Сколько будет стоить зубчатая пластина ?
Сергей, 21 сентября 2017 г., 18:45:31
Здравствуйте меня зовут Сергей нужно сделать стальную пластину с двухсторонней зубчатой поверхностью толщиной 14мм высотой 29мм и длиной 38мм с отверстием под болт м10 фото размерами прилагаю какая будет примерно цена ?
Варюшин Денис Александрович
3000р срок изготовления неделя21 сентября 2017 г., 19:12:14
Сергей
вырезать квадратный кусок металла размером со спичечный коробок и нарезать на нём прямое рифление цена вопроса Вы пишите 3000 тыс. не дороговато ли за эту цену делают вроде как делают более трудоёмкую работу
21 сентября 2017 г., 20:23:08
Кузьмин Александр Васильевич
Размер детали здесь не основное , сколько возни с рифлением . Сначала из кругляка сделать квадрат , а потом рифление ? фреза должна стоять под 45 градусов . При норме 600 р/час за 3000 р это еще дешево. К тому же нет ни одного допуска .21 сентября 2017 г., 23:48:18
Сергей
Хорошо если трудно из кругляка сделать квадрат на станке хотя зачем из кругляка делать если есть плоские листы у токарей обычно должны быть такой толщины (14мм отрезки) которые ножовкой с хорошим полотном отрезаются за 20 минут тем более если металл не особо твёрдый а фреза под углом 45 градусов ну и что посмотрите на ютубе как из токарных резцов из твёрдой стали делают губки для тисков с насечками делов с насечкой 10-20 минут зависит от того чем делаешь что за инструмент ну и конечно от навыка умельца можно 30 минут делать а можно рассказывать всю трудность работы и на день расстянуть22 сентября 2017 г., 0:32:24
Если вы такой мастер , возьмите и сделайте сами .22 сентября 2017 г., 21:46:16
Сергей
кусок металла нужных размеров с отверстием под болт уже сделал отпилил от старой доброй квадратной советской кувалды кусок и обработал его на круге а рифление на нём найду кто сделает не хочу сидеть с ножовкой да и ровно не выйдет думаю так как на станке хотя кто знает если 3000 будут предлагать за работу то часок уделю 22 сентября 2017 г., 22:19:01
Про ножовку это шутка?24 сентября 2017 г., 20:15:22
Сергей
Нет не шутка. Мелкой ножовкой 150 мм с хорошим полотном шириной 1 мм пропилить конечно можно аккуратно но сперва лучше насечки сделать мини дрелью мелким кружком чтобы пилка не уходила в сторону 24 сентября 2017 г., 21:32:46
