Ремонт и настройка спутникового ТВ - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
Здравствуйте, телевизор стал выводить маленькое изображение в левом верхнем углу,подключен он к смарт коробке МТС по hdmi соответвенно, кто нибудь знает, что делать?
Последний ответ:
Машатин Александр Семенович
у вас проблема с приставкой. все дело в настройках звоните поможем...
Здравствуйте, заказала телевизор Самсунг с Озона у официального продавца. Когда включила увидела снизу экрана такую волну, что это может быть? Экран цел как и сам телевизор
Добрый день, при просмотре любого видео телевизор на секунду притормаживает и дальше проигрывает изображение при этом звук остаётся
Последний ответ:
Предположу, что носитель данных (флешка или жесткий диск) слишком медленный для потока данных фильма.
Либо сеть (Wi-Fi или Ethernet) слишком медленная для выбранного...
Телевизор sharp lc-40le600ru при включении в розетку 2 раза щелкает и горит красный индикатор, затем не отзывается на пульт и кнопки, но если месяц дать постоять ему он снова работает, а через время ситуация повторяется, снова щелкает горит красным и не включается, 3 раза носили в сц там что-то делали вроде работал, но проблема появлялась снова, помогите!
Последний ответ:
Вероятно пробивает подсветку, влажность высокая?...
Здравствуйте! LG47LA615V.
Телевизор при нажатии кнопки на пульте или на самом ТВ пытается включиться(появляется логотип LG ) потом гаснет экран и ни на кнопки пульта ни на кнопки самого ТВ не реагирует. Красная лампочка внизу ТВ светится. Затем чтобы выключить или заново включить приходится вынимать вилку питания из розетки. Иногда после десятков таких манипуляций телевизор загружается и работает весь день нормально. Но на след день опять та же история.
Прошивку обновил — лучше не стало.
Последний ответ:
Проблема с блоком питания.
Емкость первичных или вторичных фильтров в процессе работы снизилась и не позволяет при рабочем токе получить достаточное для нормальной работы...
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема телевизор harper 50u750ts.
После замены всех светодиодов, и доработка блока питания, уменьшение напряжения на светодиоды, путем выпаивания резисторов. Пол года полет нормальный, после начал глючить. При включении дёргается картинка, после стабилизируется и показывает хорошо. Но бывает что и отключается экран, опять таки при включении подрывает картинку по горизонтали и тухнет экран - звук есть, подсветка фонариком картинки невидно.
Теперь вовсе не показывает, звук есть.
Последний ответ:
Раскрыл продул от пыли, протёр шлейфы на тконе, все заработало ...
Телевизор Phillips 32pfl7962d/12 не включается, проблема с блоком питания. Блок питания Dsp-182bp. Помогите найти причину
При включении ТВ появляется логотип и изображение пропадает, подскажите в чем причина?
Последний ответ:
замена подсветки нужна...
Доброе утро из Германии. Хотел бы получить совет по поводу моего ТВ. LG Signature w7. Проблема состоит в том что, он включается и сразу выключается. Он даже не успевает загрузится чтобы на экране что то появилось или колонки визжали. Как будто уходит в защиту. Внутри смотрел никаких признаков горелого или вздутия запчастей. Что нужно было бы проверить тестером впервые? Заранее благодарю!
Здравствуйте, уважаемые мастера! Проблема: надо завести в кв интернет и цифровое тв. в каждой из 3х комнат имеется розетка с обычным антенным входом (как ранее во всех старых квартирах - круглый вход), и розетка с входом как под интернет кабель. Когда делали ремонт (было уже год назад и по определенным причинам мы не жили в кв и я уже не помню что мастера говорили - для чего какой провод проводили) ,как я поняла, "круглый"вход - для аналогового обычного тв, а вход "интернет кабель"(витая пара) - для цифрового тв (при условии что тв будет современный с поддержкой смарт-тв) вроде как по кабелю картинка без перебоев будет - это верно? Просто все провайдеры заочно говорят, что в такой ситуации все равно цифровое тв подключается только с помощью приставки. Прошу разъяснения!
Последний ответ:
Если кабельное заведено в подъезде то по кабелю 150 каналов будет
Если через интернет то используют приложения такие как Иви кион ОККО и тд...
Здравствуйте. может ли данное повреждение распространится дальше по экрану без каких либо воздействий на экран и данное повреждение матрице
Ресивер триколор, скинулся на заводские настройки и при поиске каналов пишет не доступен список регионов. Как такое исправить?
Последний ответ:
Добрый день! Вы позвоните мне,я все подробно объясню. (+7-925-888-68-37)...
