Ремонт в новостройке
Илья, 1 июля 2015 г., 13:31:51
Подскажите, надо ли штукатурить стены в ванной комнате, если ее планируется оборудовать плиткой, и, соответственно, надо ли заливать стяжку, если на полу будет плитка (квартира в новостройка без всякой отделки).
Ответы 11
Коновалов Андрей Леонидович
Стены для выравнивания обязательно штукатурить, стяжку необходимо делать.1 июля 2015 г., 13:39:19
Дрангой Родион Николаевич
Добрый день если стены ровные не надо и пол тоже если ровный то зачем не надо1 июля 2015 г., 13:41:16
Михеев Павел Владимирович
нужно! как правило даже в новостройках стены все кривые. тоже самое и с полом1 июля 2015 г., 13:46:27
Илья , добрый день.
Стены и пол выравнивают по желанию.
По правилам выравнивание стен и пола необходимо для того чтобы при укладки плитки мастер плиточник вам ровно положил плитку без дополнительных усилий и затрат.
Можно плитку положить на стены не оштукатуренные , если они ровные, но это редкий случай. В вашем случае , если не штукатурить, то тогда все углы
придется подпиливать в углах тк плитку кладут ровно по горизонтали и в углах будет щель, чтобы ее избежать нужна подпилка плитки (это дорого и кропотливо) можно установить внутренние пластиковые углы чтобы избежать подпилки плитки, но это если отклонение стены от уровня не больше 1см по всей высоте стены. Есть еще один нюанс при не ровных стенах но хорошей укладки плитки вид плитки может быть не идеален, если плитка маленького размера , поясню: мы пилили плитку в углах , а значит может получится так , что снизу или сверху ширина плитки будет меньше на 1-2см, а это естественно не красиво!
С полом процесс почти аналогичный, если плитка уложена на не ровный пол, то кривой шов (щель) в углах между настенной и напольной плиткой вам обеспечен.
Вывод
Ровная поверхность необходима для дальнейшей отделки стен и пола.
Тк это экономить время работ, результат качества работ, экономия лишние затраты денег за сложность, ну и когда все сделано хорошо, ровно сделано, то и смотреть приятно даже, если это пока просто серые стены и пол.
Удачи!
1 июля 2015 г., 14:17:32
Фролов Валерий Игоревич
Лучше сделать, ровные стены в новостройках - уже редкость.... Да и потом что бы проблем не было . 1 июля 2015 г., 14:52:02
Киронда Валерий Дмитриевич
Стены и пол лучше выровнять. Сталкивался не раз с тем, что в новостройках они тоже кривые. Если не хотите, чтобы мастер, который будет укладывать плитку потратил в 3 раза больше клея, в попытках "выровнять" стены и пол - лучше сделайте это сразу.)1 июля 2015 г., 15:50:03
Захаров Юрий Александрович
Стены и пол желательно выровнять, меньше клея уйдет, а он не дешовый, На качестве соответсвенно тоже сказывается. Как правило, в новостройках стены и полы неровные, углы тоже развернуты.1 июля 2015 г., 18:55:54
Вы уровень поставьте ко всей плоскости и посмотрите
какой разбег - стоит выравнивать или нет.
1 июля 2015 г., 20:12:57
Кочетков Сергей Викторович
Выравнивать обязательно,мало того желательно сделать все углы под 90 градусов,будет и подрезка смотрется красиво и приборы встанут чётко если у них есть соприкосновение с углами(ванная,раковина,стиральная машина и т.д)Если не сможете сделать углы под 90 градусов рекомендую класть напольную плитку по диагонали не так заметна разница в подрезке,тоже самое с потолком,если он у вас реечный или панэльный.1 июля 2015 г., 20:14:49
разумеется все стены штукатурят , а полы выравнивают стяжкой , так легче Вам будет делать отделочные работы .
2 июля 2015 г., 3:41:49
Родионов Виктор Павлович
Стены нужно обязательно штукатурить, в ванной все углы должны быть по 90 градусов, в идеале стены в ванной нужно штукатурить не гипсовой, а цементной штукатуркой. Стяжку также необходимо заливать.6 июля 2015 г., 10:02:40
