Проемы для дверей
Екатерина, 30 апреля 2016 г., 12:10:59
Делаю ремонт в квартире, проемы между комнатами составляют 90см, соответственно полотно двери будет 80 см, какие проемы делают для ванной и кухни?
Ответы (5)
Здравствуйте. Если говорить об общепринятых правилах, ширина дверного полотна на кухне составляет не менее 70 см., в санузле-не менее 60 см. Проем подготавливается на 10 см больше дверного полотна. А уже изменение ширины проема в большую сторону принимаете только Вы, исходя из функциональных и эстетических предпочтений.
Поддержу обоих, добавить нечего.
Бочко Сергей Владимирович
Здравствуйте,Екатерина!
В стандартных планировках обычно делают -кухня 70,ванна 60,но для ванны ещё существует стандарт "сантехдверь" 55Х190(идёт в стандартные сантехкабины).Если Вам позволяет планировка квартиры и расположение дверей -можете сделать их больше.Смотрите чтобы не возник конфликт дверей(это когда двери в открытом положении друг друга задевают или перекрывают)
При подготовке проёма лучше уже знать какие двери от какого производителя у Вас будут стоять.Дело в том что некоторые производители(особенно итальянцы)любят делать полотно не 60см ,а к примеру 62,5см и если проём был тютелька в тютельку,то придётся его расширять под такую дверь.Плюс к тому бывают нестандартные дверные коробки.
А вообще как "большой человек"скажу Вам ,что чем шире двери тем удобнее в них входить.
Удачи Вам в Вашем ремонте.
Строй-Про Групп
Если есть возможность то делайте вход в кухню с дверью как в комнаты ( очень удобно носить мебель)))))
