Покрасить потолок
Заказчик, 13 ноября 2017 г., 12:56:19
Уважаемые мастера , потолок в комнате со временем потускнел ( от ламп появились темные пятна) - хотим обновить. Нужно ли предварительно перед покраской -
1. протирать потолк от пыли ?
2. Грунтовать на существующий слой краски ?
3. Сколько слоёв краски как правило наносится в таком случае ?
4. Возможно ли провести такую работу - не запачкав существующие обои?
В большей степени положительный результат такой работы зависит от качества водоэмульсионки которая уже есть на потолке. Бывали случаи когда, старая краска после грунтовки пузырилась. Приходилось замывать водоэмульсионку, проходить шпаклевкой и красить. Выяснить это можно только приступив к работе. В вашем случае потолок протирать от пыли не стоит, достаточно применить грунтовку глубокого проникновения, после высыхания нанести краску Максимум в два слоя. Этого будет достаточно, если красить в тот же цвет.
Ответы (3)
Добрый день , все возможно . Прогрунтовать и прокрасить на два раза вдоль и поперёк .
Виноградов Сергей Викторович
Вопрос первый: что за потолок? ГКЛ, панели и т.д.
Грунтовать нужно, хуже от этого не будет. Насчет слоев, так это зависит от состояния потолка, цвета новой краски и т.д., обычно 2 слоя. Не запачкав обои - возможно, если аккуратно всё делать, но если Вы этим никогда не занимались, то обязательно запачкаете, поэтому стены лучше затянуть пленкой.
