Ремонт квартир, домов, офисов - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
Покраска коробов, колон, поклейка обоев считать выполняемые работы нужно отдельно ???
Последний ответ:
да еще и по погонным метрам!...
Собираемся на даче делать ремонт, электричества и газа пока нет, нужен обогреватель для отопления помещений на время ремонта. Какой лучше купить обогреватель для дачи, чтобы строители могли работать?
Последний ответ:
Как показала практика, газовые пушки ужасно "жгут" кислород... к концу дня голова раскалывается!(( Электрические обогреватели сильно кушают электричество. Буржуйка с обложенным...
Здравствуйте, скажите купил металлически листы крашеные, водосточную систему, все это лежит во дворе под открытым небом, как правильно организовать хранение металла чтоб не появилось белой плесени между листами?
Последний ответ:
А как по вашему это все хранится на складах, особенно на рынках?
Плесень на улице в минус не появится.
Металл крашенный, скорее всего худо-бедно оцинкован.
И потом, тот же...
И потом, тот же...
Подскажите, пожалуйста!
Дверной проем шириной 700мм, перемычка с левой стороны уходит в стену на 250мм, а с правой всего лишь на 30мм. Достаточно ли углубление перемычки на 30мм.? Не скажется ли это в дальнейшем каким-то неприятным дефектом на дверь или стену?
С уважением, Светлана.
Последний ответ:
Добрый день. Принципиальная схема монтажа балки, представлена на фото ниже. Минимальное значение 100-240 мм, дверные- оконные проемы. Разность материалов применяемых для...
Отделка Вайт бокс. Снесли перегородки ,собираемся строить новые из пгп блока. Интересует узел примыкания перегородки из пгп с монолитной стеной . Нужно ли сбивать штукатурку на монолитной стене в месте примыкания с перегородкой ??или можно выполнить примыкание блоков прямо к штукатурке?
Последний ответ:
Штукатурку обязательно сбивать.
Блоки должны крепиться к основательным элементам, коим штукатурка не является. Сегодня она кажется монолитом, завтра начинает бухтеть. По поводу...
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста план действий.
В квартире меняю проводку. Веду всю новую (освещение, розетки, стиральная машина, электрический духовной шкаф, посудомойка). Электрик ставит щит с автоматоми в квартире.
Главный вопрос заключается в том, как законно подключить всё это в щит в подъезде, где находится счётчик.
Ведь придётся оттуда вести провод по подъезду, а это общедомовое имущество.
Какие действия нужно предпринять, с кем согласовывать? Писать заявление в УК?
И что нужно, чтобы они дали разрешение? Какие документы?
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Последний ответ:
Как таковых официальных бумаг на перенос АВ в квартиру не требуется. Важным фактором для управляющей компании является присутствие прибора учёта электроэнергии и вводного АВ в...
Планируется в новостройке межкомнатные стены выложить силикатной пазогребневой плитой полнотелой с размерами блока 498*249*70.
Есть ряд уточняющих вопросов по такому варианту.
1. Не будет ли такая стена слишком тонкой, т.е. если ее не штукатурить, нормально ли в ней разместятся подрозетники и т.д.?
2. Поскольку силикат более тяжелый материал, чем например пазогребень гипсовый (в 1,5 раза), как более правильно осуществить кладку над дверными блоками при их ширине 90-100 см?
3. Если такие силикатные блоки скреплять клей-пеной, то какаю марку клея посоветуют специалисты.
Последний ответ:
Добрый день.
Ответ на первый вопрос: в любом случае, корректировка по слою будет, т.к все блоки, обсолбтно все, в тч и пазогребень, имеет неровности, выпуклости. Насчёт толщины...
Прокисший запах от стен закрыто
Добрый день.
Ищу варианты решения проблемы.
В мае начала ремонт в комнате никаких посторонних запахов не было.
поэтапно:
1. проложили проводку;
2. выровняли стену под шкаф (около метра) и собрали из пеноблоков стену;
3. 18 мая шпатлевку нанесли первым слоем наклеили сетку на потолок;
4. еще раз отшпатлевали стены;
5. наклеили стеклохолст; покрасили потолок;
6. 12 июля наклеили обои (через четыре дня прошли сильные ливни);
7. 24 июля постелили ламинат;
8. 26 июля появился неприятный аромат, вначале был сладковатый запах, наступила жара и завоняло кошачьей мочой.
И дальше по порядку, что было проделано:
- в середине августа не выдержав этого зловония, содрала стеклохолст с краской с потолка, оторвала обои. Обои отрывались ровно, в некоторых местах только шпатлевка напоминала облупившуюся краску.
- тогда же была проведена экспертиза ламината, все ок;
- в конце августа зачищены стены до бетона (на это время пол (ламинат) был накрыт пленкой запах сохранялся);
- взят напрокат осушитель воздуха, за первые сутки меньше половины контейнера воды, влажность показывал 25-30%;
- в сентябре снят ламинат, запах уменьшился но не ушел, при повторной раскладке (не укладке) ламината, запах накапливается. Ламинат сдан, приобретен другой, забегая вперед, ситуация с запахом при раскладке ламината повторяется.
- Трижды включала озонатор на 30-60 мин.;
- в октябре сняли сетку с потолка и зачистили так же до бетона, запах усилился в момент отрывания сетки;
- стены мыла, стараясь смыть остатки смесей;
- два дня не ощущался запах;
- 29.10 - снова прогрунтовали стены, и вот на середине комнаты вдруг снова пошел этот запах чего то прокисшего, не свежего... Утром следующего дня так же ощущается.
из неубранного осталась возведенная стена и часть выровненной.
Есть ли способ избавиться от этого запаха?
поэтапно:
Последний ответ:
Вызывайте конторы которые занимаются озонированием помещений.
Озон эффективно устраняет неприятные запахи (кошачьей мочи, сигаретного дыма, продуктов горения, затухлости, краски,...
Нужен специалист для оценки сложности и стоимости ремонта квартиры в "сталинке" г. Люберцы. Выезд оплачивается.
Последний ответ:
Добрый день. Выезд так и так, платный. Но в этом случае, Вы получаете смету, за исключением скрытых работ и дополнительных хотелок от заказчика. Где конкретно находитесь, адрес и...
Скажите пжл сколько будут стоить данные работы в однушки 30 кв. м:
- стяжка полов (без укладки материала)
- покраска двух деревянных окон
- демонтаж двери в кухню (снос двери и выравние стен)
- демонтаж двух дверей и замена на новые
- частичное выравнивание стен под обои (шпаклевка)
- демонтаж старой плитки на кухни и ванной, шпаклевка неровностей после демонтажа
- демонтаж туалета с целью передвинуть на 10 см влево, залитие пола частично под туалет (50 на 50 см)
- укладка линолеума
- установка плинтусов
- демонтаж старых панелей в ванной
- установка новы панелей в ванной
- короб в ванной под трубу
- установка ручек на двери
- проштрабить две розетки
- снос двух антресолей
- вынос мусора
- покраска потолка на кухне и ванной
- установка гардин
- укладка линолеума
- вынос мусора
- установка гардин
Последний ответ:
Каждая работа имеет свою стоимость, для того, чтобы правильно рассчитать стоимость ремонта, надо знать какой объем каждого вида работ необходимо сделать. Плюс, каждый вид работ,...
Доброго всем времени суток. мастера, подскажите такой вопрос, по которому возник спор: как считать зусовку плитки под 45 градусов: за погонный метр угла или за погонный метр пиления каждой стороны, и входит ли в монтаж откоса из плитки запил в 45 градусов?
Последний ответ:
Добрый вечер. Всё зависит от того, как договоритесь с мастером. Лично я беру за штуку, т.е одна сторона. Монтаж, т.е укладка, в запил не входит, это отдельный пункт в смете. И по...
Здравствуйте. Уже несколько лет пытаюсь найти источник запаха в комнате. Уже содрал обои и выбросил старый шкаф. Было совсем немного грибка.. В комнате осталось поменять только окно, пол и дверь.
Я даже не знаю на что похож этот запах. То ли пыль, то ли бетон. К нему привыкаешь на 3 вздох и найти его невозможно! Если оставлять дверь или окно открытыми, то его не чувствуешь. Но стоит закрыть все отверстия, он начинает собираться. Особенно после сна.
Включал озонатор в комнате раз 5 , но не помогло...
Этаж 2/14
Дом где-то конца 90х
Что это может быть? В какую службу обратиться? Кажется пол меняли уже после того как он появился.
Припоминаю, что он возник, после того, как подростка стошнило на диван, который простоял там еще несколько лет и которого давно уже нет.
Этаж 2/14
Последний ответ:
может быть где-то в перекрытии капает фанина поэтому и запах . тут вариант- прыгать от грибка, так было у людей там текло в перекрытии между этажами снимали весь пол это было в...
Добрый день, подскажите, пожалуйста, смотрели новую квартиру, последний этаж, отделка предчистовая, однако по стенкам почти всем есть жёлтые пятна в виде подтеков. Как объяснял застройщик, дом строили зимой, где-то попадал снег и замерзал, потом они все сделали, когда включили отопление и все оттаяло, в итоге так получилось. На сколько теперь все это плохо и можно ли теперь от такого избавиться?
Последний ответ:
Это надо смотреть визуально, на самом деле есть несколько вариантов происхождения пятен. 1. Дом кирпич и это от него, или грунтовали плохо, либо сырые стены были, что тоже...
Уважаемые мастера. Электрик мне на квартиру 34кв.м насчитал кабеля 330 метров. Это нормально? Деньги на закупки берет, а чеки не отдает. Это нормальная практика? Я женщина, не щнаю, что делать.
Последний ответ:
Да уж, многовато электрик загнул по кабелю. Это при условии, что были конкретные договорённости 40 работа и 70 материалы, т.к если общую сумму посчитать, то в принципе черновая...
Подскажите,стоит ли сделать весь этаж пенофолом?написано,что он полностью безопасен,но видела информацию от людей,что он воняет у некоторых химией.
Утеплили крышу пенопластом,но вонь химии невыносимая.Хотим закрыть пенофолом,предварительно запенив вонючий пенопласт(а у производителя написано,что он для крыш и полностью безопасен,а он вонючий!)
Последний ответ:
вопрос что вы собираетесь им сделать -перекрыть пенопласт? полная ерунда,...
После ремонта в комнате появился непонятный химический запах , спустя два года проветриваний запах не ушёл. Вызвали сэс выяснили , что пахнет гексаналь. Потолок не пахнет, ламинат проверили все в порядке, а вот ламинат который клеился на клей - пену Титан выработал гексаналь. Подскажите, что делать? Может есть организации , который помогает устранить этот запах , расщипить гексаналь . В комнате находиться невозможно.
Здравствуйте. Был присоединение балкон. Вероятно нарушили тепловой контур. Дует в стыке между французскими окнами и полом. Вопрос как утеплить? Какой материал использовать и метод? Буду благодарен за совет. Или за работу, нахожусь в Краснодаре. Спасибо!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто разбирается, радиаторы со временем стали ужасного цвета, ещё и пятна какие-то не могу почистить. Посоветуйте чем покрасить, и как подготовить к покраске.
Последний ответ:
Если говорить про хороший результат, то лучше купить новый, тем более у вас радиатор недорогой. Потому что если покрасить кисточкой или валиком. Результат будет? Не очень...
Добрый день. Прошу подсказать, как починить крыльцо так, чтобы в подвал не протекала вода.
Возможно ли самостоятельно это сделать и какие работы необходимы. Заранее благодарю.
Коллеги, доброго всем дня. Может кто сталкивался с таким вопросом. Необходимо найти течь трубы отопления в стяжке. Стяжка сделана примерно полгода назад, наверху ламинат. Возможно прибором типа влагомера либо тепловизором? Если был такой опыт, подскажите
Последний ответ:
если в многоквартирном доме то тубы идут примерно 20 см от стены, если это чем то поможет...
Совсем маленькая кухня. Думаю убрать раковину совсем чтобы увеличить рабочую поверхность столешницы. А в углу над столешницей сделать маленькую угловую раковину. Будет ли функционировать это? Например на картинке справа, межу навесным и столешницей?
Последний ответ:
Никого не слушайте. И действуйте согласно собственным убеждениям. В будущем, в случае ошибочного решения будет намного полегче это принять, нежели собирать мнения спецов по...
Здравствуйте!
Хочу спросить совета у профессионалов которые сталкиваются со строительным инструментом каждый день. Хочу приобрести перфоратор для дома, что можете посоветовать в хорошем соотношении цена/качество? Обычно на слуху Макитовские, но может есть что то лучше...
Последний ответ:
Bosh Professional...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста являются ли расходным материалом: правило, шпатель, буры по бетону, коронка по бетону, венчик для миксера, валик, ведро. И как это определяется что расходный материал , а что инструмент? Спасибо.
Последний ответ:
Все зависит от объема выполненных работ. Если покрасить потолок и повесить люстру с 2 розетками, то данный список не уместен (кроме валика). Однако если ремонт большой и делается...
Всем доброго дня! Делаю капитальный ремонт в своей квартире, много предстоит покупать материалов, смесей, по электрике, по сантехнике и кучу всего другого. Подскажите, где самые дешевые материалы?
Последний ответ:
как многие мастера и пишут, доверить нужно мастрам, которые выполняют работу в вашей квартире. Во-первых, если это действительно мастера, то у них есть свои проверенные точки по...
Добрый день! Прошу помощи у специалистов, я нарисовала схему прокладки труб и комплектующие, прошу Вас дать комментарии, что я могла пропустить и на чем я ошиблась!!!
Последний ответ:
У вас до счётчика стоит редуктор, после счётчика тоже стоит редуктор. 2 редуктора это перебор от 1 нужно избавиться, ещё фильтра которые стоят после счётчика я бы все таки поменял...
Подскажите мне пожалуйста -18000р/м2 стоимость работ в новостройке квартира 47кв.м в бетоне без перегородок это нормально или очень завышена. Мастер говорит что в эту сумму входят все работы
Последний ответ:
Нормальная средняя цена для качественного ремонта....
Добрый день, уважаемые форумчане! Купили квартиру в новостройке, с деньгами пока впритык, а ремонт хочется хороший, поэтому все делаем постепенно, сначала куня потом комнаты одну за другой.... Прикинула, такими темпами до ванны мы доберемся года через 1,5))) Подскажите, может есть какие-то способы отделки стен бюджетного варианта, а то серые плиты как то совсем печально, ну и красить не очень хочется. Может есть какие нибудь обои , которые туда можно временно наклеить?
Последний ответ:
Добрый вечер)
Штуратурка обычная серовно придется штукатурить.
И покрасить стены эмульсионкой!самый дешевый вариант!Удачи!...
Здравствуйте, мастера своего дела. Прошу совета. Хочу преобрести шлифмашинку жираф. Но сталкнулась с проблемой выбора, т. к много нюансов существует. Подскажите на что нужно больше обратить внимание при выборе. И если можно, напишите какая у вас и насколько вы ей довольны либо наоборот недостатки. Очень буду благодарна.
Последний ответ:
Главное, вакуум. Тарелка, твёрдая. Для практики, купите что-то бюджетное типа, дальше конечно и фистул с курьером. И будет комфортно работать ...
Доброго всем дня. Вопрос вот какой. Хочу убрать балконный блок и перенести вход на балкон. сам балкон сделать теплым. Для этого часть стены под балконным блоком необходимо демонтировать. Можно ли это сделать, при условии. что дом монолит и вроде как по теории в этом месте нагрузки нет
Последний ответ:
По фото не определить-стена несущая или самонесущая. Если она не несёт нагрузок от здания, демонтировать можно. И это не окажет влияния на здание в общем.
Но т.к. балконы не...
Здравствуйте вопрос такой. Мы взяли объект дом 16 это 4 подъезда. Наша задача была исправить косяки все по подъездам и лестничный марш исправили все. Туда входила шпаклевка декоративка, силиконить примыкания лифта к плитке все этажи и подъезды, а их 16 это и 4 подъезда, и зашкурили шпаклевку все квартиры а их около 420. Нам сказали сколько должны денег, а мы не можем определиться в этом. Подскажите кто сможет.
Последний ответ:
А почему перед началом работ расценки не согласовали?
Это сколько же по времени вы работали?
И авансы не получали? ...
