Подвесной унитаз - ремонтопригодность
Максим, 17 апреля 2015 г., 10:12:58
Смущает то, что все коммуникации спрятаны в стене. У "нормального" унитаза, если что случилось, я поднимаю крышку бачка и делаю все что нужно. А тут? Я конечно читал, что окно для кнопки якобы обеспечивает доступ куда хочешь, но верится с трудом. А вчера посмотрел кино про монтаж Grohe. И даже там четко показано, что вода подводится через угловой фитинг, спрятанный за рамой инсталляции. Что если проблема возникнет там? Это что же, вся раму снимать? С стенку ломать?
Короче, у кого есть опыт ремонта этих сооружений, очень прошу высказаться. Всем спасибо.
Максим, технилгическое окно(при снятие кнопки) его достаточно чтобы заменить, то что со времени портиться т.е. прокладки , арматура и тд , как говориться расходный материал. А про подключение, то это должен сделать профессионал и материал должен быть качественным. Полипропилен либо сшитый поэлитилен. Да и наконец, заведите конец трубы внутрь и фитинги крторые вы боитесь будет находиться внутри и вы до него всегда сможете добраться сняв кнопку. Только это не практикуется тк в моей практике никогда ничего не текло. Остались вопросы? Отвечу по телефону.
Ответы 8
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
Нет там никаких проблем. Через снятую кнопку можно до всего добраться. Главное подключение к инсталяции делать жесткой трубой, а не гибкой подводкой.
Все остальное вполне можно вынуть через кнопку и заменить. Хотя требуется очень редко. В основном все проблемы из-за плохой воды: ржавчина и накипь откладывается на клапанах и нарушают герметичность17 апреля 2015 г., 10:18:38
Эдуард Михалёв
Ни каких проблем еще не возникало! Соблюдайте инструкции!17 апреля 2015 г., 10:28:10
Сухоруков Артем Александрович
Максим, два важных момента - надежное подключение подводки воды к инсталляции и качество самой инсталляции.17 апреля 2015 г., 11:23:19
Только на пресс ! Сшитым или металлопластом. 17 апреля 2015 г., 21:01:36
Все ремонтные работы действительно производятся через окно за кнопкой.
Монтаж как инсталляции, так и самого унитаза лучше доверить профессионалу. В этом случае будет уверенность в том, что инсталляция будет жестко закреплена и "горшок" не лопнет.
И подводка воды к инсталляции должна осуществляться не гибким шлангом, т.к. они рвутся. А так, подвесные унитазы очень даже ремонтнопригодны.17 апреля 2015 г., 22:11:40
Ким Михаил Владиславович
Важно подводку холодной воды на интсталяцию обозначить на высоте 110см.и кнопку вакуумную покупайте.фильтра грубой очистки17 апреля 2015 г., 22:54:33
Ивлев Дмитрий
Ивлев Дмитрий
Недоступную подводку только на пресс-фитинг, если подводка металлопласт. Надёжно подключение пайка полипропиленом. Резьбовое соединение на лён и масляную краску, способ дедовский, древний, зато надёжный.19 апреля 2015 г., 17:42:34
