Ржавеют 10 см арматуры в потолочной плите
Дина, 19 августа 2015 г., 18:28:57
Здравствуйте! Как не допустить пятен от ржавчины, если на поверхности потолочной панельной плиты перекрытия проступает кусок арматуры 10 см. Обработали преобразователем ржавчины, потом шпатлевка Ветонит LR+, опять проступила ржавчина. Планируем чистовую отделку потолка - линкруста. Чем обработать арматурину, чтобы потом зашпаклевать и поклеить линкрусту? Спасибо.
расшить ее перфоратором и обрезать болгаркой и все )) .19 августа 2015 г., 18:37:23
Михайленко Надежда Ивановна
добрый день её можно обрезать болгарской и выбросить или же покрасить белой эмалью, после чего зашпаклевать и покрасить!!? удачи...19 августа 2015 г., 18:39:34
Суть в том, чтоб создать на поверхности арматуры плёнку которая не будет
пропускать ржавчину при отпотеваниях, если не сможете вырезать, то
эмаль ПФ белого цвета в несколько раз, потом зашпатлевать клеем/герметиком из тубы Alex Plus белый в Castorama есть всегда.
Удачи.19 августа 2015 г., 19:40:51
Красных Юрий Викторович
Покрыть белой матовой эмалью и проблема исчезнит.21 августа 2015 г., 0:40:54
