Распорные клинья и ламинат
Радик, 10 марта 2015 г., 20:08:43
Доброго дня! Уложил ламинат, полотно легло хорошо, в общем - получилось. Нужно ли убирать распорные клинья после укладки или можно закрыть плинтусом? Спасибо заранее .
Убирать однозначно!!! Есть такое понятие как линейное расширение материалов в зависимости от температурных условий. Ламинат тоже расширяется от влаги и сужается, если в квартире сухой воздух. А зазор для того и создан, чтобы дать возможность " плавать" ламинату.
Ответы 16
Голованов Олег
Обязательно убрать.Зазоры должны остаться свободными .10 марта 2015 г., 20:13:20
Александр
обязательно нужно убрать10 марта 2015 г., 20:13:58
Вьюненко Александр Николаевич
Убрать нужно иначе зазора не будет и при попадание либо какои жыткости типа воды на пол он у Вас вздуется как шар 10 марта 2015 г., 20:15:38
Тримасов Антон Сергеевич
Все верно убрать их нужно, однозначно. Они нужны в случаи расширения ламината под воздействием различных факторов, что бы швы не "вздувались".. 10 марта 2015 г., 20:16:52
Лобурев Сергей Николаевич
Нужно убрать. Обеспечить свободный ход покрытию.10 марта 2015 г., 20:27:47
Захаров Юрий Александрович
Однозначно убрать. Должен быть температурный зазор, иначе разопрет ламинат.10 марта 2015 г., 20:33:32
Здравствуйте, Радик!
Обязательно необходимо убрать клинья!!!
Клинья ставятся временно при укладке ламината, чтобы остался зазор между стеной и ламинатом не менее 10 мм., а лучше 15 мм. Делается это вот для чего. Ламинат, как и дерево имеет свойства расширяться и сжиматься зависимости от влажности в воздухе, в разное время года. Таким образом пол становится "плавающим" и ему необходимо место для расширения.
Если не вытащите клинья, то через некоторое время весь ламинат подымится и сломается. Уберите клинья! Всего Вам доброго.10 марта 2015 г., 20:35:43
Убрать.10 марта 2015 г., 21:11:35
Сухоруков Артем Александрович
Убирать клинья, иначе будете все переделывать.10 марта 2015 г., 21:32:14
Ламинат должен дышать,конечно же убирать распоры .10 марта 2015 г., 23:50:19
Компания "Свой мастер"
Обязательно убирать. Ламинат укладывается плавающим способом, т.е. упираться не во что не должен. Успехов.11 марта 2015 г., 11:05:16
Строительство от А до Я
Конечно надо убрать, так как если оставить клинья ламинат будет лежать в напряжении. И это может привести к его деформации.11 марта 2015 г., 11:13:18
