Плиточные работы - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
Можно ли печь, окрашенную жаростойкой эмалью отделать поверх плиткой, какие материалы лучше взять?
Последний ответ:
Маскайкин Александр Борисович
Да ,если счистить эмаль до кирпича,(если печь кирпичная)на плиточный клей огнеупорный или огнестойкий но подойдёт и обычный клей плиточный Кнауф флизен например ,кирпич не...
Здравствуйте! Хочу покрасить красную плитку в ванной в серый цвет. Выбрал краску V33 RENOVATION PERFECTION-ЛОФТ (https://www.vseinstrumenti.ru/product/kraska-dlya-pola-i-lestnits-v33-renovation-perfection-loft-119716-1190179/).
Выбирал по отзывам, за главный критерий взял износостойкость и водостойкость.
Вопрос состоит в том, нужно ли после покраски плитки покрывать пол лаком? Кажется, что это даст дополнительную защиту от влаги и царапин, поможет краске прожить дольше. К сожалению, не могу найти в интернете нормальный лак для плитки/покрашенной плитки, только для камня и дерева. В связи с этим еще один вопрос - какой лак выбрать для плитки в ванной? Насколько при выборе лака важно, что плитка покрашена?
Надеюсь, что у мастеров с форума есть опыт покраски плитки в ванной с последующей обработкой лаком. Заранее благодарю за ответы! (Переложить плитку не предлагать - дорого))
Последний ответ:
Вообще то плитка изначально покрыта алкидной эмалью.Т.е. адгезия с алкидными эмалями будет.Важно тщательно обезжирить поверхность.Наносить валиком 2-3 слоя.Получиться , что то...
Добрый день! В ванной для облицовки стен керамической плиткой необходимо было выровнять стены. Нанятый мастер сам закупил для этих целей гипсовую штукатурку "Самарские смеси"и бетоноконтакт Farbitex и нанес штукатурку и после высыхания бетоноконтакт. Купленную нами заранее грунтовку Церезит СТ 17 Pro он настоятельно не порекомендовал применять. Пока все сохнет мы узнали, что применять гипсовую штукатурку и бетоноконтакт было неправильно. Первоначально (при сдаче дома в 90-х годах) стена была кирпичная с нанесением на нее цементной штукатурки. Подскажите, как нам теперь быть, чтобы минимизировать риски в дальнейшем: все счищать (гипс.штукатурку и бетоноконтакт) или достаточно счистить бетоноконтакт, прогрунтовать и нанести гидроизоляцию? Прошу ответить специалистов, мы живем в селе, у нас с профессионалами проблематично.
Последний ответ:
Бетоноконтакт лишний, убирайте его, делайте гидроизоляцию обмазочную и кладите плитку, хорошо затрите швы...
Здравствуйте сколько стоит вырезать из большого листа плитки плинтус 7 сантиметров и уложить на стену?
Последний ответ:
так у своего мастера и спросите, . один скажет 100 руб, другой миллион. Вы же работаете со своим мастером, значит с ним и обговаривайте стоимость работ...
При правильно установленном аппарате, запил плитки под 45 градусов не получается, начинает резать идеально, спустя 15см уходит в сторону на 2-3мм, нужен совет как исправить ситуацию?
Добрый день. В смете выставлено заусовка и запил- разными пунктами. Это верно? Или меня хотят обмануть? Причем запил 10,8метров, заусовка 21,5 метр. Как так? Подскажите, мастера. Спасибо.
Последний ответ:
Почему бы не поинтересоваться у самих мастеров, которые составляли смету? Поскольку метраж разный, то возможно имелось ввиду разные виды работ или одна и таже заусовка названная...
На объекте плиточник мастер, после того как выложил стены кафелем, затер алюминиевым правилом верхнюю кайму. На кафеле остались полосы от алюминия. Он их вытирал двп дня, как итог стёр верхний слой кафеля (глазурь или как он называется). Если близко смотреть видно что вся плитка глянцевая, а в этом месте матовая. Цвет самой плитки не повредил, только верхний слой. Вопрос чем это грозит в будущем?
Последний ответ:
Если прямо ответить на Ваш вопрос, то в будущем мастер-плиточник, учась на собственных ошибках, больше не будет касаться алюминием кафеля во избежании полос чëрного цвета. И в...
Какой использовать клей для керамогранита в парилке (теплый пол + печной угол)?
Рассматриваю ЕС-3000 и Церезит 16 (но последний в 3 раза дороже)
Последний ответ:
Посоветую юнис термо плюс. И для печки пойдёт и для полов и для плитки. Максимальный формат 600х600 держит. Как впрочем и многие из этой линейки.. ...
Добрый день! Помогите пожалуйста советом! После включения теплого пола плитка отвалилась от клея в чем может быть причина? Клей использовали церезит 16 плитка керамогранит. Время после укладки и выключения пола 1,5 месяца.
Последний ответ:
Плиточный клей призван работать с тёплыми полами.
Тут или не грунтовали или после грунтовки загадили поверхность, или приступили к работам не дав грунту высохнуть, или...
Подскажите, хочу заказать тех паспорт в БТИ, (по времени это практически 3 недели) можно ли пока начинать выкладывать плитку, стелить линолеум и клеить обои, зашить трубы гипсокартоном?
Последний ответ:
Здравствуйте! Если Вы не собираетесь делать перепланировку, то Вам и паспорт БТИ для ремонта не очень нужен. А если Вы собрались уже клеить обои и стелить линолеум, а потом делать...
Добрый день! Помогите пожалуйста советом! Выложили фартук на кухне плитка 60см, кухни ещё нет. Замеры внизу просчитали верно, цоколь гарнитур (учли ещё и высоту столешницы 42 мм) от неё уже выложили фартук! Теперь не влезут верхние шкафы! Посоветуйте что делать? Резать плитку? Или совсем снимать и перекладывать
Последний ответ:
Дайте фото и получите вменяемые ответы. Не понятно где и как мешает....
Я хочу затереть стены и пол в санузле эпоксидной затиркой плитка 740-240 мастер говорит что нужно 10 кг затирки, а я прочитал в инете что расход 150г на квадратный метр всего объем 30кв.м.прав ли он тем более что швы 1.4 мм. Подскажите пожалуйста мне хватит 5 кг банки, тем более что она не дешовая
Последний ответ:
Зачем так.... Мастер же ее не съест.
Купите сколько он заказал. Может с запасом заказал. Бывает когда впритык заказываешь, потом банки не хватает и ждёшь ее появления на объекте...
Вздулась плитка, снял несколько рядом для переклейки, сохранить не удалось , чем лучше заменить. Плитка 200*300 свободного места 1400*600 стало
Правильный ли порядок работы. Сначало уложил плитку, . От стены первый ряд начинается с целой плитки
Затем уже провел трубу канализации и далее она будет закрываться коробом.
После возведения короба часть плитки напольной сьестся и первый видимый ряд будет начинаться не с целой плитки а только с 1/3
Где мне найти мастера с руками и мозгами на ремонт квартиры в новостройке, который в ремонте будет понимать также хорошо, как я, а желательно лучше меня?
Добрый день.Планирую сделать экран под ванной из плитки с нишей для ног по всей длине ванной( от стены до стены)Рабочие предлагают сделать экран не доходя 8 см до пола,а саму нишу сделать сквозную.Вопрос:делают ли так и если да,то не будет ли царапать край плитки ноги?
Последний ответ:
Добрый вечер. Можно купить нормальный акриловый экран и не заморачиваться экраном аля: * привет из 90х* ответ на вопрос, если поставить круглый уголок на торец, то никакого...
Добрый день! Мастер выложил плитку и сказал, что такого не возможно было избежать. По мне так нарушение техники, но я не специалист. Прошу вашего мнения, что могло являться причиной указанного ужаса.
Последний ответ:
Насчет рук не знаю, а вот конкретный гемор, Вы себе приобрели. Хотелки, это одно, а воплотить в жизнь, это другое. Всегда такие вещи, покупают пдо ТОЧНЫЙ ДИЗАЙН помещения,...
В ванной стены оштукатуренные, покрытые обмазочной гидроизоляцией и сверху бетоноконтакт, хотим класть плитку. Но возникли проблемы с мастером и когда стали искать нового, тот отказывается класть плитку на бетоноконтакт, говорит плитка отвалится. Почему? Он ответил по опыту из за бетоноконтакта.
Последний ответ:
Плитка клеится прямо на гидроизоляцию подходящим клеем, естественно никакой бетоноконтакт там неуместен. Насмотрятся, @#&%$, блогеров и мажут этот бетоноконтакт не понимая...
Добрый день. Мастер положил плитку на фартук. Через 2 нед.несколько штук упали. Они их вернули на место, конечно. Но у меня большой вопрос- не отвалится ли она снова. Плиточный клей уложен лепешками, не равномерно, по всей поверхности.
Они говорят, что штукатурки грунтовку не нанесли между слоями, поэтому плитка упала. И за стеной шахта лифта - вибрацию создаёт.
Но прежняя плитка держалась 15 лет, лифт ей не мешал. И стены толстые кирпичный, лифт не слышно даже, тем более вибрации никакой нет.
Они и в ванную под ключ сделали. Там пока ничего не отвалилось
Вопрос - технология укладки не верная? Возможно нужно наносить плиточный клей на всю поверхность стены?
Прикрепляю фото.
Прикрепляю фото.
Последний ответ:
штукатурка гипсовая клей на цементной основе). а отвалилось из-за того, что клей на стене дал пленку т.,е, не прилип к плитке, передержали клей на стене, есть еще вариант, может...
У нас плитка под мрамор , она ассорти и класть её как понимаю нужно в разброс и не допускать одинаковых плиток рядом . А тут 4 подряд , в другом месте 3. У нас мастер не выбирал , а клеил то что доставал из коробки. В результате потрачено масса денег на плитку и работу мастера , а результат грустный
Последний ответ:
Доброе утро. Уже неоднократно поднимался вопрос по поводу рисунка, укладки, калибровки и пр нюансов. Прочитал эту филькину грамоту, где написано мастер должен.. Умиляет. Никому,...
Надо ли удалять пробковое покрытие перед выкладкой кафеля на стены? То приклеено намертво. Если не надо, то надо грунтовать ? Потом клей? И тд?
Последний ответ:
Все нужно снимать, зачищать, грунтовать....
Можно ли скрыть 5-см шов между плиткой и потолком , с помощью Багета ? Если нет , то что можно сделать ? Помогите пожалуйста .
Последний ответ:
вариантов много, от потолочного плинтуса до декоративного короба из гипсокартона...
Здравствуйте. Вчера положили плитку, сегодня сбили СВП, я начала протирать стены влажной губкой и заметила что две плитки, (не рядом, на разных стенах), треснули, трещина еле заметна, при высыхании, сильнее проявляется, когда намочишь плитку. Эти стены не контактируют с водой. Можно ли оставлять так, или, пока ещё не затерли, лучше поменять ? Размер плитки 40 на 80. Фирма Italon.
Есть предположение что они появились когда сбивали СВП
Последний ответ:
заменить конечно...
Здравствуйте! На полу в санузле уложена плитка керамогранит. Есть ли смысл перед затиркой швов залить в швы разбавленный жидкий клей для того, чтобы заполнить оставшиеся внизу под плиткой пустые полости?
Последний ответ:
Здравствуйте!
Слишком жидкий клей может дать усадку и края плитки не будут монолитно связаны с основанием, что может обернуться сколами при сильном ударе (ну, если уронить...
Подскажите пожалуйста. Купил мозайки из бетона. Продавец сказал, что изготовлена на основе белого цемента и микрокальцыта. Лицевая часть пропитана эпоксидной грунтовкой, глянец как у кафеля. Главный вопрос какую затирку использовать цементную или эпоксидную.
Последний ответ:
Если у вас душевая зона или фартук кухонный или полы на входе - лучше использовать эпоксидную. Она, при правильном нанесении и заполнении швов, практически вечная...
Здравствуйте, уважаемые профессионалы своего дела! Решился самостоятельно уложить плитку в ванной. С самой плиткой проблем не возникло, кроме как, что каждую плитку надо мерить (повезло начать ряд с самой маленькой плитки в партии). Встал вопрос как выложить стеклянной мозайкой постамент для раковины, а именно облицовка внешних углов. Прикладывал в стык, получается некрасивый шов, в идеале нужно заусовать мозайку. Подскажите, пожалуйста, как это проще и аккуратней сделать? Электроплиткорезом с алмазным диском? Или УШМ с черепашкой?
Последний ответ:
Стекло - никак. Никакими наноплиткорезами, дисками стеклянную мозаику не получится.
Да и зачем пробовать...сколы гарантированы. И потом это стекло. Даже если и получится кое...
Добрый день. Такая ситуация. В ванной комнате сделали душевое ограждение без поддона. Плиточник не сделал гидроизоляцию. Теперь в смежной комнате мокреет стена. Можно ли как нибудь сделать гидроизоляцию не снимая плитку?
Последний ответ:
Вы далеко не первый. Вообще не надо было делать без поддона....
Здравствуйте. Не попали в размер когда делали отверстие под кнопку инсталляции. Заметила уже в процессе эксплуатации. Необходимо расширить это «окно» вправо мм на 3, чтобы сдвинуть рамку кнопки инсталляции . Хочу сделать сама. Предполагаю подшлифовать ручным инструментом. Подскажите, пожалуйста, чем можно.
Последний ответ:
Всё, что Вам нужно, это алмазный диск на болгарку и мастера с прямыми руками....
Лопнула плитка по горизонтали на высоте 1 м от пола почти ровно на одной стене длина 3 м. Мастер выравнивал стену оштукатуренную песчано -цементной стяжкой. Т.к. слой был толстый применил гипсокартон 12мм. Прошу дать оценку отчего лопнула плитка. Утверждает, что дом осадку дает, дому 10 лет. Я видел как трескается плитка -по вертикали, и неровно при осадке дома.
Последний ответ:
Добый вечер. Тип дома, из чего сделана стена и почему вместе со штукатурными смесями, использовался ГКЛ? Скорее всего банальная халтура. А что с другой стороны стены или она...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли вина мастера, и допустимо ли такое повторение рисунка плитки? Фото прикрепляю
Последний ответ:
это не панно, где есть определенный рисунок. В стандартных заводских партиях плитки рисунок один и тот же, его нельзя подобрать. мастер не виноват....
Парни здравия всем. такой вопрос, укладывается керамогранит на корабле. Во время хода корабля по морю идёт вибрация. Что предпринять чтоб не допустить разрыва стяжки и далее самой плитки? Если заармировать стяжку композитный сеткой (или как она там называется не знаю ) толк будет? И играт ли роль слой клея при укладке плитки ? Может нужно добавить фиброволокно ? Подскажите кто сталкивался
Последний ответ:
Здравия, прикрепите фаил с фото корабля...
