Покраска потолков
Заказчик, 7 февраля 2017 г., 8:25:50
Покрасил потолок водно-дисперсионной краской в один слой. Был перерыв на другие работы на месяц. Можно ли наносить второй слой сразу или надо еще грунтовать?
если нет жирных пятен , просто избавьтесь от пыли и красьте .7 февраля 2017 г., 8:52:01
Ожогин Александр Александрович
Если никаких пыльных работ не проводилось то да сама краска в пртнципе грунтовка7 февраля 2017 г., 9:17:15
Елчян Левон Арамович
Лучше грунтовать, грунтовка не помешает 7 февраля 2017 г., 9:31:54
Нужин Виктор Владимирович
Если Вы не проводили пыльные работы, то повторно грунтовать поверхность необязательно.
Общий принцип действия грунтовок заключается в том, чтобы глубоко проникнуть в поверхность и воздействовать на нее таким образом, чтобы укрепить и улучшить соединение с основанием тех материалов, которые будут использоваться в дальнейшем, способствовать равномерному нанесению краски, шпатлевки, плиточного или обойного клея, штукатурки. Кроме уже названых свойств, грунты регулируют пористость основания, на которое будет наноситься декоративное покрытие. Грунты защищают поверхность от разрушительного воздействия грибков и плесени. Данное свойство грунтовок особенно ценно при обработке стен и полов. Кроме того, если обрабатываемая поверхность подверглась загрязнению, то грунтовки помогают полностью устранить неблагоприятное влияние этих загрязнений, а так же уменьшит затраты материала (потолочной краски). Если же пыльные работы в помещениях производились, то достаточно очистить поверхность потолка пылесосом, и прокрасить в два слоя, первый поперек падения света, второй вдоль света. Удачи Вам.
7 февраля 2017 г., 10:27:51
Комаров Александр Николаевич
Можно, только краска должна быть той же марки.10 февраля 2017 г., 16:54:49
