Отделочники, строители, сантехники, электрики, мебельщики и другие. На сайте более 50 000 частных мастеров!
Скрип керамзита при шагах под Кнауф суперпол
14 октября 2016 г., 7:52:57
Здравствуйте, после укладки кнауф супер-пол при хождении по нему под шагами скрипит керамзит. Так и должно быть или что-то не так сделали? Если что-то не так, то в чём может быть причина?
Площадь небольшая: примерно два на три метра. во втором помещении ширина меньше, но длина чуть больше - метр на 4 или 5, скрип тоже есть, но меньше. В основании под керамзитом в обоих случаях бетонные плиты (панельный дом). Фракция керамзита - 5-10, т.к. 0-5 в продаже был почти песком, как-то побоялся покупать.
Ответы (4)
Нарушили технологию. Чем мельче керамзит , тем прочнее будет пол. Засыпка кнауф Фракция 0-5мм и никакая другая!!! Использовать материал для других работ категорически запрещено тк качество стяжки будет 0.
Соблюдайте технологию по устройству сухой стяжки и будет вам 100% результат хорошего качества.
Советую к ремонту относится серьёзно и к выбору мастера. Доверяйте только профессионал своего дела.
14 октября 2016 г., 9:19:36
печалька . даже продавец должен был сказать , что 5-10 идет для утепления полов, стен, крыш . а мастер , тем более должен был знать .
сейчас Вам только разбирать полы, это несложно . и просто заменить керамзит , и как верно выше писали , его нужно еще и утрамбовывать , терка идеально подходит .
14 октября 2016 г., 10:10:17
комментариев1
Руслан, сложно.!!! мягко сказано, т.к швы, если проклеяны, да ещё и прикручены, это полный пипец, всё в топку.. !
14 октября 2016 г., 10:53:10 комментариев1
