способ.15 апреля 2015 г., 21:41:50
Бетон-контакт работает на гладких поверхностях, делая их шероховатыми. Пазогребневые плиты гладкие, поэтому бетон-контакт на них работает аналогично, как и на бетонных.15 апреля 2015 г., 21:45:34
Согласен, только бетон на сколько плотнее и крепче, а Ваш гипс ?
Вывод - бетон эту плёнку будет держать, гипс время покажет - его
нужно скреплять в глубине, но не на поверхности.
15 апреля 2015 г., 21:58:29
здравствуйте ! одно не понятно, зачем везде применять бетонконтакт, ведь уже из названия ясно, применяется на бетоне , для придания шершавой поверхности, лучшего сцепления со штукатуркой, нужно внимательно читать инструкцию. в вашем случае не стоит изобретать велосипед., обычная грунтовка, что бы просто связать пыль, никакие там два слоя, что за бред, опять же читайте инструкцию для каких оснований она применяется. штукатурить можно , сухими штукатурными смесями на цементной основе по маякам, только если стены кривые и слоем клея вытянуть плоскостя сложно. а так уже давно придумали клея преднозаченные для гипсовых основ. я постоянно использую церезит СМ11,
Клей СМ 11 с добавлением эластификатора СС 83 рекомендуется применять:
• для крепления плиток с водопоглощением < 3% (керамогранитных, клинкерных, каменных и т.п.) на полах при наружных работах и на стенах;
• на стяжках с подогревом;
• на цоколях, парапетах, наружных лестницах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях и т.д.;
• в открытых, а также в достаточно больших крытых резервуарах и бассейнах;
• на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах);
• на керамических (в т.ч. глазурованных) облицовках при наружных и внутренних работах;
• на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию;
• на гипсовых и ангидритных основаниях;
• на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне.
и никаких насечек ))) . к стати для информации, многие санузлы советских времен , гипсовые, плитка на цементно-песчаном растворе, при демонтаже нужно хорошее усилие приложить, чтоб ее снять с гипса, а тут клей )). смело используйте и не пожалеете.
16 апреля 2015 г., 0:58:50
