Ремонт и отделка - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
Здравствуйте камрады. Решил проверить бетонный потолок над натяжным потолком, снял одну лампу gx53 и посмотрел. Что это ? Плесень или нет ? Вот видео: https://youtu.be/L__O8YqPIBM?si=RP9rZ5Jl6BLmyCiY
Последний ответ:
На неделе, приедет эксперт оценщик - по назначению судом оценочной экспертизы. На что акцентировать внимание эксперту, ведь этот эксперт не сможет ответить на вопрос, плесень...
День добрый.
Я когда моюсь - то предпочитаю горячий душ. В итоге в ванной комнате в это время становится сильно парко, и пусть даже быстро после этого все проветриваю - но за несколько лет потолок пошел пятнами (см фото).
Теперь встает вопрос ремонта. Если я правильно понимаю, то подзадач несколько:
(а) обработать или поменять потолок. Сейчас это гипсокартон. Субъективно мне плоский потолок гипсокартона нравится. Можно ли как-то обработать имеющийся, или надо его снимать и ставить новый, и если новый - то чем его обработать, чтобы так пятнами не пошел снова? Или надо вообще какой-то иной потолок делать?
(б) раз возникает сильная парилка, то получается что вытяжка не справляется? Надо менять на что-то иное?
(в)Если во время душа держать дверь открытой - то парилки почти нет. Но чтобы достичь аналогичный эффект при закрытой двери - получается что надо у нее низ как-то выпилить и заменить на что-то дырчатое?
Заранее огромное спасибо за любые советы!
Последний ответ:
Добрый вечер. Обработка прверхности средствами типа: хлора, ниамида, уксусной эссенции и пр растворов, в данном случае поможет на время, т.е на короткий срок. Равно как и новый...
Разобрали пол в туалете от застройщика пик, на полу металическое основание и ниже бетон, чем можно заполнить это пространство ?
Последний ответ:
Если толщина превышает 30мм, используйте сетку для стяжки, металлическую или на полимерной основе. И можно использовать смесь для стяжки Юнис, которая расчитана до 100мм слоя,...
Здравствуйте.
Имеется три межкомнатные перегородки, образующие одну комнату внутри квартиры. Вверху каждой перегодки по периметру после снятия штукатурки образовались пустоты, которые были заштукатурены кирпичным мусором и отвалились после снятия штукатурки. Стоит ли их сносить (они не несущие)? Или также заложить блоками и заштукатурить?
Последний ответ:
Это вам решать, сносить или нет, технически вариантов куча, что с этим делать...
Пустота в соседской стене закрыто
Здравствуйте. Для чего в перегородке с соседом есть пустота между стенами? Есть ли смысл ее заделывать и как? Или как то звукоизолировать?
Последний ответ:
Пеной залейте и заштукатурьте ....
Можно ли печь, окрашенную жаростойкой эмалью отделать поверх плиткой, какие материалы лучше взять?
Последний ответ:
Да ,если счистить эмаль до кирпича,(если печь кирпичная)на плиточный клей огнеупорный или огнестойкий но подойдёт и обычный клей плиточный Кнауф флизен например ,кирпич не...
Покраска коробов, колон, поклейка обоев считать выполняемые работы нужно отдельно ???
Последний ответ:
да еще и по погонным метрам!...
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли зачищать бетонный пол в квартире от остатков клея (коричнево-оранжевые следы на фото) перед укладкой подложки и ламината? Или же, если пол достаточно ровный (проверим это лазерным уровнем), то зачищать от остатков клея необязательно? Раньше к полу была приклеена пробка, следы остались после ее демонтажа.
Заранее благодарю за ответы!
Последний ответ:
Не стоит париться по этому поводу вообще, потому что толщина клея для укладки пробки относительно минимальна.
Ламинат, плавающий пол, который не требует адгезии как плитка....
Подскажите. Делал ремонт лет 6 назад. В студии сделал потолок из ламината. Он надоел))). Можно его стеклохолстом покрыть? Или как лучше сделать под покраску? Если не сложно подскажите!)
Последний ответ:
Уточнив крепление основы ламината на потолке, рассмотрев варианты его дополнительного крепления, можно было бы предложить обшить его 6 мм листами ГКЛ....
Мы, не зная что плинтуса нужно выбирать, купили просто плинтуса из коллекции к ламинату, а они из МДФ, что в нашем случае, как нам сказал мастер, не вариант вообще.
Сказал, что нужны ПВХ-плинтуса и в глубину 4-5см. Посмотрела все что могла, везде плинтуса максимум 2,6см. Что делать. :((( Прикрепляю фото зазора между стеной и полом (это самый большой зазор на всю комнату, в остальных местах он поменьше). плинтус на фото - это старый, который был до
Последний ответ:
В виду косячной укладки ламината, вам, видимо, придётся пустить по периметру комнаты , окрашенный в цвет плинтуса брусок. И уже к нему закрепить плинтус. Купленный вами ,...
Стена по толщине с коробкой схожи. Устанавливаю верхнюю точку и вижу расхождение с низу в 5 см! Что делать?
Последний ответ:
Стык разных отделочных материалов пола должен находиться под полотном двери при его закрытом положении.При таком разбросе уровней, выставите добор по максимальной толщине стены и...
Здравствуйте, нужно залить канавки бетона под шланг теплого пола, можно развести плиточный клей смешав с песком до консистенции кефира и залить трубы? И как лучше включить тёплый пол или залить по холодному?
Последний ответ:
Тёплый пол включите через месяц после заливки. Перед заливкой не забудьте про гидроизоляцию, демфер и укрытие после выполнения работ. ...
Здравствуйте! Хочу покрасить красную плитку в ванной в серый цвет. Выбрал краску V33 RENOVATION PERFECTION-ЛОФТ (https://www.vseinstrumenti.ru/product/kraska-dlya-pola-i-lestnits-v33-renovation-perfection-loft-119716-1190179/).
Выбирал по отзывам, за главный критерий взял износостойкость и водостойкость.
Вопрос состоит в том, нужно ли после покраски плитки покрывать пол лаком? Кажется, что это даст дополнительную защиту от влаги и царапин, поможет краске прожить дольше. К сожалению, не могу найти в интернете нормальный лак для плитки/покрашенной плитки, только для камня и дерева. В связи с этим еще один вопрос - какой лак выбрать для плитки в ванной? Насколько при выборе лака важно, что плитка покрашена?
Надеюсь, что у мастеров с форума есть опыт покраски плитки в ванной с последующей обработкой лаком. Заранее благодарю за ответы! (Переложить плитку не предлагать - дорого))
Последний ответ:
Вообще то плитка изначально покрыта алкидной эмалью.Т.е. адгезия с алкидными эмалями будет.Важно тщательно обезжирить поверхность.Наносить валиком 2-3 слоя.Получиться , что то...
После ошкуривания шпаклевки. Это брак?
Последний ответ:
Доброе утро. Что Вы имеете ввиду, полосы или зернистость..? Зернистость не брак, так же как и полосы, т.к это не окончательный вариант. И если не имеет провалов, как визуальных,...
Здравствуйте,у меня вот какая проблема,окно когда открываешь,оно открывается и сверху и как обычно,весит на одной петле вообщем.испробовала все,не получается вернуть обратно.Ручка не поворачивается в верх.Верхний цапф опущен в низ,из за этого я думаю ручка в верх не поднимается)на фото ручка повернута горизонтально.
Последний ответ:
Здравствуйте, такое положение цапфы,при горизонтальной ручки,говорит, о неправильной работе фурнитуры, должна стоять по середине, здесь нужен мастер, снимать окно и разбираться...
Перегородка из пгп . Застройщик нанес бетоноконтакт, затем шпатлевку. Как можно удалить старое покрытие, чтобы оштукатурить и отшпаклевать под покраску
Последний ответ:
жираф, болгарка, руки...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стены в новостройке ( дому полгода) из пгп, нанесена шпатлевка. Перегородки межкомнатные ровные. Ремонтники говорят, что снимать старую шпатлевку очень долго и по затратам лучше снести эти перегородки , поставить новые из газобетона. Хотим под покраску. Или можно подготовить существующие стены под покраску?
Последний ответ:
Очень многое хочется написать, с примерами, ссылками на техническую документацию...... Но смысла наверное нет.
Поэтому, в нескольких словах-со стороны заказчика полное...
Здравствуйте помогите советом как нам прикрутить плинтус на этот участок
Последний ответ:
Добрый вечер. В Вашем случае, с переходом типа ступеньки, т.е ставите внешний угол и кусок плинтуса с правой торцевой заглушкой. И далее, подводите верхний учеасток, тоже с...
Чем можно заделать угловой шов, чтобы после ремонта не трескался, он прилично глубокий 10см, и шириной 2-2,5см. Старую штукатурку убрал, так как сильно крошится.
Последний ответ:
1. Расшить шов, насколько это возможно.
2. Промочить его обильно водой.
3. Заполнить шов пеной.
4. Выковырять пену примерно на 1см.
5. Заполнить образовавшуюся штробу гипсовой...
Здравствуйте! На что нужно устанавливать коробку межкомнатных дверей с порогом?
Последний ответ:
Мастера вызовите на монтаж, так проще будет. Все работают по-разному, т.к отделка и уровни по полу, тоже разные. Кто-то ставит, добавляя саморезы, под петли и в район защелки,...
Добрый день. У меня дома проходит капитальный ремонт, в ванной и туалете снесли все стены плитку не отбивали, сносили прям с ней. В Акте выполненных работ Подрядчик посчитал отдельными пунктами Демонтаж плитки (стены) без сохранения и Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ. Подскажите пожалуйста это разве Демонтаж плитки (стены) без сохранения должен оплачиваться отдельно, если ее перед сносом стен не снимали?
Последний ответ:
Добрый день!сам факт говорит о том ,что работа выполняется профи . Радуйтесь....
Добрый день! В ванной для облицовки стен керамической плиткой необходимо было выровнять стены. Нанятый мастер сам закупил для этих целей гипсовую штукатурку "Самарские смеси"и бетоноконтакт Farbitex и нанес штукатурку и после высыхания бетоноконтакт. Купленную нами заранее грунтовку Церезит СТ 17 Pro он настоятельно не порекомендовал применять. Пока все сохнет мы узнали, что применять гипсовую штукатурку и бетоноконтакт было неправильно. Первоначально (при сдаче дома в 90-х годах) стена была кирпичная с нанесением на нее цементной штукатурки. Подскажите, как нам теперь быть, чтобы минимизировать риски в дальнейшем: все счищать (гипс.штукатурку и бетоноконтакт) или достаточно счистить бетоноконтакт, прогрунтовать и нанести гидроизоляцию? Прошу ответить специалистов, мы живем в селе, у нас с профессионалами проблематично.
Последний ответ:
Бетоноконтакт лишний, убирайте его, делайте гидроизоляцию обмазочную и кладите плитку, хорошо затрите швы...
Добрый день ! Я девушка , подскажите пожалуйста, чем нужно приклеить косяки к двери ? Фото прилагаю. Чтобы было понятнее
Последний ответ:
Срезав пену,точно подогнав,на жидкие гвозди или тонкий слой той же пены,зафиксировав малярным скотчем на некоторое время......
Здравствуйте! На каком этапе лучше врезать дверные ручки с защёлкой? Спасибо!
Последний ответ:
Вообще тут вам никто не советчик.
Сам, иногда, при сборке дверей, вырезаю как гоаорится , на полу.
Есть у меня три профильных мастера по сборке и монтажу дверей. Работают все...
В общем собака погрызла дверь. Не прям все критично, верхнее покрытие досок объела. Прикрепил фото. Два мастера загнули от 20000 и полную замену двери. Я прям не особо шарю . Но не помню чтоб машину меняли из за сломанной фары. В общем расскажите что почем? Как такое исправить ? И примерно по цене . Живу в СПб
Последний ответ:
Фотографии не информативные, попробуйте переснять с других ракурсов....
Добрый день! В квартире на полу линолиум. Пол ровный, но не под ноль, есть небольшие перепады, их не много. Можно положить на линолиум подложку, сверху кварцвинил? Какой толщины подложку? Или надо обязательно делать наливной пол?
Последний ответ:
Подложка для кварц винилового покрытия используется толщиной не более полутора миллиметров. А ещё кварц винил, пожалуй, наверное, единственное покрытие, которое требует идеальную...
Рассматриваю приобретение квартиры в кирпичном доме 2006 года, в квартире стоят пластиковые окна, но уже с чернотой, хочется поменять. Какую фирму вы бы посоветовали, хочется качественные и бюджетно(
Фирма, камерность и толщина.
Последний ответ:
Добрый вечер новотек...
Здравствуйте сколько стоит вырезать из большого листа плитки плинтус 7 сантиметров и уложить на стену?
Последний ответ:
так у своего мастера и спросите, . один скажет 100 руб, другой миллион. Вы же работаете со своим мастером, значит с ним и обговаривайте стоимость работ...
Странная вентиляция, две трубы плюс осы и не понятно что рядом с трубами , можно ли это как-то разобрать или лучше туда не соваться и что это вообще. Вопрос в фото
Последний ответ:
Здравствуйте, можно предположить, что у вас на кухне газовая плита. Следовательно, одна вентиляция предназначенна для удаления газа из квартиры и по требованиям газовщиков не...
Скажите, пожалуйста, из чего можно сделать такую стену как на фото? Это плитка? Швов не видно. Или это декоративная штукатурка? И как такого цвета неоднородного добиться? И еще столешница из такого же материала сделана.
Последний ответ:
Из гипкий мрамора...
