Отделочники, строители, сантехники, электрики, мебельщики и другие. На сайте более 50 000 частных мастеров!
Ребят нужна помощь, разобрал фекальный насос leo wc-560a, причину неисправности нашел, полетел датчик давления. Как снять не знаю! Искал мануалы и т.д., ни чего не нашел. Может кто сталкивался с этим, и сможет мне помочь?
Добрый день! Интересует стоимость ремонта компрессора мобильного кондиционера Lazer PC35-AME?
Накопительный водонагреватель пропускает воду, но не накапливает её в баке и ещё не горит индикатор. Новый на 80 литров поставили, всё вроде правильно подсоединили, а индикатор при включении в сеть не горит, но вода поступает в бак литра 2 и всё на этом. Думали, что может нужно набрать полный бак и тогда индикатор будет гореть... Жалко, ведь вот вчера только купили!
Во время ремонта сняли люстру , мыли плафоны и случайно выбросили прижимные кольца на патроны Е-14 , которые держат плафоны. Купили новые, а они малы по диаметру "ЮБКИ" ( самое широкое место) на кольце. Плафон выскакивает. Родные Были 50 мм в диаметре. Где искать??? Или может кольцо какое-нибудь подложить??? И где его взять?
Последний ответ:
27 сентября 2015 г., 18:27:57
Елена, добрый вечер. Попробуйте посмотреть в ЛеруаМерлен...
Духовка не грела и не светился дисплей.Попробывал заменить оба термо-предохранителя. Тены греют.Но еще остались подозрения по поводу вентилятора. Я понимаю,что после выключения тенов он ещё должен работать какое-то время. Но вентилятор работает ещё когда я только включаю духовку пакетником. Как должен работать вентилятор конвекции?
Последний ответ:
27 июня 2015 г., 21:00:02
Только если выбраны функции с его участием,
а пакетниками мы иногда обнуляем память некоторой техники,
если нет внутренних АКБ....
Здравствуйте.У меня проблема с варочной панелью bosch.Когда включаю полностью парализована, на индикаторе мигает er22.
По паспорту - будто бы грязь на стекле.
Нагревательные элементы исправны, стекло чистое.
Что делать?
Может быть поможет сброс?
Что делать?
Последний ответ:
27 июня 2015 г., 20:52:50
Обнулите её память перезагрузкой через встроенное управление, либо
через питание - выключить автомат....
Наполняйте бак с открытым краном горячей воды (для стравливания воздуха). Процесс минут на 10.... пока вода...
