Последовательность ремонта
Андрей, 3 апреля 2016 г., 12:25:42
В какой последовательности нужно проводить ремонт?
Родионов Виктор Павлович
1. Выбор дизайнера/студии для создания дизайн – проекта квартиры.
2. Создание дизайн – проекта квартиры.
3. Выбор бригады/фирмы для ремонта квартиры, определение стоимости ремонта квартиры, составление и утверждение сметы на ремонт.
4. Подписание с бригадой договора на ремонт квартиры с указаными в договоре: перечнем работ, стоимостью и сроками ремонта.
5. Все разборочные работы.
6. Вынос и вывоз мусора.
7. Первый завоз стройматериалов на квартиру (обязательно предварительно согласовав покупку с мастерами).
8. Организация жизни и работы бригады на квартире – установка временного унитаза, временной ванны/душевого поддона, стола, стульев, раскладушек/спальных мест (если бригада будет проживать на квартире на время ремонта).
9. Возведение новых стен и перегородок.
10. Электромонтажные черновые работы.
11. Монтаж внешнего блока кондиционера и закладка трасс под кондиционеры.
12. Монтаж системы вентиляции.
13. Работы по отоплению (если есть).
14. Штукатурка стен, потолков и откосов.
15. Вызов обмерщика кухонной фирмы и заказ кухни.
16. Монтаж подоконников.
17. Сантехнические черновые работы.
18. Стяжка пола.
19. Замена входной двери.
20. Гипсокартонные работы.
21. Плиточные работы.
22. Чистовые сантехнические работы
23. Утепление балкона (если требуется).
24. Малярные работы (кроме обоев и покраски).
25. Покраска потолков и стен (если требуется).
26. Укладка ламината.
27. Установка плинтусов.
28. Установка межкомнатных дверей.
29. Установка внутренних блоков кондиционеров.
30. Монтаж натяжных потолков (если есть стены/перегородки из красного кирпича, то натяжные потолки в этих помещениях нужно сделать перед обоями).
31. Электромонтажные чистовые работы.
32. Сборка и установка кухни и мебели.
33. Генеральная уборка.
Если каких-то работ у Вас нет – пропускаете пункт с этими работами, возможно незначительное изменение порядка работ.
Ответы 16
Сухоруков Артем Александрович
Строго в той, какую определит Вам мастер, который у Вас работает или будет работать.3 апреля 2016 г., 12:36:03
Так мастер может оказаться не мастером. И тогда что делать заказчику? Нельзя на 100% доверять мастеру! Не зря есть поговорка
Даверяй, но проверяй.3 апреля 2016 г., 13:03:27
Алексей, я объясню, почему так ответил. Ты прав, мастера бывают разные. НО: если заказчик изначально начинает работать с одним мастером, а контролирует его работу вопросами на форумах и консультациями с другими мастерами, в результате получится не работа, а полная ерунда. Просто поставь себя на место этого мастера: неприятно будет, я думаю. Если заказчик выбирает конкретного исполнителя, значит весь процесс определяет это исполнитель. 4 апреля 2016 г., 18:31:54
Анжела Ивановна
поэтому лучше сначала проконсультроваться с несколькими мастерами и определить какой из них более профессионален.19 апреля 2016 г., 9:12:08
Рогожкин Роман Геннадьевич
В новостройки сначала электрику и сантехнику, потом перегородки, стяжку, штукатурим стены, потолок и далее чистовую отделку!3 апреля 2016 г., 12:41:37
Сухоруков Артем выразился четко, емко и по существу. Добавить нечего.
Хотя я на вашем месте перефразировал бы вопрос на "как правильно подобрать мастера", который в соответствии со всеми нормами и правилами проведет ремонт.3 апреля 2016 г., 12:45:50
Добрый день Андрей, любой ремонт начинается с дизайн - проекта, заказчик должен с точностью до сантиметра знать какая и где будет находиться мебель и электроприборы, что будет финишным покрытием на стенах, полах и потолках, вид и количество освещения, расположение силовых и слаботочных точек электроснабжения объекта. Под проект подбирается бригада способная выполнить любые ваши желания, все дальнейшие вопросы решаются с бригадиром или прорабом.3 апреля 2016 г., 12:48:17
Чубаров Александр Сергеевич
Не у всех имеется возможность заказать дизайн проект.3 апреля 2016 г., 12:53:48
я имел в виду стартовые пожелания заказчика которые он (заказчик) может сам сформулировать, согласись - электрика делается под мебель, а не наоборот и т. д.3 апреля 2016 г., 13:00:38
Согласен.Это в идеале.Но есть такие заказчики которые и сами не знают что хотят.Сложные,противные заказчики.Думаешь иногда ну по кой х..р я взялся.П они еще любят по форумам полазить,проверить так ли ты делаешь,узнать у знакомых,посмотреть видео....Брррр3 апреля 2016 г., 13:03:46
Выбор всегда за вами.
Но я рекнмендую
Сначала понять чего и где будет у вас стоять. (Составить тех задание продуманное до мелочей)
Чтобы потом ничего не переделывать , переделка выходит дороже и иногда её нельзя сделать.
1. Перегородки
2 Электрика
3. Штукатурка
4. Сантехника
5. Стяжка
6. Плиточные работы
7. Малярные работы
8. Плотнические работы
9. Завершение
10. Капитальная уборка
Этого я придерживаюсь , но иногда приходится менять последовательность, это зависит от ряда непредвиденных событий.
3 апреля 2016 г., 12:57:18
Смородин Александр Андреевич
1 демонтажные работы,2 устройство инженерных коммуникаций ( электропроводка,водопровод,водоотвод,вентиляционные каналы,теплый пол),3 черновая отделка ( устройство стяжки,отделка стен и потолков(гкл,штукатурка,шпаклевка),устройство оконных откосов ,4 чистовая отделка( укладка плитки,монтаж и покраска потолочного плинтуса,молдинга(если потолок не натяжной),поклейка обоев,покраска стен, потолков,откосов,укладка напольного покрытия,монтаж дверных межкомнатных блоков,монтаж напольного плинтуса,монтаж электроточек,ванной и кухонной сантехники).В основном такая вот последовательность,но могут быть и отклонения в зависимости от дизайн -проекта. 3 апреля 2016 г., 13:12:41
Крохин Петр Николаевич
Точно видеть конечный результат.3 апреля 2016 г., 13:35:44
Волженко Денис Анатольевич
Проект-демонтаж-возведение перегородок-общестроительные работы-отделочные работы-монтаж напольных покрытий-сборка мебели.
Работы производить сверху вниз и от дальнего угла объекта к выходу.
Удачи3 апреля 2016 г., 14:31:52
Коровин Тимофей Вадимович
Вот такая последовательность подробно)
Ну а в работе просто вычёркивать выполненное)3 апреля 2016 г., 15:23:05
Шишова Елена Альбертовна
Добрый день ! Первое и главное условие - опрелиться заказчику что и где будет (касается всего перегородки, розетка, раковина, мебель, люстра, светильники и т.д.) Далее перегородки, электрика, штукатурка, сантехнические работы, стяжка, шпатлевка.... и чистовая отделка - потолок, стены, пол, установка сантех, оборудования 3 апреля 2016 г., 20:16:37
Бочко Сергей Владимирович
Согласен со всеми мастерами.От себя добавлю:в совке была такая поговорка"Всякая большая или малая стройка начинается с туалета".В общем то и управляйки в новостройках прежде чем выдать ключи зачастую требуют оборудовать квартиру унитазом и умывальником.(а то потом приземляются сюрпризы с двадцатых этажей в полиэтиленовых пакетах.:-)).А так-определяетесь со своими хотелками,согласуетесь со своими платилками и погнали-временный WC+умывальник,демонтаж,возведение стен,электрика,разводка в/пр,отопление,заливка полов,штукатурка,двери,подоконники,малярка,плитка и чистовая отделка.и сверху в низ и из далека к выходу.Удачи вам и хорошей бригады4 апреля 2016 г., 1:29:45
в новостройке , первым делом . это электропроводка . водопровод , канализация .
нужны свет . вода и временные удобства )) . разуметься в первую очередь нужно делать ванную комнату , самое сложное и дорогостоящие удовольствие .
само собой нужно точно знать . что именно Вы желаете , т.е. тот же самый дизайн-проект .
полностью поддерживаю Сухорукова Артема Александровича и Кулибина Геннадий Сергеевича .
4 апреля 2016 г., 2:09:56
Андрей
Спасибо всем за ответы, теперь хоть представляю, что за чем идет, делаю ремонт первый раз, голова уже как чугунная.4 апреля 2016 г., 10:20:51
)) ничего . так все !!! заказчики говорят .
справитесь !!4 апреля 2016 г., 19:39:05
Ермолаев Валентин Юрьевич
Демонтаж. Далее грунтовка стен штукатурка после электрики.полы стяжка и тому подобное.далее штукатурка потолков.шпаклевка потолков стен.шкурение.грунтовка и.т.д. Н и чистовая покраска потолков.полы стены обои после дверей.таким же макаром сантехника.пол стены.затирка швов.потолок.удачи5 апреля 2016 г., 20:18:44
Подгорный Алексей Сергеевич
Здравствуйте. Стены, пол,плитка( черновые работы) чистовые - стены- обои, пол, плинтуса, натяжной потолок, мелкие работы. всё.5 апреля 2016 г., 23:41:26
