Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 26
лучших ответов: 6
Москва
всего ответов: 13
лучших ответов: 2
Строй-Про Групп
Москва
всего ответов: 5
лучших ответов: 2
Москва
всего ответов: 13
лучших ответов: 1
ООО АртСтройАльянс
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 1
Колесов Михаил Вячеславович
Краснодар
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Максим Николаевич
Курган
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Гордеев Алексей Константинович
Чебоксары
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Быркин Алексей Семенович
Мценск
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 14
лучших ответов: 0
Не решили проблему?
Разместить заявку
Уважаемые мастера, прошу подсказать по качеству китайских душевых кабин. Хочу купить кабинету, хожу по магазинам и выбираю. Наткнулась на китайские кабины, по цене доступные, куча всяких функций, да и выглядят вроде неплохо. Вопрос только в качестве. Может кто то себе ставил или клиентам, подскажите стоит ли брать такую?
Последний ответ:
4 июня 2016 г., 11:15:47
Самое важное смотрите качество роликов на шторках. Если у вас радио хрипеть будет, это неприятно, но терпимо. Если перекосит дверцу, то будет вообще печаль.
Всё зависит от того,...
Подскажите как выкрутить эксцентрик из трубы для замены смесителя?
Последний ответ:
11 июля 2018 г., 15:26:50
Исключительно против часовой стрелки...
16 эт. Здание подача ГВС р1 5.0 обратка везде открыта,одно цтп на дом. Где-то на стояка есть ГВС но слабое а где-то холодная.
Последний ответ:
28 июня 2018 г., 20:20:11
Дайте схему ГВС здания.... гадать можно до посинения!)) Скорее всего не хватает циркуляции на данную разводку. Эксплуатирующие организации так часто экономят, уменьшая...
Добрый вечер. Прошу у Вас помощи тещща разобрала сифон под раковиной а как собрать не понимает. Фото во вложении. Большая просьба помогите пожалуйста. Заранее спасибо. Что с чем нужно соединить? Или она все таки что то выбросила и не признается?
Последний ответ:
9 июня 2018 г., 8:06:41
Чего мучаемся! Забиваем в поисковике "как собрать сифон для двойной мойки", и вот вам картинки , ищем смотрим свой сифон и собираем....
Помогите пожалуйста . Живу на последнем 5 этаже,как только сосед с 4 этажа открывает смеситель в ванной комнате у меня появляется сильный шум в трубах горячей и холодной воды который заполняет не только ванную комнату но и разносится по всей квартире, у него в ванне шума нет. Обращались в ЖЭУ : поменяли полностью стояки горячей и холодной воды с 1 по 5 этаж ,сосед заменил вентили на трубах и поставил новый смеситель но шум не куда не делся, только стал чуть менее слышен. ЖЭУ разводят руками и что делать не знают.Может кто поможет советом, что ещё можно предпринять?
Последний ответ:
30 мая 2018 г., 13:14:53
Доброго времени суток! Купите автомобильный фонендоскоп. С ним легко найти источник шума, причем довольно точно. Цена вопроса - рублей 300-400. Источников шума может быть масса!...
Не работает полотенцесушитель.помогите пожалуйста. Направление воды сверху вниз. Не понимаю почему не работает. Полотенцесушитель kelly . труба 25. Дальше переход 3/4 на 1/2
Последний ответ:
19 марта 2018 г., 13:32:02
Проблемы могут быть две:
1. Образовалась воздушная пробка. Инструкцию по удалению воздушной пробки можно найти в интернете, в зависимости от модели полотенцесушителя.
2. Не...
Здравствуйте есть такой вопрос, а именно может ли частный мастер устанавливать водосчетчики или это может делать только специализированная компания или мастер имеющий лицензию?
Последний ответ:
21 июня 2016 г., 15:22:36
Счётчики могут устанавливать только специализированные организации.!!!...
Здравствуйте, кто может заняться заменой труб на кухне?
Последний ответ:
24 декабря 2017 г., 3:32:05
Я то же могу, это по теме.
Хотя непонятно, замена труб на кухне и работы много, заказчик по имени "заказчик".
Что то мне подсказывает, что вряд ли что то...
Добрый вечер .
Возможно кто-то может подсказать в чем дело . То ли столкнулись с засором, то ли ошибка сантехников при установке .
Две душевые , два унитаза , две раковины и все идет в один стояк . Труба стояка 100 к ней подвели тройник 50 .
Фото установки при ремонте во вложении .
Последний ответ:
25 января 2018 г., 18:45:32
Узел D110 выполнен неверно. Угол 90град слива унитаза из левого санузла задает направленный скоростной поток в сторону душ-кабины. Дело не сколько в этом 90град уголке - а вообще...
Добрый вечер
Вместо ванной сделали душевую нишу. Рабочие сформировали, облицовали плиткой нишу 120×80 без уклона. Слив установили поперек почти на всю ширину, но вблиз стены, сбоку. Как делали сказать не могу, был виден только готовый вариант. В процессе помывки вода уходит, но в большей степени приходится ей помогать. Проблема в том что нет наклона или слив установлен не в том месте? Или со временем она уйдет и дело только в моей заморочке и так у всех? Никак не могу привыкнуть, кажется вот придут соседи...
Благодарю за ответы
Последний ответ:
8 марта 2018 г., 19:29:37
Здравствуйте.
Скорей всего рабочие не сделали нужный уклон: 1 см на погонный метр уклона воды, что соответствует нормативам СНИПа. Из-за этого вероятно плохо уходит вода, но так...
Здравствуйте.
Не могу понять в чем проблема. Стоит душевая кабина. Выпуск канализации в полу. Сделан теплый пол, соответственно канализация вся залита бетоном. В выпуске для душа вода периодически захлебывается и не уходит, хотя до этого все уходило быстро и без проблем. Стало так в одночасье.
Пробовал засовывать провод для проверки на наличие засора - ничего не выявлено. Свободно проходит до стояка (метра полтора примерно стояк от выпуска). Если лить не большим напором, то уходит нормально.
В чем может быть проблема?
Последний ответ:
5 марта 2018 г., 20:39:08
Здравствуйте. А у меня у знакомых в новостройке кабина с поддоном стоит просто далеко от стояка, поэтому получился маленький уклон и вода тоже еле уходит. Так вот пришлось...
Здравствуйте. Подскажите кто может и знает, отопление на кухне схема подключения однотрубная простая, имеется сгон (байпас), он того же диаметра что и основная труба, вследствие чего основное тепло уходит по этому байпасу, наименьшему сопротивлению в данном случае получается просто путь короче, и батарея (биметалл) выходит еле еле теплая. Фитинги на 1/2, вопрос такой поможет ли в данной ситуации смена фитингов с 1/2 на 3/4 с помощью переходной муфты и отопление пойдет по батареи, или же придется ставить на байпас кран, ну и может какие другие есть решения? Зарание спасибо!
Последний ответ:
26 января 2018 г., 2:06:00
Сказать сложно. Легче приехать на место и разобраться самому. ...
В квартире душевой уголок ,при сливе стиральной машинке у кого то из соседей, из сифон6а уходит вода. Что можно предпринять? Летом народ был на даче вода не уходила.
Последний ответ:
25 января 2018 г., 19:12:33
Требуйте у Управляющей компании прочистить фановую трубу вашего канализационного стояка на техэтаже, проверено не раз.
Менее действенный способ - установить вентиляционный...
Вчера поменяли сломавшийся котёл на новый. Котел protherm klom 40. Проблема в том, что он как то странно держит температуру. нагревается до 70 градусов и потом остывает почти до 40. Это нормально? Газовая служба говорит, что так и должно быть. Сейчас у нас -22 и дома довольно прохладно! Кто нибудь знает как должно быть на самом деле? Мне кажется, что что-то не так. Со старым котлом было теплее!
Последний ответ:
22 января 2018 г., 15:14:44
Температура подающей линии устанавливается рабочим термостатом. Дельта t на повторное включение при нормальной работе термостата 5-7 градусов. Обратитесь к поставщику котла для...
Здравствуйте уважаемые мастера сантехники. Помогите решить проблему. Хочу поменять унитаз. Труба канализационная (чугун) отходит от стены аж на 26-27см. Если новый унитаз приставить к ней, то будешь лбом упираться в дверь (туалет маленький). Может как-то можно обрезать эту трубу? Или надо вообще менять весь тройник, который отходит от канализ. стояка? Спасибо.
Последний ответ:
20 июня 2017 г., 21:26:15
Здравствуйте Татьяна это надо смотреть на месте что можно вам сделать в туалете, всё можно переделать....
Электрический или водяной полотенцесушитель в ванной – какой лучше ?
Последний ответ:
7 марта 2017 г., 20:47:30
Лучше конечно водяной,если у вас перевязан стояк под сушитель ,стоит перемычка два крана перекрытия,на случай ремонта или отключения его из-за высокой температуры в ванной...
Вопрос по шумоизоляции пластикового стояка. Каким материалом лучше обернуть пластиковый стояк . Что бы не слышать как сливается в нём вода ?
Последний ответ:
3 марта 2017 г., 10:28:10
Уважаемый Максим , в принципе короб тоже нужно обернуть так как я понимаю он жестяной и от вентилятора в последствии будет идти гул , сейчас производители шумоизоляции и строй...
Подскажите,пожалуйста, контакты хорошего сантехника в Москве. Спасибо
Последний ответ:
18 декабря 2017 г., 0:17:11
http://poisk-mastera.ru/masters/santehnicheskie_rabotyi
Плохие тут обычно не задерживаются)))...
Подскажите, пожалуйста, контакты хорошей фирмы, где можно вызвать сантехника в Москве. Спасибо
Последний ответ:
17 декабря 2017 г., 23:40:54
Здравствуйте.
Странный вопрос. Фирма, чтобы вызвать сантехника?! вам нужен договор для гарантии работ или что? Так договор можно заключить и с физ лицом. ...
День добрый, прошу подсказать. Сделали ремонт в ванной, проложили новые трубы от и до. Поставили новый умывальник, но вот беда периодически появляется запах неприятный именно из умывальника. Все шланги от крана в канализацию новые, все новое. Откуда может быть запах и почему? Причем запах не всегда, чаще все ок, но вдруг раз и пахнуть начинает и так пару часов.
Последний ответ:
14 августа 2017 г., 21:49:20
Фото сифона давайте...
Подскажите варианты как в стандартной квартире вместо ванны соорудить дешевый вариант душевой кабины :занавеска на угловом держателе . внизу поддон/слив в пол.? Примерная стоимость затрат
Здравствуйте, мастера. Меняли 2 года назад шаровой кран и редуктор, после замены напор был отличный, но потом напор горячей воды стал слабым. Я так понимаю надо почистить фильтр или есть еще варианты? Холодная вода как и после замены идет хорошо. Заранее спасибо за ответы.
Последний ответ:
12 апреля 2017 г., 10:06:20
Добрый день , думаю все дело в фильтре !...
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, нужно ли перекрывать воду при стравливании воздуха из радиатора? Спасибо.
Последний ответ:
15 февраля 2017 г., 11:28:43
Удаления воздуха из радиаторов: Стояки перекрывать не надо, закройте подающий кран на радиаторе, откройте кран Маевского, дождитесь устойчивой струи без воздуха, закройте кран...
Здравствуйте. Подскажите, как устранить конденсат на трубах с горячей и холодной водой в стояке?
Спасибо.
Последний ответ:
17 декабря 2015 г., 23:45:13
Андрей, просто утеплите трубу по всей длине. На её поверхности точка росы) Энергофлекс или аналог. В Сантехоптторге посмотрите....
Здравствуйте. Поменял мне трубы сантехник, я в этом не чего не понимаю работу приняла по факту, а потом пришел мастер водомеры устанавливать и сказал что у меня на горячей воде установлена труба которая предназначена для холодной воды. Скажите чем мне это может грозить и нужно ли теперь менять трубу на другую?
С уважением Светлана Леонидовна.
Последний ответ:
1 сентября 2016 г., 17:28:41
Добрый день Светлана Леонидовна. Скорее всего речь идёт отрубе из полипропилена. Такие трубы бывают 2 видов: Для холодной воды, и для систем отопления и горячей воды. Если трубу...
Поменял в квартире радиаторы и возникает вопрос - а нужно ли "продувать" новые радиаторы? Я живу на первом этаже и весь хлам сольют мне в батареи, не проще будет их перекрыть, а слив будет через байпас?
Последний ответ:
2 сентября 2016 г., 11:52:19
Можно и перекрыть, но это не решение проблемы в целом. Наступят холода и вам прийдётся открывать радиаторы. Если в вашей системе отопления полно "хлама", то он ни куда не денется...
Здравствуйте. В совмещенном сан узле хочу сделать перестановку, развернуть ванну. Но, тогда нужно передвинуть унитаз на 40 см. Скажите, реально ли это сделать и не слишком ли это по цене кусаться будет?
Последний ответ:
19 августа 2016 г., 13:17:14
Сие мероприятие точно не бесплатное... а на счет укусов цен тут всё от Ваших желаний , возможностей и реальной работы зависит... Оцените за сколько Вы бы сами с этим возились и...
Здравствуйте, имею кухню 6 м2, хочу во время ремонта перенести рабочую зону в долг окна, что бы освободить побольше пространства в таком маленьком помещении. Скажите на сколько это сложный процесс, делал ли кто то подобное, какие там есть"подводные камни" и дорого ли это будет по стоимости? Во вложение приложила, то как хочу примерно.
Последний ответ:
12 августа 2016 г., 1:00:07
Добрый день!Такое перенесение рабочей зоны вдоль окна возможно и даже не очень сложно(для специалиста).Из "подводных камней" серьёзный момент-это сопряжение подоконника с рабочей...
У меня брусовой дом, лаги пола утеплены эковатой, поперек лаг уложены бруски 4х6 см по которым планируется укладка фанеры 2 см и потом - подложка+ламинат. Можно сделать предварительную подводку к радиаторам отопления трубами Рехау по лагам между брусков? Окончания труб вывести в котельной и впоследствии подсоединить к коллектору. И точно также холодную и горячую воду развести по дому?
Последний ответ:
21 июля 2016 г., 15:10:04
Добрый день, Rehau отличный выбор, не забудьте трубу положить в теплоизоляционную трубку, чтоб теплоноситель доходил до точки теплосъема нужной температуры, так же и с холодной...
Делаю ремонт санузла, планировал разводку сделать полипропиленом, но мастера предлагаю сделать трубами Рехау. Есть смысл делать Рехау или сойдет полипропиленом?
Последний ответ:
15 июля 2016 г., 19:15:57
Единственный плюс у сшитого полиэтилена перед полипропиленом при разводке в квартире, это отсутствие соединений в стенах и полу. Однако цена труб и фитингов, реально убивает. И...
