Шумно закрываются межкомнатные двери
Заказчик, 16 января 2015 г., 19:26:35
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Дома стоят двери межкомнатные Краснодеревщик, в принципе не самые дешевые, но закрываешь их и хлопают они достаточно сильно, а недавно был в гостях у знакомого, у него стоят двери не знаю правда какой фирмы, но точно дорогие, так вот при закрытии разница с моими, как будто закрываешь дверь мерседеса, а у меня жигули))). Возможно с моими дверьми что то сделать или замок может такой или уплотнитель какой то есть. Кто занимается дверями подскажите есть ли решение?
Добрый вечер!
Есть замки с металлическими язычками, а есть с пластиковыми, отсюда и повышенный шум при закрывании. Так же есть замки с магнитом в пластиковой оболочке, при закрывании двери, происходит подмагничивание язычка ( как следствие без шумная работа замка). Узнайте фирму замков у своих друзей, как вариант можно попробовать поставить, если форма замка другая нежели у Вас, нужно подбирать из аналогов.
Ответы (5)
Сейчас сплавы разные делают, пластик по ресурсам металл догнал. Здесь можно что попробовать: есть лак по металлу можно им покрыть язычок. только нужно посмотреть какие зазоры между язычком и корпусом замка. Ради прикола возьмите у жены лак прозрачный и попробуйте покрыть то место откуда идет "удар" щелчок!! и покройте два три раза. Только нужно дать высохнуть слоям. Если все выгорит, Минералка с ВАС:)
И еще попробуйте проверить глубину захода язычка. Если есть зазор то можно в глубь наклеить или проложить демпферную прокладку она будет гасить удар.
Как замки работают? Чо то пробывали?
Вечер добрый, Алексей. Да пробовал мазать лаком, хватает на 2-3 раза, закрыл открыл и все также. Сходили в магазин с замками, там да показали такие замки как вы писали, бесшумные, они так и называются оказывается, там язык пластиковый, продавцы говорят что намного с ними тише. Пока решили не менять, т.к. не особо бюджетно выходит, как новый ремонт будем делать, уже заморочусь с замками такими. Но за советы все равно спасибо, удачи вам в работе!
Родионов Виктор Павлович
Как вариант, уплотнители или замок с пластиковым язычком.
