Ремонт потолка после протечки
Заказчик, 4 июня 2015 г., 15:05:11
Планируем ремонт потолка на кухне 9 кв.м. ремонт был примерно 5-6 лет назад, сейчас на потолке свежая протечка от соседей сверху, заметные трещины по рустам. Пока остановились на варианте водоэмульсионки. Прошу сориентировать на стоимость отделочных и покрасочных работ и отдельно по стоимости материалов.
Ответы 14
 ООО Натяжные Облака
Подумайте о натяжных потолках. +много 1. Защитит от протечек с верху. 2. Монтаж под ключ 1 день. 3. Гарантия на потолок 15 лет. 4. Цена под ключ от 7500 т.р для связи 8-495-762-23-30
4 июня 2015 г., 15:25:00
Алексеева Людмила Владимировна
Там где протечка и трещины ,нужно будет хорошо зачистить и загрунтовать,так как если плохо прогрунтовать, пятна могут быть видны на поверхности после того как покрасят, после этого зашпаклевать и покрасить, стоимость за все где то 7 тыс.
Могу выполнить в 20 числах ,если нужно звоните!4 июня 2015 г., 15:33:15
P.S.по материалу смогу сориентировать после осмотра нужно оценить кол-во которое необходимо! +790353137514 июня 2015 г., 15:35:50
Платонов Андрей
Протечка проблема решаемая но по дороже 800 руб за кв м подготовка шпаклёвка грунтовка и покраска два слоя4 июня 2015 г., 16:07:15
Кудинов Дмитрий Юрьевич
Добрый день:
подготовка шпаклёвка грунтовка и покраска два слоя.
А вообще лучше установить натяжной.4 июня 2015 г., 16:19:37
ООО НОВАЦИЯ
Готовы установить натяжной потолок 7200 руб. Установка +материал. Звоните 84993478105.4 июня 2015 г., 16:52:04
В местах протечки снять все до бетона, тк пятна возможно появятся снова.
Убедиться , что в местах протечки все просохло и сухое. Затем прогоунтовать 2 раза , каждый слой ждем до полного высыхания. Потом шпаклюем эти места, высыхает , шлифуем, опять грунтуем, после высыхания красим в два слоя.
Материал
Грунтовка глубокого проникновения дорогая (кнауф)
Средняя (церезит). 10литров
Шпаклевка ветонит LR+, от 5кг до 20кг. Или дешевле боларс и тд.
Финишная шпаклевка паста шитрок или ротбанд в ведрах 5кг.
Краска 5кг на водной основе. Лучше тикурила или дюфа.
Удачи! 4 июня 2015 г., 16:55:57
Захаров Юрий Александрович
Смотрите цены в магазинах. На разный кошелек.4 июня 2015 г., 17:02:40
ООО Ресар
После протечки, вместо шпаклёвки и покраски потолка, Вам будет дешевле и практичнее сделать натяжной потолок, т.к. он никогда не трескается и на нём не будет никаких разводов! А для кухни такой потолок будет идеальным вариантом, т.к. он не впитывает пары испарений от приготовления пищи, и легко моется, абсолютно влагостойкий и защищает помещение от протечек в будущем! Посмотрите, как он защитит ваше помещение от залива сверху: http://www.resar.ru/portf_water.html.
К тому же, отступ всего 2,0см и Вы сможете установить дополнительные встроенные светильники, что исключено при штукатурке и покраске! Наша гарантия 15
лет, в то время как все строители и отделочники, на свою работу по потолку дают гарантию всего 1-2 года! За 8-10 тыс. руб. с работой и уже с нашими материалами, мы сделаем Вам идеально ровный, белый потолок и Вы навсегда забудете про его ремонт в будущем.
С уважением, Александр 8-495-772-49804 июня 2015 г., 17:24:29
Жигалина Елена Ивановна
Добрый день Ремонт потолка составит-7 тысяч Матерьялы -грунтовка-5литров Шпаклевка ветонит LR+-5кг Финишная готовая шпаклевка -Шитрок или ротбант паста -5кг Краска текурила евро 2 матовая емкость 2.7 л в железном ведрышке На месте надо осмотреть пятно протечки на сколько нужно очистка Панадобиться Се 78 м мешочек или на развес купить что то гипсовое-волма фюген 2-кг Шкурка нулевка влагостойкая 4 июня 2015 г., 19:01:38
Если у Вас такие соседи - лучше плёнки нет.4 июня 2015 г., 23:27:20
Вьюненко Александр Николаевич
Натяжной потолок спасет вас от всех недостатков потолка + Вы сэкономите очени прилично . Пишите на почту. 5 июня 2015 г., 8:37:50
Спасибо всем - получили полнейшую информацию по нашему вопросу и полезные контакты.5 июня 2015 г., 10:04:40
Ким Михаил Владиславович
Гидроизоляцией пройдите перед шпаклевкой..можно из гкл смонтировать потолок с подсветкой,двухуровневый,шел обработать гидроизоляцией.и краска латексная нужна,проблем не будет:-)9 июня 2015 г., 23:44:39
