Покрыть лаком старый паркет
Заказчик, 21 октября 2015 г., 13:21:26
Подскажите можно ли покрыть лаком старый паркет в комнате, не удаляя прошлый лак? Каким лаком покрывали до этого не знаю.
Никого не слушайте. Можно! Если лак не отслаивается, очень даже можно. Предварительно необходимо закупить поверхность старого слоя нождачкой. Созданная матовая шероховатость обеспечит хорошее сцепление нового слоя со старым. Советую попробовать в незаметно месте (под диваном,шкафом). И если результат устроит, покрывайте всю поверхность.
можно , если знаешь каким лаком...уже устала тестить лаки...
6 июля 2021 г., 11:15:20
Ответы 12
ООО Паркет Дуб
Нет, обязательно нужна шлифовка паркета!21 октября 2015 г., 13:28:56
Емельянов Андрей Иванович
конечно надо удалять старый лак 21 октября 2015 г., 13:33:08
Кипер Николай Федорович
Как минимум надо знать чем было покрыто, профессиональный паркетчик может определить с точностью до 80% , но в любом случае надо шлифовать, лак не ляжет на старую поверхность, весь пол будет в пятнах особенно где большая проходимость.21 октября 2015 г., 13:38:39
Кузнецов Андрей Анатольевич
Нужно шлифовать удаляя старый лак.21 октября 2015 г., 13:56:28
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Вы конечно, можете положить лак и на старый слой (хотя бы чутка зашлифовав его шлифмашинкой), но результат будет соответствующий: неравномерный цвет, плохая адгезия и быстрое истирание.
В идеале да, как сказано выше - снять старый лак (есть специальные циклевальные машинки для снятия старых лаков с полов, или вручную долго и муторно). Потом обеспылить. И только после покрывать новым лаком на 2-3 слоя.
Лак рекомендую либо полиуретановый, либо хотя бы алкидно-уретановый (крепкие и быстро сохнут).
Бюджетный вариант паркетный лак ПФ-231 (уступает вышеназванным по крепости и сохнет сутки).
Если паркет старый, то наверное совковым ПФ и был покрыт.
Успехов : ))
21 октября 2015 г., 14:32:55
Маслов Иван Александрович
Здравствуйте. Зашлифуем, покроем новым лаком за недорого. Звоните.21 октября 2015 г., 15:08:31
Горшков Константин Викторович
Нужно шлифовать. После шлифовки можно покрыть не лаком а маслом с твердым воском, тогда в последствии можно обновлять поверхность без щлифовки. 21 октября 2015 г., 17:30:10
Вас же, спросили - "можно"? покрыть, а не шлифовать.
Ответ : да можно, только МАРКИ ПФ - что не связано с более летучими растворителями типа "нитро" или ацетаты, любой для паркета, т.к. он Вам
не поднимет старые пятна лака.
Удачи.21 октября 2015 г., 18:11:07
нет .21 октября 2015 г., 19:50:57
Удаляете старый лак, циклюете и потом новый лак. Можно использовать яхтный лак, хорош и устойчив к истиранию. В МЕРУ!!!
Удачи.21 октября 2015 г., 20:31:30
Видимо ситуация в том, что паркет в плачевном состоянии. Заказчик не на циклёвке экономит, а опасается, что паркет после неё придёт в негодность.22 октября 2015 г., 7:49:41
Просто сейчас Все экономят и отражение на поверхности не кому
не нужно.22 октября 2015 г., 8:12:23
Это понятно, что все экономят. Я лично давно с циклёвкой не сталкивался, все обычно закрывают линолеумом или ламинатом.
По обсуждаемой теме, я не думаю, что заказчик не понимает, что покрыв старое покрытие лаком без подготовки получится что либо толковое. Какие то царапины сколы закрыть хоть как то и всё, лишь бы не вспучилось и не расслоилось.22 октября 2015 г., 8:25:25
