Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 7
лучших ответов: 2
Камасьев Антон Юрьевич
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 17
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 14
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 11
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 5
лучших ответов: 1
Брусов Антон Юрьевич
Санкт-Петербург
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Волков Дмитрий Игоревич
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 19
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 10
лучших ответов: 0
Не решили проблему?
Разместить заявку
Имеется ванна 1,7х1,7 и туалет 1,2х1,2 буду делать капремонт. Начиная со сливания кафеля и прокладкой труб в стену и короба и заканчивая той же укладкой кафеля. Вопрос в следующем, сколько это занимает по времени, при моих размерах помещения, так как санузел в квартире вещь необходимая, это вопрос критичный, не в ущерб качеству конечно.
Последний ответ:
31 мая 2018 г., 15:56:15
Здравствуйте, Михаил, для вашего объема, без потери качества- от 10 до 14 дней.
Арема, с уважением к Вам и Вашему дому....
Добрый день! Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким. Акриловая ванна Якоб Делафон 70*170 установили уже второй слив-перелив и все равно ванна течет. Когда вода просто сразу вытекает проблем нет, но если набрать полную ванну и начать спускать, под ванной начинает капать. Мастер говорит, что ванна неплотно прилегает к сливу. Что делать? Спасибо!
Последний ответ:
22 июня 2018 г., 14:03:35
Выровняйте поверхность излива ванны плоской теркой с наждачной бумагой, - возможно там есть неровности и наплывы акрила. ...
У нас дому, 3 года, недавно заехали после ремонта. Первый раз помылись и обнаружили что образуется очень сильный конденсат на всех стенах. В ванной плитка керамогранит, потолок натяжной, площадь ванной 8 м2, установлен вентилятор в вытяжку, включается всегда вместе со светом. В ванной есть теплый пол. стены не сносили, оставили планировку от застройщика, все стены(несущая и межкомнатные) кирпич. что делать? как можно избавиться от конденсата?
Последний ответ:
11 июня 2018 г., 9:03:36
Любит Народ у нас тыкать принудительную вентиляцию. Нужно понимать что вентиляционная система работает всегда где-то Чуть лучше например как с открытой дверью в ванную, с...
Уважаемые мастера, прошу посмотреть фото. Первые два - неправильно просверленные отверстия под смеситель. Дырки заделаны эпоксидной затиркой. Можно ли это исправить - чтобы дыры не видно было - не снимая плитку? Далее недоделанная затирка, дырка в плитке под выключателем и непонятно что вокруг розетки. Можно ли что-то сделать, чтобы убрать эту халтуру из зоны видимости и сколько это будет стоить? И можно ли отмыть застывшую эпоксидную затирку с плитки? Фото этого кошмара уже не вмещается.
Последний ответ:
4 июня 2018 г., 23:48:16
Ктож так своял? Не стеснятесь назовите героя.
Отмыть плитку "средством" не получится, придётся соскабливать.
Сколы где смеситель, закрыть большим экраном, там...
Последний ответ:
31 мая 2018 г., 15:52:19
Здравствуйте, если проблема повторяется у двух одинаковых ванн в разных местах-проблема однозначно в корпусе. Надо установить место протечки более конкретно. Герметизировать или...
Бывает такое ,что когда канализация забита в частном доме и вода от стиральной машины, бывает в душевую попадает, вот недавно откачали канализацию и вода вообще застыла в душевой кабине , на улице зима , ничего не раскопать что бы почистить трубы, что можно сделать?
Последний ответ:
25 декабря 2017 г., 8:39:40
Вообще то трубы чистят изнутри, а для этого не надо ничего копать. У вас могла образоваться пробка из моющих средств, (они очень хорошо коксуются) которую необходимо разбить или...
Здравствуйте. Помогите принять правильное решение. Стоит ли делать теплый электрический пол в ванной на площадь 0,5 кв.м., общая площадь ванной 2,5 кв.м. Мастер говорит, что нет никакого смысла, он не будет работать как надо, необходимо уложить минимум на 2 кв.м. А я не вижу смысла укладывать его под ванной.
Последний ответ:
28 марта 2018 г., 16:16:33
Вот из прилагаемый вариант для вашей ванны один из производителей арт: 83030560 DEVIcomfort™ 150T (DTIR) 150 1 69 220 , арт:140F0429 DEVImat™ 150T (DTIF) 150 1 75 230 во...
Здравствуйте. Планирую сделать ремонт санузла. Дом 93 серии, ванная комната и туалет разделены, над ними есть свободное пространство, это антресоль. Хочу поднять потолок, но тут возникает вопрос, можно ли сломать в сантехкабине один потолок и нарастить перегородку и оставшиеся стены гипсокартоном, или придется ломать все стены, так как конструкция станет хрупкой. Один мастер говорит, что надо ломать все, так как потом возможно пойдут трещины, другой советует просто нарастить стены и ничего больше не убирать. Подскажите, был ли у Вас подобный опыт? Потолок сантехкабины - армированный бетон.
Последний ответ:
6 марта 2018 г., 1:26:39
Доброго времечка.
Армированный бетон не может быть потолком Вашей сантехкабины. Это не бетон, а армированный гипсолит.
Если ломаете потолок - то все перегородки сантехкабины...
во сколько может обойтись такой ремонт в ванной youtube.com/watch?v=KWJqdg1McPs ?
Уж больно понравился
Последний ответ:
3 марта 2018 г., 1:28:13
Гы! )
Как технично некий московский "мастер" Холодов под ником "Заказчик" просто взял, и нахаляву отрекламил тут как свой малопосещаемый...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли в хрущевке в нише для канализационных труб установить инсталляцию и подключить подвесной унитаз, учитывая, что выпуск унитаза уходит перед нишей в пол? Не будет ли проблем с подключением?
Последний ответ:
20 февраля 2018 г., 13:58:31
Можно! Я такое делал у соседей. К сожалению фото не сделал....
Нечаянно поцарапал чугунную ванну, теперь там царапины. Чем их можно закрасить или заделать?
Последний ответ:
25 января 2018 г., 15:36:10
Насколько глубоки царапины? Если не глубокие, (грунтовочный слой и чугун не видны), то проблему можно решить, купив в автомагазине белую полировочную пасту с эффектом...
Здравствуйте! В душевой деревянного дома необходимо уложить пол - теплый пол и керамогранит. После демонтажа старого покрытия имеем основу- деревянные лаги и заполненное полистиролом пространство между ними. Сделать цементную стяжку не позволяет высота пола в смежном помещении. Мастера посоветовали на это основание положить ГВЛ, пенофол, кабель теплого пола и прямо на него керамогранит на плиточный клей. Вопрос - будет ли правильной и надежной такая конструкция? По-моему, необходима гидроизоляция хотя бы душевого пространства ( верхний душ и 2 трапа без поддонов). Как правильно это сделать? Спасибо!!!
Последний ответ:
18 января 2018 г., 11:04:32
Здравствуйте. Полностью согласен с коллегой Довгань Денисом Александровичем.
Применяйте аквапанели. И естественно гидроизолируйте поверхность пола с нахлестом на стены минимум...
Сломался сифон низкого поддона душевого (намертво приделан), хочу заменить сифон, но он шире на 2 см. Думаю как через 90мм засунуть новый сифон. Думаю срезать параллельно до 90мм и попробовать пропихнуть боком. Как думаете реально?
Последний ответ:
6 января 2018 г., 20:20:26
Проктология, граничащая на грани безумства.
Это как штаны через голову надевать.))))...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной появления трещин на плитке настенной в ванной комнате. Ремонт был лишь четыре года назад. Плитка не дешёвая, 75х25 см. Трещины нет паутинка, а редкие длинные на 2-х стенах, примыкающих к ванне. Ванна акриловая и отлетел шов между плиткой и ванной. Никаких "плинтусиков" и "бордюрчиков" нет. Плитка как бы стоит на ванне. В свое время мастер утверждал, что беспокоиться не о чем и никакую герметизацию или гидроизоляцию стыка делать не надо. Сейчас подозреваю, что обычный шов попросту размылся и внутрь попала вода. Что и вызвало трещины. Посоветуйте, пожалуйста, как исправит ситуацию.
Последний ответ:
10 января 2018 г., 13:47:12
Вычистите шов между ванной и плиткой, купите раскладку для плитки лучше 9 мм и ножницами обрежьте перфорированную часть. Ну а далее вооружитесь герметиком забиваете шов и...
Какой самый безпроблемный потолок для санузла, учитывая то, что санузел могут затопить соседи сверху, и потолок надо буде восстанавливать?
Последний ответ:
28 августа 2017 г., 14:57:38
Раньше, лет 6 назад ставил и рекомендовал различные реечные потолки( пластик, алюминий не важно), вот только смотрятся они очень дешево, сейчас однозначно натяжной потолок, море...
Уважаемые профессионалы!
Мне нужно принять работу по капремонту санузла.
1. Помогите, пожалуйста, объективно оценить качество укладки кафеля по пятибальной шкале (фото). По словам укладчика, на углах было совершенно невозможно состыковать плиту ровно (косая укладка).
2. Как вести переговоры при приемке и на что обратить внимание, ведь я понимаю, что вряд ли придут устранять недочеты.
Спасибо заранее.
Последний ответ:
23 августа 2017 г., 13:42:22
Плитка уложена отвратительно. Не просчитана геометрия, разная толщина швов, углы подрезоны неправильно, халтура на пять.
Прав Алексей профи не стал бы эту работу делать за такие...
Добрый день. Течёт канализационная труба на кухне . Предложили бить стену и всё менять. В ближайшие несколько лет нет возможности. Подскажите пожалуйста, можно ли в чугунную трубу вставить резиновую вместо замены чугунной трубы (так сказать труба в трубе)?
Последний ответ:
15 августа 2017 г., 0:24:04
Уважаемые эксперты, всем большое спасибо за консультацию и Ваше время, попытаюсь применить....
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Возникла проблема после ремонта в ванной комнате. Спустя примерно год над трубой, отводящей воду от ванны, треснула плитка. Все четыре плитки треснули ровно посередине. Поскольку на 3-х из них стояла мебель, мы не сразу это заметили. Сначала заметили, что уровень их поднялся немного над уровнем остального пола (и это учитывая вес мебели).
Решив, что проблема может быть в протечке трубы, вызвали сантехника, он вскрыл пол (раствор возле трубы рассыпался как песок), проверил трубу и сказал, что с ней всё в порядке. (Труба, к слову, проходит ближе к стене сантиметров на 6 от трещины.)
Вопросы:
1) какие могут быть причины произошедшего?
2) какие работы нужно произвести (плюс какой раствор лучше выбрать), чтобы такая ситуация не повторилась? и, может, что-то нужно сделать с трубой?
3) в какую сумму выйдет эта работа и к кому лучше обратиться?
Заранее благодарю за ответы.
Последний ответ:
25 марта 2017 г., 12:09:03
При наличии плитки для замены восстановление вам обойдется не более тысячи рублей + выезд мастера + плиточный клей. И саму трубу желательно не замуровывать в клей если кафель...
Новостройка в каркасном доме. Санузел зашит ГВЛ (зеленый водостойкий).
Вопрос:
Менять ГВЛ на АКВАПАНЕЛЬ?
Это оправданные затраты?
У кого есть опыт? Что Вы об этом думаете?
Последний ответ:
18 апреля 2017 г., 2:30:33
если есть лишние деньги и геометрия нарушена , тогда меняйте .
разницы нет . и то . и то хорошие материалы . но два слоя не нужно делать , опять диванные прорабы . не практики ....
Чем заделать отверстия между перекрытием и трубой после замены стояков на пластиковые? Сверху и снизу видны соседи. Гильз нет. Отверстия между перекрытиями и стояками маленькие - около 5 мм, что не позволяет подлезть для установки прокладки из пенополиэтилена. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Последний ответ:
13 февраля 2017 г., 14:48:03
Участок трубы находящийся в бетоне +10 см с каждой стороны обертывается в теплоизоляцию (лучше если с эффектом термоса) или гофру, а дальше заливается бетоном или пеной....
Сантехники из жэка меняли трубы по стояку и теперь в полу и потолке вокруг трубы зияют дыры, скажите чем и как можно заделать эти дырки?
Последний ответ:
9 июня 2016 г., 12:52:47
Здравствуйте, отверствие в потолке стоит заделать штукатуркой, предварительно прогрунтовов. Отверствие в полу лучше пескобетонной смесью, так же с грунтовкой. И правильно пишут -...
Здравствуйте, после укладки плитки в туалете, хочу поставить унитаз самостоятельно. В креплении для него предусмотрено 2 болта, а я хочу попробовать закрепить просто на силикон. Пол ровный по уровню и сварить кафель на полу не охота. Кто то пробовал так делать?
Последний ответ:
11 сентября 2015 г., 19:02:02
Знаете, неоднократно уже сталкивался с таким способок "крепления", когда унитаз просто ходил ходуном и нужно было переделывать. Какое-то время силикон будет держать, а вот потом -...
Здравствуйте, в ванной сделаны тёплые водяные полы, сейчас хочу сделать экран под ванной вложенный мозаикой. Что бы прикрепить гипсокартон нужно закрепить направляющие. Как это сделать на покрытом кафелем полу, что бы тёплый пол не повредить. Может, можно этот металлический каркас на что то к кафелю приклеить? Кто то так пробовал делать, если да, то на что клеили?
Последний ответ:
14 октября 2015 г., 20:50:24
Здравствуйте, уважаемый Илья!
Вам не нужно использовать гипсокартон и направляющие. Всё гораздо проще! Используйте пеноблоки толщиной 50 мм. Отрезайте блоки с технологическим...
Здравствуйте, в санузле стены оштукатурены по дранке, вся эта система слегка крошиться. Хочу выложить кафель, но переживаю что вся эта штукатурка под весом кафеля вообще отвалиться от стены. Как быть в такой ситуации и чем можно закрепить эту штукатурку под выкладку кафелем?
С Уважением, Мирон Николаевич
Последний ответ:
8 ноября 2016 г., 1:13:14
я сталкивался с дранкой счистил более менее потом сетку прибивал саморезами и дюбелями как смог прикрепил потом штукатурка плитка и так же делал сетка потом перфликс ...
Здравствуйте! В туалете для доступа к водомерам установили сантехнические пластиковые люки с дверкой, они стандартные белые, а хочется сделать максимально близко в цвет с кафелем. Как и чем их можно покрасить?
Последний ответ:
23 января 2017 г., 17:29:20
обезжирить ацетоном и автоэмалью, а если по технологии, то сначала грунтом покрывают для пластика...
Хочу установить душевой уголок или поддон в ванной комнате (фото в приложении - черной полосой выделено место предполагаемой установки).
Но возник вопрос: т.к. это вторая ванна, в ней изначально не было предусмотрена возможность установки поддона и отдельного вывода канализации для поддона нет, учитывая данный факт, есть ли возможность установить поддон/душевой уголок воспользовавшись/подключив его к выводу канализации через туалет или раковину?
Последний ответ:
9 декабря 2016 г., 19:40:37
Для того чтобы поставить поддон душевой кабины, в вашем случае, необходимо сломать короб за унитазом, поставить тройник и вывести канализация для душа. Удачи....
В скором будущем планируем кап. ремонт ванной и туалета. Все советуют сносить всю сантехкабину целиком (она из ацеита) и возводить новую из пазогребневых блоков. Вопрос такой: можно ли снести эту кабину. не трогая одну стену. которая граничит с кухней? Там ремонт был уже сделан 3 года назад и не хочется всё тормошить опять. Да и нет возможности обновлять эту стену - всё стоит капитально. Кто. что посоветует. Спасибо.
Последний ответ:
8 ноября 2016 г., 0:54:08
по идее снести надо всю кабину одну стену вы сможете оставить но как ее свяжете с другой стеной .эта стена связана с потолком и полом там коробка и как она поведет себя после...
Добрый день! У меня проблема: в ванной комнате установили душевую кабину, обложили плиткой, Т.е. доступа снизу нет. Ужасный запах канализации из слива. В квартире постоянно не проживаю, приезжаю периодически, и когда 2 недели стоит без воды, запах очень сильный. Если включить воду, немного спадает, но совсем не уходит. Мастер, который делал кабину сказал, что душем нужно пользоваться постоянно, тоже да запаха не будет, но это же бред полный. Ни в одной квартире, в которой я была, где установлены кабины не пахнет канализацией, даже, если год не включать там воду.
Вопрос, можно ли как то решить эту проблему, с учетом доступа только через верх?
Последний ответ:
7 ноября 2016 г., 16:24:35
Добрый день, действительно нарушение работы гидрозатвора вашей душевой кабины скорее всего и является причиной появления неприятных запахов. Но отсутствие воды в трапе может быть...
Добрый день, устанавливаю ванну в санузле, ее можно установить до плитки, можно после облицовки санузла плиткой. Какой из вариантов лучше, какие плюсы/минусы у каждого варианта?
Последний ответ:
28 июля 2016 г., 22:23:19
Лучше поставить ванну, а потом облицовывать плиткой, потому что закрываются тогда все углы....
Повело стену из гипсокартона в ванной комнате, плитка уже уложена на стены, стена вздулась волнами, как теперь быть?
Последний ответ:
9 июля 2016 г., 9:51:11
Демонтаж и установка стен из ГКЛВ (влагостойкого). Затем нанести бетоноконтакт и можно укладывать плитку....
