Реставрация старого паркета
Заказчик, 21 февраля 2018 г., 17:37:42
Как снять лак с паркета, если делать циклевку нельзя, так как верхний слой слишком тонкий? Есть ли какие-то более щадящие способы?
Ответы 7
А что это, простите, за паркет такой, у которого есть некий "верхний слой" о_____О
Речь видимо не про паркет (массив) - а про паркетную доску, где этот самый "верхний слой" имеет толщину от 0,5мм - до 8мм (в самом дорогом исполнении), и представляет из себя шпон например дуба, который приклеен на основу из фанеры, и сосновых планок.
Скажите: этот Ваш "паркет" лежит на мягкой подложке (как ламинат), или приклеен к фанере, которая, в свою очередь, прикреплена к стяжке?22 февраля 2018 г., 1:02:02
Маслов Иван Александрович
Здравствуйте.Был опыт снятия слоя с паркетной доски.Только плоскошлифовальный машинкой, например трио.Барабан и лента сожрёт слой до фанеры.22 февраля 2018 г., 1:52:11
Уринов Камолиддин Ражабович
Да есть можно снять с каршётка можно снять только лак22 февраля 2018 г., 14:07:03
Губернаторов Дмитрий Михайлович
Только плоской шлифовкой, машинкой имеется в виду. Могу помочь. Звоните.22 февраля 2018 г., 22:56:53
Торкин Владимир Александрович
Смотря на сколько тонкий слой древесины.О чем разговор ,о паркетной доске?
Не читал предыдущие коментарии.Сори.
Можно и лентой отшлифовать,много объектов за спиной с обновлением паркетной доски.Брехня что только "трио" можно сделать,вот после таких не один объект переделали.Возили трио,а в итоге под тонировкой вся их возня т всплывает.Если интересно обращайтесь,если достойный объем готовы сделать.Фото оборудования на в анкете,да и небольшая часть работ.Если конечно шпон не 1 мм.если 2-3 можно сделать красиво.25 февраля 2018 г., 2:06:00
Бычков Александр Евгеньевич
Долго, но качественно можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, сначала зерно наждачки 80, потом 150. Сможете спокойно контролировать слой снятия. 27 февраля 2018 г., 18:08:35
