По лоджии
Ольга, 5 апреля 2016 г., 18:28:04
У меня лоджия в доме П44 застеклена Проведалом 6 лет назад. Несколько лет проблем не было, но в последнее время в дождь лоджия стала сильно протекать через верхний шов. Может еще неправильно установлены козырьки. Можно ли как-то устранить протекание воды в дождь? Или нужно делать заново остекление?
Ответы 7
ООО Русские Окна
Можно проверить козырьки, и на крайний случай их перемонтировать. Нужно убедиться задут ли пеной он вообще (между ним и потолком). Устранить проблему не сложно.5 апреля 2016 г., 18:37:56
Мосяков Николай Владимирович
При условии,что козырек не прикручен к раме, а сделан по-человечески - "независимым".5 апреля 2016 г., 19:14:11
ООО Русские Окна
Да, тогда либо герметизация, либо перемонтаж лоджии.5 апреля 2016 г., 19:16:17
Однозначно. Но скорей всего второе. Раз вода дырочку нашла, значит дела плохи по обе стороны. 5 апреля 2016 г., 19:20:10
Добрый вечер! Непонятно через какой шов? В примыкании кощырька и верхней панели? Тогда нужно сделать частичный демонтаж козырька, просиликонить и укрепить. А самому козырьку, нужно придать уклон. Ну а так. Нужно смотреть т.к алюминий, только от ветра и от "дождя". Там фетр стоит между чтворок, польщы от него нет.5 апреля 2016 г., 20:14:21
Винокуров Сергей Валерьевич
нужно смотреть, скорее всего где то нарушилась герметизация.,5 апреля 2016 г., 20:37:28
Князев Игорь Сергеевич
Здравствуйте, скорее всего пена монтажная от отлива отошла в этом месте. Такое бывает по сроку службы. Необходима двухкомпонентная мастика по всей примыкающей стороне. Эта будет и защита для пены и защита от влаги. Про воду забудете вообще. С Уважением.. 5 апреля 2016 г., 20:52:33
ООО ЭВ ГРУПП
Здравствуйте, Ольга! Для решения данной проблемы Необходимо следующие шаги:
1) Выезд мастера к Вам. Осмотр, Поиск проблемного места.
2) Проверка крепление стыка козырька к стене и примыкание к Системе остекления, к стенам, проверка крепления отливов.
3) Гидроизоляция данных мест Полимерными Герметиками, Мастиками.
4) Скорее всего необходимо будет проверить пену монтажную на деформацию. (Пена монтажная разрушается при воздействии ультрафиолета или по простому на солнце, если ее чем либо не закрыта и не обработана Паропраницаемыми материалами.
5) Проверить резинки и поверхность притворов. Могут быть не исправны, протерты, утрачены, повреждены и т.д.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП"5 апреля 2016 г., 23:10:25
Курапов Сергей Иванович
Надо смотреть примыкание козырька и верхней плиты. Все возможно. В крайнем случае переустановка.6 апреля 2016 г., 17:49:41
Латыпов Игорь Святославович
Добрый вечер!нужно осмотреть лоджию( остекление)чтоб выявить причину!Обычно все "лечится"на 90%.Звоните подъеду!8 апреля 2016 г., 18:21:55
